Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Re: Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Ensivaikutelman perusteella tein hyvän ostoksen, kun tilasin 2kpl radiokuulosuojia Clas Ohlssonin tarjouksesta. Yhteishinta oli 42,81€ lähimpään postiin toimitettuna. Herkkyyttä tuntuu olevan riittävästi, äänenlaatu erinomainen ja radion käytettävyyskin hyvä. Mikä parhainta, nuo istuvat päähän hyvin ja äänen vaimennuskin on kohdillaan, joten reilun parinkympin hinta ei ollut paha.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Mulla oli kanssa yhdet noita Kalevi Uulssonin kuulosuojaimia, paitti että ne oli ostettu Lidelistä mutta ihan samaa tavaraa.
Mut ei oo enää mulla niitä suojaimia !
Nehän oli hyvin istuvat ja siten ihan ok.
Äänen vaimennus niissä on huono. Ero kuin kuutamolla ja auringonpaisteella kun vertaa esim. perusmallin Peltoreihin.
Ja se kaikkein ärsyttävin ominaisuus niissä oli se että kun paristosta alkaa virta vähenemään mutta radio vielä kuuluu vaikka kuinka hyvin, niin se jumalattoman kirkas voimakas varoitus piippaus oli sitten ärsyttävä ja jopa vaarallinen.
Oikeen kun ajatuksissaan jotain kaikessa rauhassa teki ja sitten JYSÄHTÄÄ se 200:n desibelin PIIIIIIIIIIIIIIIIIP !!!, niin tällänen herkempi kaveri meinaa vallan pelästyä.
Nyt kesällä rakennustelineillä taas 200 db PIIIIIIIIIIIP ja säikähdyksestä akkupora luiskahti käsistä naamalle ja siitä rinnuksille. Milwaukeeta kiinniottaessa melkein tipahdin telineiltä.
Tulin rauhassa ales telineiltä, otin kuulosuojaimista erittäin tukevan otteen ja heitin ne autotallin seinään niin kovaa mitä vain osasin ja pystyin. Menivät 6 osaan ja siitä suorinta tein roskasäkkiin.
Siksi niitä ei enää ole ja uusia samanlaisia ei taatusti tule vaikka ilmaiseksi kotiin tuotaisiin !
Nyt tarttis jostain uudet hommata ?
Re:
Nämä olleet työ käytössä todellista aikaa 13kk ... 5 päivänä viikossa ja 8h päivässä , vielä toimii moitteetta, nuo pehmusteiden päällyset alkaa reunoista irvistelemään ja tuo kuulokkeiden välisen johdon kuori murtunut kahdesti, tuosta kuulokkeesta, missä ei ole kumia läpiviennissä.... muovin reuna on tosi terävä... ongelma ratkaistu työntämällä johtoa sisäänpäin, johdolla on reilusti mittaa.JariS kirjoitti:Mulla nyt neljättä kuukautta päivittäisessä käytössä, siis ihan 8 tuntia päivässä 5vrk viikko....todella herkkä radio, kuuluu siis uskomattoman hyvin haastavissakin olosuhteissa, äänen laatu... tai siis ei mitään laatua, ens alkuun piti arvailla kuka milloinkin puhuu, nyt jo tottunut, nuo LIDL:in myymät ovat äänen laadultaan huomattavasti paremmat, sellaisetkin löytyy, mutta ei värinsä vuoksi sovi minun päivätöihini.kaitsur kirjoitti:Klaas Uullsonnilla tarjous.
http://www.clasohlson.com/fi/Kuulosuoja ... r409565000
Ihan kokeeksi tilasin, päällepäin melkolailla samannäköiset kuin Lidlin myymät.
Bassotehostin puuttuu, saapas nähä, kerron sitten kokemuksia...
Kosteutta ei oikein siedä, kerran kastunut ja toiminta palautui kunnon kuivaamisella, nappuloiden välistä pääsee vesi sisään.
