Tein tänään verstaalla...
jassukata
Re: Tein tänään verstaalla...
Viesti Kirjoittaja jassukata »
porhaltaja kirjoitti: Ti Maalis 10, 2020 10:23 pm Käänsin Esko 250H lumilingon terät.
Sinäkö ne veitkin , tuo heti takasin!!! :lol:
Minkä nuorena oppii sitä vanhana kaipaa
JuhaL
Viesti Kirjoittaja JuhaL »
jiipee kirjoitti: Ti Maalis 24, 2020 6:32 pm
zukka kirjoitti: To Maalis 19, 2020 4:21 pm
jiipee kirjoitti: To Maalis 19, 2020 4:18 pm Otin Rangerin rattiakselin suojamuovit pois ja mittasin virtalukon pohjan toimintaa. Taitaa olla start-kärkien kontaktit arpeutuneet, kun avaimen ensimmäisellä start-asentoon käännöllä oli ylimenovastusta n. 5 ohmia, siitä sitten parin lisäkäännön jälkeen vastus putosi yhden ohmin paikkeille. Vähän avaimella rassaamista se kaipaa normaalisti käynnistäessäkin. Peevelin hankala vaihtaa se pohja, kun näyttää purattavan rattiakselin pois autosta, että pääsee hölläämään kiinnitysruuvin. Taitaa olla nappistartin paikka...
Ei sitä nappistarttia tarvitse hävetä,johan kalliissa superautoissakin sellainen on :D
Laitoin tänään virtalukolta startille lähtevään herätejohtoon rinnalle kytkennän ja napin takaa tulevan virran. Sopiva kohta johtosarjasta löytyi 10 senttiä virtalukon jälkeen. Sellainen 4 mm2 johdin siinä nipussa näkyi startille menevän. Avasin vähän eristettä ja juotin rinnankytkennän siihen.
Mittasin samalla paljonko "ämpäreitä" menee virtalukon pohjan, tai nyt starttinapin kautta solenoidille. 9-10 ampeeria näkyy ottavan virtaa startin aikana.
Minkä ikäinen rangeri? Isäukolla (autossa) samoja oireita, - 02
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
No ei nyt tänään, mutta sunnuntaina sain lopulta laitettua Kormikkiin käsijarrun paikoilleen. Rojektia on viivästyttänyt kun ei sovi alkuperäiseen paikkaansa muutosten takia, piti vähän mallailla kaikkea uusiksi. Melko hyvä nyt, mutta oikeastaan pitäisi jarruakselille tuleva väänninosa tehdä kokonaan erilainen ja paksusta raudasta
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
JuhaL kirjoitti: Ke Maalis 25, 2020 11:35 am Minkä ikäinen rangeri? Isäukolla (autossa) samoja oireita, - 02
-00
Jos solenoidi naksahtaa avainta kääntäessä, mutta startti ei pyörähdä, on vika todennäköisesti "paksun sähkön" johdotuksessa/maadoituksessa tai sitten solenoidissa (ei kytke virtaa startille). Tästä meni ensin solenoidi huonoon kuntoon ja sen uusimisen jälkeen alkoi muutaman kuukauden jälkeen oikutella virtalukon pohja. Virtalukon pohjan vika on todennäköinen, jos solenoidi ei edes naksahda.
opastaja.
Viesti Kirjoittaja opastaja. »
jiipee kirjoitti: Ke Maalis 25, 2020 11:45 am
-00
on sitä pitäny vanhaa naksuvaa tarttia apukäynnistäjän vasaralla koputtaa
kunnes pendiksi on asiallisesti putsattu
JuhaL
-00
Virtalukon pohjaan sen itse diagnoosin. Moitteetta käynnistyy kun vain saa käskyn lähtemään. Välillä riittää kun vain pitää avainta tarttiasennossa, välillä pitää kokeilla useasti.
JuhaL
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
On ykkösSkoda, jossa lukkojen kauko-ohjaus->lukkosylinterit jumissa.
