Vesi eristeen paikka
Moninaisia asioita, mutta minusta paras tapa on muovia tai ei on saada talon ilman vaihto toimiin niin että laipion rajassakin on mitattavissa pieni alipaine.
Silloin taloon tulee kuivaa ulkoilmaa seinien ja laipion vuotokohdista sisään ja kostea sisäilma ei pääse tunkeutuun ja tiivistyyn rakenteisiin.
Ei kyl kesällä toimi, vaikka katossa olis lämpimämpää ja lattialla kylmempää, kyllä siin hormis on se veto oltava. Ja sen saa kun siellä on lämpimämpää kuin ulkona. Eli silloin vetää vaikka lattian rajasta, niin kuin hormilähdöt yleensä on.
Talvella toi painovoimainen veto toimii hyvin mut kesällä ei niin mitenkään. Olen seurannu hellepäivän iltana niin pitää varsin kauan odottaa, ennen kuin heikko virte lähtee torvesta vetämään.
Ja toi hormin muodostama alipaine on tosiasia, kun neljä uunia laitetaan palamaan, ovi klompsahtaa itestään kiinni ja melkee vinkuna kuuluu ovenraosta.
Joo ei se sisäilman lämpöero sitä ilmaa liikutakkaan vaan ulko ja sisäilmän lämpöero niikuin kesäpäivä huomiosi kertoo.
Ilman vaihto hormithan on yleensä katon rajassa, koska sieltä se paraiten ulos menee.
Lämmitys hormit lähtee alhaalta ja vetävät sieltäkin hyvin koska tuli antaa niin ison lämpötilaeron hormin ja ulkoilman välille.
No tuota just tarkoitinkin.
Sisäkaton lähellä oleva ilma saattaa siiis olla ulkoilman painetta alemmassa paineessa, jos talo on tiivis, silti ilma liikkuu kylmänä pakkaspäivänä ulos hormista, kun se lämpötilaero ulkoilman ja hormista ulos tulevan ilman välillä on niin iso ja muodostaa vahvan imun.
Tuo palavan tulipesän hormin imuhan on niin iso, että se vetää varaavan takan savukaasutkin ensin ylös, sitten alas ja sitten vasta hormiin.
Joskus on käynyt niin, että varsinkin hatullisen hormin päästä kiertää sytytetyn takan savu takasin alas joko kylmään auki jääneeseen hormiin samassa piipussa tai sitten tuuletusräppänän kautta huoneeseen. Näin varsinkin pakkaskylmää mökkiä ensi kertaa lämmittäessä. Silloin ei auta kuin avata ovi hetkeksi aikaa.
vesieristeen paikka
Olen saanut asiantuntevia neuvoja kiitos niistä. Olen päätynyt sille kannalle, että kaikki pois runkoa myöden.
Mutta aina on jotain mitä ei voi selittää.
Vaimon koti oli rakennettu hirrestä -33 ja 40 luvulla vuorattu mineriitillä
niin, että hirttävasten suoraan hirteen oli naulattu limisamalla kattohuopa
sen päälle ruoteet vaakaan johon mineriitit oli kiinitetty. Uusi omistaja
purki mineriitit ja huohat pois ja alta paljastui terve hirsi.
Mistä johtui, että talo ei mädäntynyt?
esko
esko
Yrittänyttä ei laiteta
Re: vesieristeen paikka
Siinä kattohuovassa on kosteuseristys juuri sellaisessa muodossa ettei se ole vaaraksi puulle. Syksyllä puri vanhan saunan ja pesuhoneen lattian kun lattiassa huono lämmöneristys. Nyt jo majan majoille muuttanut kirvesmies neuvoi laittamaan seinänviereen kattohuovan lattialle 20 cm ja samoin toinen laita nostettiin seinälle sen 20 cm. Tietenkin muuhus osaan lattiaa tuli kuuma piki ja tojalevy kiersi 0,6 m lattassa seinän vierillä . Puuseinä ei ollut tiennyt huovan takana mitään. Niin kuin olisi vasta tehty. En tiedä miten jatkossa näillä uusilla eristeillä käy.er3004 kirjoitti:Olen saanut asiantuntevia neuvoja kiitos niistä. Olen päätynyt sille kannalle, että kaikki pois runkoa myöden.
esko
Alakerrassa piipun tuuletushormin imu vetää oven kiinni, jos oven laittaa alle tuuman raolle. Kesäaikana ei ole tullut testattua mutta se testataan. +5 ainakin vielä toimi kun viimeksi koitin.
Kyse on kuitenkin älyttömän pienestä paine-erosta, mutta kuitenkin.
Olen rakennellut viimeiset 15 vuotta valtaosan lämpimästä tilasta muovitta. Saas nähdä.
Asunnon saunaosaton ryssin aikoinaan ja pitäisi repiä se auki. Piti pistää kova villa pesuhuoneen kiviseinää vasten ja rapata siihen ja laatoittaa.
Paikallinen kauppias sai kuitenkin myytyä kevyemmän ratkaisun ja ketuiksi meni.
Syyksi miksi ei lahonnut minä tarjoon.er3004 kirjoitti:Olen saanut asiantuntevia neuvoja kiitos niistä. Olen päätynyt sille kannalle, että kaikki pois runkoa myöden.
esko
-annettu ilman vaihtua tuuletus hormiston kautta, ilma kulkenut seinissä sisäänpäin.
- sisäpintana ollut esim pinkopahvi, vähän ilmavuotoa seinissä.
- kattohuopa ollut "ilmavasti" naulattu, kosteus päässyt tuulettuun pois.
Tuossa kilometrin päässä oli apulantasäkkiä tuulensuojana 60-luvun talossa, oli komeesti seinät homeessa.
Moni sanoo ettei muovia seinissä eikä katossa.
Tarkemmin kun tutkitaan, niin löytyy limisaumalla liimatut vinyyli tapetit,
jotka on pesunkestävät seinistä. Ja vettä läpäisemätöntä pakkauskartonkia kattopaneelin alta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 35 vierailijaa
