Kyllä pysyy, kun on olakkeetkin tehty
Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Piäni patina pakoputkessa sopii iäkkäämpään ihan hyvin.
Volvon pannujen tutkiskelua...
Näyttäisi että B5254S lohko sopii B5244S kannen alle. Vielä täytyy koekoota ja pyöritellä ennen kuin nostaa konehuoneeseen.
Testattu kiinasta tulleet veden/öljyn lämpömittarit joissa molemmissa myös volttimäärä. Led valoja en testannut kun ei ollu sopivaa johdon pätkää millä olisi saanut johdot riittämään.
Mistä olet tilannut turboja? Tekisi mieli tuo oma LTZ ahtaa, mvtavaratalosta näkys saavan Belkun ukrainalaista turboa kohtuu hintaan, vaan hukkaportillinen malli kiinnostaisi enempi.
Minä tilasin viimeksi ebaysta sellaisesta paikasta kun sianerings tai pelkkä nerings. Latviassa tai jossain sielläpäin se oli. Aion tilata jatkossakin. https://nerings.com/
Torilta ostin ekan, eilen Englannista(topcarparts) kun Puolan halvat hävisivät jonnekin..kiinalaisia vissiin alun alkaen.
Ikkuna puitteiden hionta jatkuu. pitäisi päästä sorvaan mutku first things first
Siirrettiin pojan veneestä kone verstaalle. Mersun ahdettu nelos-diesel, jonka jatkona oli kesällä rikki mennyt Volvo Penta Aquamatic. Otatti koneen pois veneestä, että sai pentalaisen hajonneen "kytkinkopan" purettua, se kun on koneen kanssa pakettina lykätty sisäkautta peräpeiliin kiinni.
baaritiskin jalkaputken kannakkeita,on se ilo porata 40mm reikiä kunnon pylväskoneella kun syöttökin löytyy
MF 3060
scania R144 460 koukku
Yritettiin kasata purettu nissan pulsar gti-r vaihteistoa. Lähes saatiin nippuun,mutta joku on oltava väärin kun yksi siirtäjä ei mene pohjaan asti. Puretaan ensi kerralla ja tutkitaan lisää.
Zundapp Combinetten (-59) kunnostelua sadesunnuntaina. Sain jo ammoin lahjoituksena puutteellisen raadon, ollut varastossa. Nyt lahjoittaja oli löytänyt paffilaatikollisen irto-osia ja antoi nekin. innostuin, alkaa olla likimain oleelliset osat koossa, jotain täytyy kyllä ostellakin, renkaat, vaijerit yms. Moottori ei pyörinyt, mutta taisi olla vain männänrenkaat juntturissa. Kovakromisylkky oli kuin uusi.
Laatumopo, monesta jutusta sen huomaa. Kyllä tällä kesällä mopotellaan, usko on kova. Tavoitteena on konservointi, mitään ei maalata ja patinaa saa olla, vain kunnostetaan ja putsataan.
hirveellä innolla tallin siivousta aloitin,pakettiautollisen joutavia lahjoitin..
MF 3060
*Peräkärryn kuomun putsasin jäkälästä, sammaleesta ja levästä. Yllätyin kuomun valkeudesta.
*Renaultin sisä- ja ulkopuolinen puhdistus. Näissä kosteusolosuhteissa kohdat joita on käsin hipelöity olivat homenukassa. Liki sormenjäljet luettavissa!
*Toisen Renaultin tyhjennys luovutuskuntoon. Pistäkääpä leimassa oleva auto halvalla myyntiin, niin pääsette ihmettelemään prepaid-liittymistä soittelevien määrää! Mitä businestä noilla tehdään??? Tosin varsinaiseen kauppaan pääseminen onkmin sitten työlästä.
Deutz moottori purettu osiin ja puolet osista saatu pestyä. Nissan pulsarin vaihdelaatikko on aikalailla liimausta ja yhtä sokkaa vaille valmiina kiinnitettäväksi moottoriin.
Riuku-Vammas kannettiin laanille. Tutkittiin mitä puuttuu ja mitä on ehjää vielä jäljellä. Helpompi laskea ehjät kohdat kun ei tarvitse laskea niin pitkälle.
No onkos tullut kevät nyt talven keskelle... Hain nimittäin tuolta "männynvarjo tallista" vanhan joustopiikkikarhin. Ajatuksena vaihtaa kuluneet kärkilaput uusiin. Laput ovat wanhoja kahdella pultilla kiinni tulevia. Minulla ei sellaisia ole, niin ajattelin panna yksreikäisiä, istuvatkin hyvin mutta 10mm pultti ei sovi karhinpiikin reiästä. Rasvanipat vaihdoin pyöriin. Pitää hommata jostain 8mm pultteja (ainaki Marjakankaalla on) ja niihin sopivia lappuja.
Tuota mönkijän remppaa jatkoin että olisi saanut sen jo hallista pois edestä mutta eikös vain se viimeinen laakeri mikä siihen tuli ollut sitten väärä No täytyy huomenna taas lähteä jyväskylässä käymään sen laakerin takia Tosin tuo taas viivästytti toista projektia joten saa nähdä joko sen saisi sitten huomenna illasta jos työn alle
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Kaivuriin viimeistelin lisähydrauliikan (kauhankallistaja) sähkökytkimen. Nappia painamalla kauhan liikesuunta vaihtuu. En tiedä standardeista, mutta omaan ajatukseen mahtuu, että samasta oikea-vasen liikkeestä koukitaan ja kallistellaan kauhaa. Luulen, jotta aika harvoin tarvii samaan aikaan näitä peliliikkeitä tehdä.
Onko se zundap moottoriltaan sellainen missä, on ensiöveto ja mangneetto samassa päässä kampiakselia ja kytkin on vetorattaan yhteydessä.Eepee kirjoitti: ↑Su Tammi 19, 2020 5:35 pm Zundapp Combinetten (-59) kunnostelua sadesunnuntaina. Sain jo ammoin lahjoituksena puutteellisen raadon, ollut varastossa. Nyt lahjoittaja oli löytänyt paffilaatikollisen irto-osia ja antoi nekin. innostuin, alkaa olla likimain oleelliset osat koossa, jotain täytyy kyllä ostellakin, renkaat, vaijerit yms. Moottori ei pyörinyt, mutta taisi olla vain männänrenkaat juntturissa. Kovakromisylkky oli kuin uusi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, tiko ja 49 vierailijaa