Nyt alkanut kuulokkeiden pehmusteet aukeamaan saumoista, pitäisi sovittaa peltoreiden vastaavia jos sopisivat.
Saas nähdä, kestääkö takuuaikaa loppuun, hivenen heppoinen rakenne ylipäänsä.
Plussaa kahden vuoden takuu, hinta sekä tuo radion herkkyys, uskallan suositella varsinkin harrastekäyttöön.
Tuo juhani008:n mainitsema piippaus ei minua ole häirinnyt, kun käytän akkuja ja tuon joka perjantai akut lataukseen, eikä viikossa tyhjene merkkiäänelle asti.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Kiitos clas ohlson vinkistä. Tilaan heti 2kpl. Koodilla CLAS29888 saa vielä 10% alennusta.
Punaiset peltorit täytyy askarrella metsurikypärään talveksi.
Howard Leightin Sync digitaaliset radiokuulosuojaimet on vallan mainiot pelit, yhden kesän vaneritehdaskokemuksen perusteella ja säännöllisen satunnaisten kotikäyttöjen perusteella. Radio kuuluu hyvin ja kanavat löytyy, äänenlaatukin on vallan mainio. Ainut miinus on että ei meinannut mahtua kolhulippiksen kanssa päähän kun tuo sanka on niin lyhyt. Saattaapi olla pidemmälläkin sangalla olevaa versiota?
Tuollaiset peltorit sain viallisena:
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... al&tuote=Y
Toisen kuulokkeen johto oli poikki, lyhentämällä kuntoon. Kuuluu todella hyvin ja pysyy asemat kohdillaan kun on digitaalinen. Ihan eri luokkaa kun entiset kolmenkympin analookiset joilla kuului lähinnä suhinaa. Valmistus vain näyttää loppuneen.
Belarus 825 turbo shitbox
Mulla punaset perusPeltorit. Hyvin on toiminu.
Kun järki loppuu niin voima alkaa.
Raaka voima ja tietämättömyys ratkaisee mekaaniset ongelmat.
Hetken aikaa tuumailtuani huomasin että sehän meni Yllätävän nopeasti vituiksi.
Tämän keskustelun rohkaisemana ostin tänään Clasulta tuollaiset n. 20€ radiokuulosuojaimet. Ainakin ensikokeilun perusteella vaikutti ihan kelvollisilta. Pientä rälläköintiä ja muutakin puuhastellessa radio kuului hyvin ja melukaan ei liiemmin häirinnyt.
On jonkinlainen ero pariston kestolla analogisella ja digitalisella peltorilla. Nyt on parit zeklerit, mut niissä sais olla kovempi puristus. Putoaa päästä turhan helposti. Peltorissa on tiukempi ote.
Harmi kun juuri tässä meidän pihassa on vaikeuksia löytää suolipoppi. Jossakin kohdassa ei kuulu lainkaan. Oli rakennussirkkeli juuri sellaisessa kohdassa ja se kyllä häiritsi. On siis todettu kaikenlaisilla radioilla tuo kuulumattomuus.
Melkein aina on pihalla ollessa radiot päässä. Siihen kun vielä sais perhe huudeltua ruokakutsuja ym niin olis jees. Oot jossain pihan perällä nysväämässä jotain hiljaista hommaa ja toiset etsii. Ovikellokin sais niillä kuulua niin osais tulla näkyville kun on joku ovella.
Et kyllä menetä mitään, vaikka Suomipop ei kuulukaan. Sen radiokanavan ei tarvitseisi kuulua missään, eikä milloinkaan. On se niin surkeaa antia! Eikä siihen auta, vaikka olisi kuinka hyvät kuulokkeet.
Kesäaikaan peltoirit aika hiostavat.Mutta eipä mulla muista kokemuksia
Nuffi 4/60, Fordson Super Major.
Voi olla, että jos halutaan äänenvaimennusta, niin silloin korvan päälle tulevan kupin on oltava tiivis. Eikä hiostumiselta voi välttyä.