On kakkos (siis käyttöarvoltaan) Skoda, jonka takaluukun uusimiseksi hankittiin
varaosaSkoda.
Päivän (ei kokopäivän) operaatio: varaosaSkoda takaluukun lukkosylinterin sarjoitus ykkösSkodan avaimelle. Ei se sarjoittaminen mitään, kokeilua vaan, haittalevy kerrallaan, mutta keskitysjousen laittaminen koetteli peukalonkynsiä ja tarvinpa siinä vaimonkin apua painamaan jousta pyykkipojan puolikkaalla.
Voiskoos tommosta lukkoo mitenkään toteuttaa vähä vähemmillä osilla... Ehkä noissa on joku suuri viisaus, jota mun pieni (no ei oikeesti) pääni ei ymmärrä.
jiipee
Laitoin kokoon muovikoteloon pienille AGM-akuille tarkoitetun laturin. Osat löytyi hyllystä ja laatikoista: aurinkopaneelin PWM-säädin, kannettavan tietokoneen laturi/virtalähde, sulakepesä, liittimet, purkuun menneen vitriinikaapin messinkinen oven kahva päälle nostokahvaksi yms. "aarteita". Kanteen tein reiän kiinalaiselle jännite-/virtamittarille:
https://www.ebay.com/itm/DC-100V-10A-Vo ... 3166038244
Mokoma mittari vaan näyttää jännitteen systemaattisesti 0.2-0.3 volttia liian pienenä, vaikka kalibrointitrimmeri on käännetty maksimiin. Kokeilin toista samanlaista, mutta sama tulos - varmaan samaa erää liian halpaa kiinalaista. No, viereen tarralappu, jossa lukee näyttämän virhe. Kelpaa omaan käyttöön.
mauri
Viesti Kirjoittaja mauri »
jiipee kirjoitti: Ke Maalis 25, 2020 4:13 pm Laitoin kokoon muovikoteloon pienille AGM-akuille tarkoitetun laturin. Osat löytyi hyllystä ja laatikoista: aurinkopaneelin PWM-säädin, kannettavan tietokoneen laturi/virtalähde, sulakepesä, liittimet, purkuun menneen vitriinikaapin messinkinen oven kahva päälle nostokahvaksi yms. "aarteita". Kanteen tein reiän kiinalaiselle jännite-/virtamittarille:
Onko sen säätimen output-jännite aseteltavissa? Nosta jännitettä 0,7 V ja laita sen säätimen lähtöön diodi. Jännitemittaus ennen diodia ja mittarin kalibrointi näyttämään latausjännitettä.
Eihän se kynnysjännite tasan 0,7 V ja vakio ole. Mutta ei se akun "oikea" varausjännite niin millivolttien tarkkaa ole, jo lämpötilan vaikutus siihen on isompi.
Eikä se diodi pahitteeksi ole kun lisäksi estää akun purkautumsen jos on mahdollisuus takavirtaan verkkovirran puuttuessa tai vikatilanteessa.
Läppärin laturi pakattuna muovikoteloon, miten mahtaa lämmetä jos vaikka ihan nimellisvirralla kuormitetaan?
jiipee
mauri kirjoitti: Ke Maalis 25, 2020 5:11 pm
Hyvä vinkki.
Säätimen parametrit on säädettävissä RS-485/USB -sovittimen kautta säätimen Windows-ohjelmalla.
Tällaista tason nostoa kannattaa tosiaan kokeilla. Diodin kynnysjännite on kuitenkin jonkin verran virrasta riippuva. Siinä vaiheessa kun virta on kohtuullisen pieni, on jännite-ero diodin yli yleensä tarkimmillaan. Muistaakseni mittarin kalibroinnin alue ei ole kovin iso, mutta kokeilen, jos se riittäisi lataamisen loppuvaiheen pienen virran tilanteeseen.
