Sähkönkulutuksesi vuodessa
Re: Sähkönkulutuksesi vuodessa
Nyt alkaa jo vahvasti siltä, että jää tänä vuonna alle 20000 kWh.
On ollut niin leuto Joulukuu, että sähkölämmityskin on pysynyt maltillisena. Plusasteita liki joka päivä.
Eihän tuo mitään mahottomia.korjailija kirjoitti:Tuollaisella kulutuksella pitäisi saada jo sähköyhtiöltä joku kunniamaininta
Meillä meni aikoinaan 3krs rintamamiestalo (noin 60m2 pohja) 38 000kWh. Suora sähkö, edellinen omistaja oli pystymuurit muuttanut vastuksille , talli oli kylmä ja kellaris pesutilat..
Purut ei paljo auttanu seinis ja yläpohjas. Lämmin oli eikä tarvinnu palella, sähköö vaan meni sikana. Veikkaisin että meni 32000kWh lämmitykseen
Hazuu
______________________________________
2.8t Unkauf kumitelakaivuri
Tuo on aika paha, jos/kun pellit vuotaa, niin suoraan menee piipusta sähkölämpö harakoille...Hazuu kirjoitti:Eihän tuo mitään mahottomia.korjailija kirjoitti:Tuollaisella kulutuksella pitäisi saada jo sähköyhtiöltä joku kunniamaininta
Varaajan ja aurinkokeräimen välissä on täällä yksuuntaventtiili, mutta niin vaan helpolla kävi, että pakkasella lämmintä vettä valui ulos paneelille. Nyt on palloventtiili välissä ja kiinni talvikuukaudet, niin alkoi rauhoittumaan.
Sama ilmiö pannun ja varaajan välissä. Vaikka on termari pannun päällä, niin tahtoo vain vesi sen verran kiertää ilman pummpuakin, että pannu ei oikein jäähdy lämmityksen jäkeen, vaan pysyy kuumana. Sitten kun yöllä taas alkaa vastukset lämmittämään varaajaa, niin termari vaan jää rakoselleen. Siinä sitten pannu pysyy sähköllä kuumana ja piipusta menee energiaa ulos.
No, oraksen venttiilin kun vääntää kiinni, niin ongelma poistuu. Varokeinoja on sitten pannun luukun avauksen esto. Luukkua ei saa auki ennen kun on venttiilin avannut...
- ihmehitsari
Sain aikaiseksi kirjautua sähköyhtiön sivuille. Melko pätevä systeemi siellä, meinaan että voi ihan vaikka tunneittain seurata kulutuksen kuin myös siitä johtuvan euromäärän. Vuosivertailut on helposti hahmotettavissa kuin myös ulkolämpötilat kunakin hetkenä.
Jotta jos on tarjolla tuommoista niin suosittelen vilkaisemaan
Meillä on mennyt porsasteluksi...
Vuonna 2017 tähän asti 8107kWh,
2016 6017
2015 5429
2014 4785
2013 4861
2012 13284
2011 7841
2010 11613
2013 on ensimmäinen vuosi jolloin kaikki tilat lämpisi puukäyttöisellä keskuslämmityksellä, sähköpatterit raksittu pois. Myös käyttövesi sähköllä.
Sen jälkeen sähkön kulutusta on nostanut kasvihuoneen lisälämmitys patterilla haarukassa huhtikuu-syyskuu.
Tänävuonna oli osan vuotta lämmityssysteemi taas pajoituksessa ja käyttövesi lämpesi täysin 100l sähkövaraajalla. Sähkövaraaja söi siis tuon luokkaa 2000kWh tänä vuonna.
Nyt sähkövaraaja on edelleen pelissä mutta sitä syöttää lämmitysvaraajan käyttövesikierukat.
Sähköä emme siis käytä lämmittämiseen paitsi auto sekä kasvihuone. Valaistuksessa suurin osa on LEDein. Pihavalona 125W HQL palaa tarvittaessa. Sauna on puulämmitteinen. Talon energiatehokkuus on huono, asuinpinta-alaa noin 100m2 sen lisäksi muutamassa asteessa pidetään autotalli, alakerran tilat lämpiää kattilan ja varaajien hukkalämmöllä.
Tänä vuonna suurin kulutus oli toukokuussa 1038kWh, toiseksi suurin syyskuussa 892kWh.