Joku hyvälaatuinen vastamelukuulosuojain voisi toimia vähemmän tiiviillä/hiostavalla reunusmateriaalillakin. Kai niitä joku myykin?
Hankkijalta 49 euron tarjoushinnalla ostetut Zeklerit (412R) on osoittautuneet hintaisekseen hyviksi, vaimentaa vähintään yhtä hyvin kuin Peltorit, mutta radion äänenlaatu on parempi. Saman hintaiset Bilsomit oli täyttä roskaa, huono vaimennus ja radion kuuluvuus.
Edit: Saattoi olla 59e, ei varmaa muistikuvaa.
Ekalla sivulla esittelemäni Zeklerit toimivat edelleen, peltoreita olisi jo muutamat hajonneet.
Ja edelleen myös kanavaa saa olla usein etsimässä, lähestulkoon tuulikin pyörittää kanavansäätönuppia. Vieläkö se uusissa on ärsyttävän herkkä?
Ne parhaiten kuuluvat on siellä kaupan hyllyssä.
Mulle on sitten vissiin sattuneet kohdalle ne kestävämmät Peltorit. Yhdeksän vuotta on ollut käytössä punainen bluutuutti headset, joka puhelimen laiteparilistassa näkyy PeltorWS3. Kolme vuotta sitten ostin mustan XP-headsetin, se näkyy luettelossa nimellä Peltor WS5. Punaiset laitoin sitten metsurinkypärään, niissä ei ole muuta vikaa ollut, kuin mikrofonin tuulisuoja on hävinnyt johonkin. Mustissa alkoi tänä syksynä oikeanpuoleinen kaiutin pätkimään ääntä, mikä oli aika hankalan kuuloista. Uusi kaiutin maksoi 25,50 € ALV24 + postikulut 2,90 €. Samoilla postikuluilla tilasin kaksi sankamikrofonin tuulisuojaa yht. 15,00 €.OIU kirjoitti:Ekalla sivulla esittelemäni Zeklerit toimivat edelleen, peltoreita olisi jo muutamat hajonneet.
Aamupäivällä tilasin Agripalvelun verkkokaupasta ja seuraavana päivänä oli varaosat sisältävä kirjekuori postilaatikossani. Mustissa on todella paljon herkempi radioviritin kuin punaisissa, neljä muistipaikkaa ja näppäimistä ei ole tullut vahinkopainalluksia johonkin osuessaan kuten punaisessa saattaa tulla. Voi käyttää sormiakkuja, puheohjatussa valikossa voi valita paristot tai akut. Varottaa hyvissä ajoin virran loppumisesta.
Zeklerin sinihammas - suojaimet olleet nyt vajaan vuoden Stihlin kilijuntaa vaimentamassa, ihan ok.
Kyllä tähänmennessä noi on ollu ihan omaa luokkaansa,eli parhaat,noi clasulsonin parinkympin suojaimet.Jopa hyvin torjuu melun jaradi pysyy kanavalla.
Teen mitä kerkiän ja jos sattuu huvittaan.On noita hommia,mitkä olen suosiolla jättäny eläkehommiks.
Minulla on yhdet Bilsomit ja Peltorit, mutta kummasti tulee täälläkin nämä Clasun parinkympin luurit napattua päähän, kun meluhommiin lähden. Oli hyvä ostos!
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Mistän saisi varaosina kaiuttimet MSA:n tekemiin huskun bluutuutti-kypäräradioihin? Toimivat muutoin hyvin, mutta ilman suojia kuivatus verstaassa teki sen, että magneetit imi kajareihin metallipölyä
Nyt särisevät, eikä saa millään puhdistettua...ilmeisesti kalvoihin tullut repeämiä.
Valmet 565+UkkoMestari 2t -65
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Valmet 361D -61
Yhteisomistuksessa;
Valmet 505-4 -86
Valmet 502 -74
Valmet 20 -54
MF 35-59
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 67 vierailijaa
