Rasvarässi
Rasvarässi
Mikähän mättää kun mun vaseliinipuristimilla,niinkuin hienosti sanotaan,ei saa vaseliinia sinne minne pitäis?Menee rasvat ihan hukkaan kun ainoo aikaansaannos on julmettu kökkö siihen nipan juureen.
Oon koittanu aukoo nippoja ja tarkastaa,että onko vielä reikä olemassa.
Antakaapas sellanen pikakurssi että saisin minäkin hommat luistamaan
On myös käynyt niin, että se pronssipusla on pyörähtänyt. Siis se pusla koneessa, joka on akselin ja rungon välissä.
Edit: että se puslan reikä ei enää olekaan sen nipan reiän kohdalla!
Viimeksi muokannut Dexta ja 3600, Ti Huhti 04, 2006 11:55 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rasvanippa pois, se ontelo puhtaaksi ja vaikka ruosteenirrotusöljyä pillillä niin et pesee kaiken pien pois, Jollakin terävällä puutikulla tai messinkilangalla kattoo et menee loppuun asti. Sitten uus nippa tilalle. Vanhaa en viittis, siä on kaikkee putua kumminkin sisässä ja siinä kuulan välis.
Noi leukojen määrät ei siinä prässin letkun päässä paljon ratkase, On ollu mulla kolmeleukasia tosi hyviä, jotka istuu hyvin eikä päästä karkuun. Irtoovat kumminkin. Sitten on semmosia - nelileukaisiakin- jotka on tiukkoja, eikä meinaa millään repimällä saada pois , silti vuotaa kaiken leuan välistä ulos.
Jotkut hankalat nipat olen laittanu semmosella traktorin mukana tulleella jolla painetaan nippaa vasten ja se pumppaus tulee siitä, se tiivistää joskus paremmin kuin tuo letkupuristimen leukasuutin.
Lincoln on voidellut meidän talon koneet jo 70-luvulta lähtien, sama prässi toimii edelleen varmasti...vivuston tapit on kylläkin jo kerran pitänyt tihittää... Nyt ostin toisen lincoln prässin käytettynä, kun uusissa Lincolneissa oli tarra made in china. Aidossa american lincolnissa on toimintatakuu(Ford ovaali) merkki vivussa ...
Laatu, Lujuus ja Luotettavuus
Dexta ja 3600 kirjoitti:On myös käynyt niin, että se pronssipusla on pyörähtänyt. Siis se pusla koneessa, joka on akselin ja rungon välissä.
Niinpä,hyvin tehdyssä koneessa puslissa pitäiskin olla ura ympäri puslan
voitelunipan kohdalla,josta sitten reikiä akselille.
Vanha rasvakuppi systeemi oli aika hyvä,siitä vaan puolikas-tai koko kierros
silloin tällöin ja joskus sitten kun jenka loppu,niin uutta peliin.
eroja löytyy
niin suulakkeissa kuin nipoissakin. Puhtaus on enemmän kuin puoliruokaa, yksi hiekanjyvä ja nipanpäähän asettuva tiivistepinta on pilalla. Kolmileukainenkaan suulake ei vuoda jos se on kunnolla valmistettu . Kiinnijuuttuminen Eurooppalaiseen nippaan on suurempi murhe. Vanha konemies opasti aikoinaan minua, "poika belsebuubi,
rasvaappa yöllä tai päivällä , hiekkaa ei tartte laittaa kumpaankaan".
Rasvapuristin on yksinkertainen laite, mutta harva konemies sen toimintaan on perehtynyt. Vaseliinivoitelu on muutenkin sellainen "musta-aukko" huollon opastuksessa.
Köyhän on oltava nöyrä ja hullun ol oltava väkevä
Ei se yhden käden rässi kovin hyvä ole. Ainakin itsellä loppuu käsistä voima sillä, eikä sillä mitään kovin suuria paineitakaan jaksa pumpata. Kaiken hiupuksi vähän hidas. On se kuitenkin ihan käyttökelpoinen.
Kahden käden rässi on hyvä, pystyy puristamaan rasvaa vähän tiukempaankin laakeriin, eikä lopu voima käsistä.
Tarve ratkaisee
Yhdenkäden puristimissa löytyy kyllä laitteita, jotka tuottavat kovankin paineen, toki tuotto on näissä pieni. Muutamissa käyttökohteissa, esim. kardaanin rasvauksessa se on todella kätevä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jarikos, kale ja 93 vierailijaa