Jonkin verran sähköä kuluu hitsaus ja työstöharrastuksissa sekä harrastepläntin rukiin kuivauksessa pikku lavakuivurilla. Kaivossa on puutarhavedelle pumppu.
Merkittävin mukavuutta lisännyt muutos on nyt jonkin aikaa käytössä ollut Ouman EH-80 jolle asetettu tehtäväksi pitää kämppä 20C lämpötilassa, sisä ja ulkoanturein. Huonetermostaatit laitettu noin 24 arvoon eli homma täysin Oumanin varassa. Kovia pakkasia ei ole ollut mutta tässä nollan tienoilta tuonne -14C asti ainakin wörkkinyt...
2016 6017
2015 5429
2014 4785
2013 4861
2012 13284
2011 7841
2010 11613
eiköhän kaikille nykyisin ole nähtävillä:ihmehitsari kirjoitti:Sain aikaiseksi kirjautua sähköyhtiön sivuille. Melko pätevä systeemi siellä, meinaan että voi ihan vaikka tunneittain seurata kulutuksen kuin myös siitä johtuvan euromäärän. Vuosivertailut on helposti hahmotettavissa kuin myös ulkolämpötilat kunakin hetkenä.
Syyskuulla yli 6000 kwh ja lokakuulla melkein 4000 kwh. Elokuulla 2660 kwh muuten oli 1600 kahtapuolen, talvella ei sen enempää kuin kesälläkään.
120 neliötä asuinliiterissä 1,5 kerroksessa ja 70 neliön talli + 10 neliön kanala. Maalämmöllä muuten paitti kanala pelkällä sähköllä. Noin 12500 kWh mennynnä järestään pumpun asennuksen jälkeen. Eniten haukkaa tuo horo talli, luulisin. Heppoiset eristykset on siinä. Varmaan sais kulutuksen puolitettua kun pistäis pajan kylmilleen. Leivinuunia lämmitetään ahkerasti ja saunaa 3,5 kertaa viikossa. Onneksi voi klapeillakin lämmittää, kas kun täällä joskus pitempiäkin sähkökatkoja.
Juu tohon sähköyhitön sivulle olen jo useemman vuoden ollut kirjautuneena vaikka niitä yleensä välttelen. Tässä jokusen vuotta sitten ihmettelin suuria lukemia keskellä viikkoa, kun pappa oli tuonut puita ja volvo oli sitten ollutkin yön yli lämmityksessä. Täältä on hienoa seurata miten saa sitä rosvojen osuutta vähennettyä sitä mukaa kun puu keskuslämmitys käyttöveden ja varaaja tehon lisäämisen kautta saa vähennettyä..
Onko tietoa saako edellisen kiinteistön omistajan ajalta tietoja pyytämällä?
Itseä kiinnostaa ehjä vuosi paljonko on mennyt sähköä
Ennen tämä rötiskö lämpes öljyllä ja sähköllä. Öljyä noin 3000 litraa vuodessa
Kun noita omia kulutuksia katselen, niin kyllä irtopatterit lisälämmityksenä vie mahrottomasti virtaa, niitä kun on jonkunverran tullut harrastettua......täytyy vähentää, ja viedä sänky pannuhuoneeseen että on helppo lapioida lisää haketta.
Viimeesenä öljylämmitystalvena 1985 meni 4000 l polttoöljyä 2 kuukaudes.
Varsin pieni tuolloin olin mutta muistaisin että silloin olis ollut kylmä talvi. Oliko teillä peräseinää tuolloin ollenkaan talossa? Tuntuu niin hurjalta tuo4000 kahtee kuukauteen.
Se 85 oli ensimmäinen 80-luvun pakkaastalvista, mittari huiteli -30 ja -40 vaiheilla...digimittari vilkutti kun loppui mittausalue. -87 oli kyllä vielä kylmempi, oli pitempään kylmää.savinen kirjoitti:Varsin pieni tuolloin olin mutta muistaisin että silloin olis ollut kylmä talvi. Oliko teillä peräseinää tuolloin ollenkaan talossa? Tuntuu niin hurjalta tuo4000 kahtee kuukauteen.
