Tein tänään verstaalla...
Re: Tein tänään verstaalla...
Saha on äkkiä tärkein kone..
Tänään tuli tallia hiukan siivottua.
Euromaskiin vaihdoin lasit.
Purin pikku rälläkän kun alkaa olla laakerit loppu. Yritän korjata. N 10 vuotta vanha.
Pikku vannesahan tutkintaa.
Löpölämmittimen tutkintaa.
Metallisaha herättää aina muistoja, sellaisen ääressä tuli kymmenisen vuotta seisoskeltua ja automaattisyötöllä myös istuskeltua. Tänään lämpötila kävi sen verran plussalla että pystyi isäukon vanhaa Wagner 207-maaliruiskua kokeilemaan remontin jälkeen ulkosalla. Ruisku on seissyt murtuneen letkuliittimen vuoksi palasina vuosikausia kunnes isä innostui viime kesänä eläkepäivillään laittelemaan vekotinta kasaan kun löysin saksanmaalta varaosia toimittavan kaupan. Mutta kone ei sitten toiminutkaan kuin hetken, meni ilmeisesti tukkoon. Purin kalvomäntäpumpun kannen pois ja pistin likoamaan Pinelineen kolmeksi kuukaudeksi jonka jälkeen pesu painepesurilla ja paineilmaa kanaviin. Kasaus uusilla tiivisteillä ja kappas, sehän toimii. Ensi kesänä sitten harjoitusmaalaus ulkovaraston peltikattoon.
Takalasinpyyhkijän moottorin/vaihteiston elvytin toimintaan. Ruosteessahan se oli. Toimii! Lisäpitkät asensin. Takajarruja rassasin ja käsijarrun säätöön pitäisi paneutua. Takaoven keskuslukko ei toimi, jotain tarttis tehdä. Kuskinoven kytkin kai rikki kun ei sisävalo syty.
Valmet 311 kannen puhistusta,tarkoituksena vähän venttiilejä hijasta ja kassaan saman tien paikalleen,
mut yllätys pako puolen seeteissä pahoja syöpymiä,senhän joutuu koneistajalle viemään,,
minä luulin et puimurista moottori eikai se muuta tartte kuin puhistuksen,, se tuo käyttämättymyys ei kyllä paranna moottoria,,.
Paneloin verstaan vessan katon ja ruuttasin silikonit seinien nurkkasaumoihin.
Imusarjahehkulle asensin säiliön. Sepä ei pelaakaan, koska ilmeisesti tankille menevässä putkessa oleva polttoaine saa aikaan alipaineen ja hehkulle ei valu ainetta. Ketjut jäi laittamatta, oli jo aika märät vaatteet ja alkoi satamaan räntää.
Tänään ja eilen:
MF 165 huoltoa yms. perä-, alennusvaihteiden- ja ilmansuodattimenöljyjen vaihto, lisähydrauliventtiilin asennusta(kesken) ja kaksoiskytikemen tutkimista... pitää kokeilla säätää. Jäähdytysnesteet pitää mös vaihtaa. Moottoriöljyt on vasta vaihdettu, joten ne saa nyt olla.
Lumitöitä tehdessä Leylandilla vanhat ketjut antautuivat...
Illan kähmyssä sakkeleita ja hitsikonetta apuna käyttäen parsin ketjut taas kasaan,ja taas mennään!
Tekohengitystä tuo on,mutta uudet ofat maksaa melkein tonnin...
Seuraavaks pitäs linkoa pajottaa. On tää kyllä hieno harrastus,ei lopu tekeminen
Aamusella tutulla käynti jossa poltettiin reiät etupainotelineeseen kiinnitystä varten. Iltapäivällä teline ja painot paikalleen. Olipa mukava tökkiä lumia takalevyllä kun ei puskenut etuset painojen laiton jälkeen. Iltasella vielä auton takalasinpyyhkimen varsi vaihtoon kun vanhasta boorit menneet.
Talven ensimmäiset lumityöt traktorilla. Perälevy on ollut valmetin perässä ja koneella on ajettu viimeksi kevättalven lumitöissä . Ei ole paljon tunteja tullut vuodessa mittariin. Hyvin lähti tulille eikä savuttanut.
Lumitöiden jälkeen höyläsin vielä lautoja kalustekorjauksiin. Puruimurin säkkien vaihto saa jaadä huomiseen.
Stihl 200 ihmettelyä, huoltoa. Toimii, mutta mielestäni kuluttaa ketjuöljyä vähänlaisesti.
Öl suodatinta yritin kaivaa säiliöstä, löytyihän se lopulta mutta lumpsahti letkusta irti ja letku karkasi takas säiliöön. letku ei taidakkaan ulottua riittävästi ulos suodattimen vaihtoon vai?
Eikun kytkin irti ja sitäkautta letku käteen, uusi suodatin mahtuukin sitäkautta säiliöön takas.
Samalla vaihdoin vetorattaan ja kytkimen jouset. Öl pupussa ei näkyvää kulumaa tms.
Koekäyttö jäi huomiselle. Tuossahan on säädettävä öljypumppu, olen pitänyt sitä maksimilla.
Ford 4000 ja 5000....
Kaltevuudensäädin tuli värkättyä satakymppiin. Muutaman vuoden pyörinyt tuo sylinteri tallin lattialla ja nyt sille löytyi käyttöä.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Kaverin 4000 Fordiin lohkolämmittimen asennus, samalla tuli uusittua startti kun vanha ei sopinut paikalleen.
Deutzin kadonneita valoja etsittiin, lopulta syyksi paljastui oma moka viimesyksyisessä Planar lämmittimen asennuksessa, sen pakoputki oli sulattanut johtonippua joka menee ajovaloille. Samalla muutin takatyövalojen kytkennän siten, ette tarvi olla ajovalot päällä jotta työvalot toimisi.
IV-koneen huolto, maakylmän ohjauksen parantelua, puisen onnittelukortin askartelin. Tänään auton roplausta, en ole ennen ajanut koiranluita niin väljiksi mitä nyt.
Bilteman halpis-lämpökahvoja pikkuenskaan. Sikäli jäi kesken, että kaasukahvan puoli piti liimata epoksilla kiinni, niin väljä oli kaasukahvan putkeen. Talvispecial etenee .
Majoriin trukki piikien tekoa 100 u palkista. Piikien teko oli aika työlästä kun viistosin ne että kärjestä ovat vain 20mm ja kourun laitoin 6mm levyn jotta tuli kotelo rakenne
Jostakin oli tullu tollaset ja sain ne aika pian vääntymään kiviä siirrellessä. Ja ihan pienellä 500 valmetilla. Maltillisella käytöllä toiminee.puavo 85 kirjoitti:Majoriin trukki piikien tekoa 100 u palkista. Piikien teko oli aika työlästä kun viistosin ne että kärjestä ovat vain 20mm ja kourun laitoin 6mm levyn jotta tuli kotelo rakenne
Sittemmin ostin ihan taotut ja niitä ei helpolla saa rikottua eikä käytetyt mahdottomia maksakaan.
Joo ei ne hirveetä kestä mut eiköhän nuo majorin perässä pysy ehjänä. Lähinnä polttopuu häkkien siirtoja on itsellä.
F350:stä tuli eilen roplattua hallissa ja kohta pitäisi sitten lähteä se ajamaan ulos sieltä että saisi majorin sen tilalle sinne
Mb ML280CDI -07
Mb ML280CDI -07
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] ja 40 vierailijaa
