UMTSI BUM BUM
UMTSI BUM BUM
Mistä löytyy tän 3G-verkon,tai mikä se nyt oikeelta nimeltään onkaan,toiminta alue kartta?Sitä ei ilmeisesti haluta esitellä,koska se kattaa niin pienen osan maasta.Puhelimia kyllä markkinoidaan,mutta pääseekö
näitä palveluja käyttämään muutakuin suurimpien kaupunkien alueilla
Ei pääse käyttämään kuin suurimmissa keskuksissa, tässä suoria linkkejä peittokarttoihin:
http://map3.centroid.fi/elisapeitto/mapa.php
http://www.sonera.net/wps/sonera_kuuluvuus_oulu.pdf
Eli oikean umtsin peitto on todella rajallinen, edge vähän laajempi ja hitaampi.
Eli aika erikoista liiketoiminnan hoitoa,meidän pitäis ensin hankkia välineitä
millä emme tee mitään,ja sitten yritys vasta,ehkä, rakentaa hiekkalaatikon
missä näitä "hiekkakakkumuotteja"voi käyttää.
Kylä joskus muinoin oli edes jonkin moinen tie olemassa,vaikkakin hevosille
muodostunut,kun autoja alettiin myydä.
Sitten ihmetellään kun suomalaisia ei kiinnosta uudet matkapuhelin palvelutt,
kai ne uutiset ja formula tulokset tulee kuultua muualtakin kun puhelimesta,
ei siellä mun mielestä ole tarjolla mitään utta ja tärkeää.
Ja vaikka olisikin,se kaupparatsu,mikä tätä 3GT:ä vois hyödyntää,ei pysty operoimaan maakunnista sillä,kun pelkkä GSM van toimii,vaikka itse puhelin
olis kuinka hieno ja kallis
Ja sitten kun tämä kytkykauppa vielä vapautettiin, ja ylläys yllätys, sonera ilmoittaa hintojen nousevan. Kaipa se 3G:n levittäminenkin perustuu siihen, että ensin saadaan käyttäjiä huijattua hankkimaan "halvan" puhelimen, ja kas, verkon laajentamisen maksajat ovatkin sitten koukussa, ei mene turhaa firmalta optio ja bonus rahoja tuotteiden kehittelyyn, taidan kostoksi ottaa vanhan 2110 käyttöön
No nythän on esimerkiksi Elisalla tarjous,mutta eihän siihen ole pakko ottaa
DATA-pakettia ollenkaan,eli saat kyllä puhelimen edullisesti kaikilla valmiuksilla,mutta operoit GSM-verkossa,niinkuin maaseudulla kävisi kuitenkin,Pääkaupiseudulla asuvat 1000 000 ihmistä,tai melkei, näyttää
riittävän kaiken kannattavan liiketoiminnan pyörittämisen.
70--luvulla Kiihtelysvaara oli periferiaa suomen mitta puussa,mitähän mahtaa
olla Suomi EU:n mitta kaavassa
Ei ole oikein auennut newage markkinointimetodit allekirjoittaneelle.
Itse kun en osaa ajatella samoin, kuin ihmiset joihin tämän päivän markkinointi on suunnattu. Hyvin kuitenkin tuntuu tehoavan tyyliin; rahat pois keinoja kaihtamatta. Melko härsiksti mm. matkapuhelinpuoli pelaa, mutta ei kuitenkaan poikkea valtavirrasta.
Kaiketi syynä on suuruuden ihannointi ja laajentumisen ja yksipuolistumisen näennäinen pakko, jolloin kaikenmoinen persoonallisuus häviää yritysmaailmasta ja kaikki pusertuvat yhteen formaattiin maailmankattavasti.
Jos yrität poiketa formaateista yrityksen työntekijänä, olit sitten pääjohtaja tai kuka tahansa muu toimivasta johdosta, ei kovinkaan kauaa tarvitse odottaa että; "tunti aikaa siivota pöytä, ja turvaryhmä tulee sen jälkeen samaa matkaa kanssanne noutamaan kotoanne yritykselle kuuluvan omaisuuden", tulee ajankohtaiseksi.
Tässä kohtaa ei ole uskottavaa että yrityskulttuuri ainakaan pehmenisi lähitulevaisuudessa?
Tämä on muistini mukaan sitä tekniikka jonka verkon oikeuksista sonera maksoi aikanaa Saksaan tuhansia miljoonia. Pelkästä luvasta rakentaa.Pajonkohan luvan ostamiseen käytetyn pääoman arvo olisi tänä päivänä. Näyttää noiden kuuluvuus karttojen perusteella olevan jonkun isoimman kaupungin keskuksen mahdollisuuksia käyttää mutta ilmeisesti maksumiehiksi kelpaa kaikki.
Meillä näyttäs toimivan toi edge, mutta ei mitkään umtsit.
http://www.belkku.fi
Pelkään kun nuorison keskuudessa esim. Mikä levy saadaan päälle niin sehän on saatava kun kaikilla toisillakin. Siellä isä ukkeli joka ei tiedä todellista laitaa niin että sopu säilyisi ostaa UMS:n. Kun pitää meidänki pojalla olla kun kavereillakin. Noista kuuluvuus kartoista näkee että asemia pitää olla GSM:ään verraten paljon enemmän.305 kirjoitti:eipä näytä kuukuvan meillä,eipä ole onneks vielä tullut hankittua
Näppihäiriö
Kirjoitusvirheistä viis.
Tuttavapiirissä on useita itseäni 10 vuotta nuorempia, jotka ovat kasvaneet kännyköiden ihmeellisessä maailmassa koko ikänsä. Kaikki uudet ominaisuudet täytyy heti saada eli puhelinta vaihdetaan kuin paitaa.
Kuulemma on edullisempaa vaihtaa max puolivuotta vanha puhelin uuteen pienellä välirahalla, kuin odottaa puhelimen arvon pudotusta.
Päätä pyöritellen ihmettelen asiaa, mutta markkinointi ainakin on nuoriin purrut.
Näennäisen halvalla hinnalla saa "huippu" liittymän, tuliterän trendipuhelimen ja puheaikaa. Todellinen hinta ja saavutettu hyöty paljastuu vasta parinvuoden kuluttua, jolloin puhelin on jo arvoton.
Tänään kävin Helsingissä Jumbon kauppakeskuksessa ja Elisan myyntipisteessä oli parinkymmenen nuoren ihmisen jono. Kauppa käy.
Köh, köh, yks La-puhelin oli pikkasen viritetty, oli sotkenu noin. 100 km päässä virven. Oli nimittäin korjauksessa yhellä kaverilla ja tulivat samana päivänä hakeen sen pois kun oli saanu sen kuntoon. Oli kuulemma keltasesta pörssistä hankittu. Sitä en kyllä tiedä että kenen se oli.
Re: Näppihäiriö
Meinaa nuo eläkeläistäkin jymäyttää kun yllyttävät ostamaan jonkin UMS.n ja kkartan mukaan lähin toimiva verkko eräässä hiihrokeskuksessa 3okm päässä. Maksaskohan ne taksikulut jos vaikka kävisi soittaa päräyttämässä ja samalla näyttämässä naamaansa. Kaikkea se vain inssit markkinamiehet keksii.Tujakka kirjoitti:Kirjoitusvirheistä viis.