Pörssihinta on aika alhaalla ollut nyt pikkutunneille
Solmin sähkösopimuksen 5.5 tänä vuonna. Sähkölaitokselta utelin edellisen asukkaan sähkönkulutusta. Oli sitten sallittua tai ei, niin ilmoittivat, että oli kuluttanut 20 - 25000 kWh vuodessa. Melko paljon, koska viime talvetkin ovat olleet lämpimiä ja talo lämpisi maalämmöllä. Asennutin vesikiertoisen puuhellan ja yläkerran takan sisään laitoin valurautakamiinan. Sähköä on nyt meikäläisellä kulunut 2692 kWh. Kylmin talvi on vielä edessä, mutta uskon vuosikulutuksen jäävän 6000 kWh:n kantturoihin.Jammu kirjoitti:Onko tietoa saako edellisen kiinteistön omistajan ajalta tietoja pyytämällä?
Lukemat ylhäällä tältä vuodelta!
15MWh meni, reilu 1MWh vähemmän kuin viimevuonna.
Aurinkopanelit on ruvennut nyt syyhyttämään €/W hinta on pudonnut nyt 0,55€ pintaan jo Ähtärissä
20kW paneelisto mietinnässä, hullua vai ei ?
Hazuu
Saa olla aika raju tuntikohtainen kulutus, jotta saisit mitään hyötyä noin isosta järjestelmästä.Hazuu kirjoitti:
Sen enempää tietämättä kulutuksesi profiilia sanoisin, että 5kW tai jopa 3kW olisi parempi.
Sähkönmyynnillä ei tiliä tehdä...
Ylimitoitettu se on vain keskikesällä jos aurinko paistaa. Muuna aikana se tuottaisi sentään kohtuullisesti suurimman osaa vuodesta. Kyllä ne kesälliset ylituotannot kivasti pienentää laskuja. Hyvä jos pilviselläkin säällä on hyötyä paneeleista, koska pilviä suomessa riittää.826610 kirjoitti:Saa olla aika raju tuntikohtainen kulutus, jotta saisit mitään hyötyä noin isosta järjestelmästä.Hazuu kirjoitti:
Kyllä, kivasti pienentää laskua mutta itse ajattelin myös tuota investoinnin arvoa jos ylimitoittaa järjestelmän niin millä aikavälillä makselee takaisin. Huippukulutus näyttää olevan n.2800kWh/kk ja minimit n.660kWh/kk niin jos kokonaiskuvaa katsoo on ainakin omasta mielestäni 20kW järjestelmä turhan hintava investointi. Mutta kulutuksen profiili sen ratkaisee ja se, että miten hankinnan itselleen perustelee (taloudellinen, ympäristö, joku muu, jne.).grani kirjoitti:Ylimitoitettu se on vain keskikesällä jos aurinko paistaa. Muuna aikana se tuottaisi sentään kohtuullisesti suurimman osaa vuodesta. Kyllä ne kesälliset ylituotannot kivasti pienentää laskuja. Hyvä jos pilviselläkin säällä on hyötyä paneeleista, koska pilviä suomessa riittää.826610 kirjoitti:Saa olla aika raju tuntikohtainen kulutus, jotta saisit mitään hyötyä noin isosta järjestelmästä.Hazuu kirjoitti:
Jos se laskelmissa menee kalliin puolelle niin sen voi kirjata harrastuksen piikkiin, se kun usein vie kaikki rahat riippumatta lajista.826610 kirjoitti:Kyllä, kivasti pienentää laskua mutta itse ajattelin myös tuota investoinnin arvoa jos ylimitoittaa järjestelmän niin millä aikavälillä makselee takaisin. Huippukulutus näyttää olevan n.2800kWh/kk ja minimit n.660kWh/kk niin jos kokonaiskuvaa katsoo on ainakin omasta mielestäni 20kW järjestelmä turhan hintava investointi. Mutta kulutuksen profiili sen ratkaisee ja se, että miten hankinnan itselleen perustelee (taloudellinen, ympäristö, joku muu, jne.).grani kirjoitti:Ylimitoitettu se on vain keskikesällä jos aurinko paistaa. Muuna aikana se tuottaisi sentään kohtuullisesti suurimman osaa vuodesta. Kyllä ne kesälliset ylituotannot kivasti pienentää laskuja. Hyvä jos pilviselläkin säällä on hyötyä paneeleista, koska pilviä suomessa riittää.826610 kirjoitti:Saa olla aika raju tuntikohtainen kulutus, jotta saisit mitään hyötyä noin isosta järjestelmästä.Hazuu kirjoitti:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: m_kane ja 39 vierailijaa
