Kosteusmittari ??
Kosteusmittari ??
Tarvis saada kosteusmittari jolla voisi luotettavasti mitata rakennuspuiden kosteuden, ennen kuin rupeaa villoittamaan. Biltemassa oli 10 € ja 15€ ja K-raudan tarjous jotain 200€. Mitä mieltä näistä, onko kokemuksia näistä tai muista.
Ostin Tarjoustalosta hintaan 13€ ja näyttää sisällä olleista kertakäyttölavoista noin 10% tai alle. En ole vertaillut muilla mittareilla.
http://www.uittokalusto.fi/index.jsp?ID=213&catID=353
tuollakin jotain
tuollakin jotain
Ostin puuhuussista (Bauhaus) MD-2G -merkkisen kosteusmittarin parivuotta
sitten. Hintaa en muista, mutta taisi olla jotain, muutaman kympin luokkaa.
Tuossa puolilämpimässä liiterissä olevista puista mittasi kosteutta 14 - 19%.
Ulkoseinän vuorilaudasta löysi 9% kosteutta, sisäpaneelista 7%.
Eiköhän nuo halppis mittaritkin suuntaa anna kosteuden suhteen.
- Mikä virkistää, voi myös tappaa -
Kai ne kutosen lankut on taapelissa ensin kuivuneet ja nyt sen verran kuivia, ettei enää vedä mutkalle vai onko seinä lyöty sahatuoreesta tavarasta? Jos ne on sen verran kuivia, ettei mutkalle menosta ole enää huolta, niin tuskin on loppukosteudestakaan huolta, vaikka villoittaisi.
Vai onko joku vanhempi runko nyt villoitettavana? Aika vähän oli taustatietoja siitä seinästä ja puutavarasta.
Enhän mä nyt enempää kirjottanu kun ne asiat on mulle itelle päivänselviä. Lankut on sahattu syyskuussa ja olleet ulkona taapelissa katon alla. Ne tulee rakennukseen jossa on harkkoseinät valmiina ja sisäpuolelle tulee lisää eristettä. Jos lähdetään siitä harkosta sisäänpäin tulee 1. 30mm ilmarako 2. tuulensuojalevy 3. 150mm villaa pystyyn + 50mm vaakaan 4. kipsilevy. Ainiin se höyrysulku sen 50mm vaakavillan alle. Ja sinne harkkoon tuli 25mm ilmareijät 600mm välein. Nyt on rakennettu runko sisäpuolelle ja pitäis alkaa villottaa.
No sanoisin, että on syytä testata lankun kosteus, syksyllä sahaus ja nyt paikoilleen niin riskiä on että kosteutta on. Kuivuuhan ne lankut varsin hyvin siihen saakka kunnes laittaa sen höyrynsulun.JURO kirjoitti:Enhän mä nyt enempää kirjottanu kun ne asiat on mulle itelle päivänselviä. Lankut on sahattu syyskuussa ja olleet ulkona taapelissa katon alla. Ne tulee rakennukseen jossa on harkkoseinät valmiina ja sisäpuolelle tulee lisää eristettä. Jos lähdetään siitä harkosta sisäänpäin tulee 1. 30mm ilmarako 2. tuulensuojalevy 3. 150mm villaa pystyyn + 50mm vaakaan 4. kipsilevy. Ainiin se höyrysulku sen 50mm vaakavillan alle. Ja sinne harkkoon tuli 25mm ilmareijät 600mm välein. Nyt on rakennettu runko sisäpuolelle ja pitäis alkaa villottaa.
Mutta se kosteusmäärä mikä harkkoseinissä ja kenties lattiassa on, se sieltä täytyy pois saada, jos ajatellaan koko rakennusta.
Re: Kosteusmittari ??
Tällä https://www.vedsys.com/fi/ws/53/202/del ... es+26.html saa vähän syvemmällekin!
Sittenhän on näitä kapasitiivisia (pinta)kosteusmittareita, joissa mittaussyvyys vaihtelee mittarin käyttötarkoituksen mukaan jostain millin suuruusluokasta pariin tuumaan. Halpismittarit näyttävät kuitenkin kaikki olevan piikkimittareita (vastusmittareita), en ole kapasitiivisia mittareita parin kympin hintaluokassa nähnyt. Ehkä jostain kiinalaisesta verkkokaupasta löytyisi niitäkin?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 77 vierailijaa