Läppärin laturi on alkuperäisen kuvauksen vastaisesti ulkopuolella, eli sen DC-plugiin sopiva naarasliitin on laturin kotelossa. Siinä voi käyttää liittimeen sopivaa tasavirtalähdettä 16-24 volttia, kunhan maksimi kuormitettavuus on vähintään 2 ampeeria.
jiipee
mauri kirjoitti: Ke Maalis 25, 2020 5:11 pm Onko sen säätimen output-jännite aseteltavissa? Nosta jännitettä 0,7 V ja laita sen säätimen lähtöön diodi. Jännitemittaus ennen diodia ja mittarin kalibrointi näyttämään latausjännitettä.
Eipä onnnistu diodilla huijaaminen. Pohdin asiaa tarkemmin ja tein pari kokeilua. Säädin haluaa tiedon akun napajännitteestä, eikä lähde lataamaan akkua, jos ei näe akkua kytkettynä. Vaikuttaa siltä, että säädin "käynnistyy" sillä, kun se kytketään akkuun, eli virran täytyy kulkea myös akusta säätimeen päin.
Sinänsä joku sopiva vastus diodin rinnalla voisi ratkaista tämän, mutta sitten napajännite pääsee ryömimään tarkoitettua korkeammaksi (kuitenkin korkeintaan +0.7 V) latausvirran pienentyessä kohti nollaa.
Olkoon se 0.2 V virhe näyttämässä; ei haittaa, kun sen tietää.
mauri
jiipee kirjoitti: To Maalis 26, 2020 9:54 am
Niimpä. Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta. (Lainaus Hugo-Peikolta)
jiipee
Raahasin suulin oven pielessä vesisäiliönä aikansa palvelleen kuutiometrin IBC-kontin pihalle ja laitoin tilalle trukkilavan päälle viime Okra-messuilta ostetun polttoaineen siirto/tankkausaseman 12 V pumpulla, 220 litraa. Jerrykannuissa yms. varastona olleet talvi-PÖöt kaadoin pyttyyn täytteeksi. Jos ensi viikolla hakisi jerryt täysinä vielä tarjolla olevaa talvilaatua jatkoksi, niin täytöksellä pärjäisi hyvin ensi talveen asti, ja säästyisi syksyllä joutavalta polttoaineen vaihtoriesalta.
JKH
Viesti Kirjoittaja JKH »
Esab Warrior (halpis) automaattimaskiin askartelin ulkoisen pariston, originaali oli mennyt mykäksi eikä herännyt vaikka piti auringossa.
Alunperäinen paristo sisäänrakennettu juotoskorvilla oleva, hankin tilalle paristopitimen, sopi sattumalta lasielementin taakse, liitospinnit millin poralla kotelon läpi, pätkät johtoa tinaten kiinni pinneihin ja piirilevylle. Paketti takaisin nippuun ja teippi sauman päälle.
6e taisi maksaa pidin ja paristo. Uusi maski sen satasen verran, jos tuo taas menisi 5 vuotta
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Oksasilppurin puhki kuluneen terän vastakappaleen tilalle terästä ja alumiinia naitin yhteen.
Paloletkukelaa hahmottelin peltikaapin sisään.
Jammu
Eilen tutkiskelin rikkinäistä LED-valaisinta ja vaikuttaa LEDien osalta olevan ehjä. Ajattelin modata siitä pakun tavaraosastoon valon
Garde72
Viesti Kirjoittaja Garde72 »
Hydrauliprässin ensitesti, pehmeesti painu laakerit holkin sisään.
http://www.youtube.com/watch?v=os4r91LSILw
TunturiPappa
jussi77 kirjoitti: To Huhti 02, 2020 8:43 am tilalle terästä ja alumiinia naitin yhteen.
Laitoitko oikein räjäytyshitsaamalla?
jussi77
TunturiPappa kirjoitti: To Huhti 02, 2020 12:24 pm
Ei ny sentis. Ihan ruuveilla niin saapi vaihdettua alumiiniosan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, juntunen, m_kane, Ratty ja 37 vierailijaa
