Siivapyörän pyörimisnopeus
ylioyja
Viesti Kirjoittaja ylioyja »
Kenny: Sen yhtälönratkasutavan mää yritin tossa tarjota valmiina.
Vasta 35 vuatta kun se mulle opetettiin.
kenny79
Viesti Kirjoittaja kenny79 »
no ni näköjään.. mä en lukenut ku va ton keskustelun avauksen.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur ;)
topik
Viesti Kirjoittaja topik »
niin minäkin sen tarjosin valmiina.
Velu
Viesti Kirjoittaja Velu »
ylioyja kirjoitti:Tässä on vissiin voimaottotappiin laitettava hihnopyörämötikkä?
Mikä on mötikän sisällä olevan kulmavaihteen välityssuhde?
Takaraivossa kutittaa aavistus, että V361:n hihnapyörä pyöris tuplat voimanoton nopeutta. Tätä vahvistaa muistikuva, että puimakoneen hihnapyörä olis ollu suunnilleen Vallun hihnapyörän kokonen ja vanhanajan puimakone pyörii "tuhatta ja sataa".
Tutkikaa te, joilla moinen vekotin on.
Muuten ajattelisin asian niin, että jotta nopeus puolittuu pitää halkaisijan tuplaantua.
Kolminkertainen välitys siinä on. Ulosoton kierroksilla 550 pyörii jotain 1500.
topik
Re: Siivapyörän pyörimisnopeus
Jahvetti kirjoitti:Heittäkääs laskukaavaa miten sai tuon pyörimisnopeuden laskettua.
Eli jos pyörittää traktorin ulosotolla nopeus n.550r/min ja siivapyörän halkaisija 200mm nii mikä pitäs olla toisiopyörän halkaisija että saisi nopeuden puolitettua tai lähelle 300r/min.
puhutaaks tässä mitään kulmavaihteesta ja ratas välityksistä
ylioyja
Kaikella kunnioituksella, Velu, olen asiasta eri mieltä ja mikä pahinta, Valmetin ohjekirjakin on.
http://valtramme.valtra.fi/main/nossl/f ... et361D.pdf
HIHNAPYÖRÄKONEISTON PÄÄMITAT JA ARVOT:
- VOIMANOTTOAKSELIN KIERROSLUKU 550 R/MIN (VAST.MOOTT. 1500 R/MIN)
- VOIMANOTTOAKSELIN LÄPIMITTA 1 3/8
- HIHNAPYÖRÄ:
A) LEVEYS 165 MM
B) LÄPIMITTA 225 MM
C) KIERROSLUKU 1100 R/MIN (VAST.MOOTT.1500 R/MIN)
D) HIHNAN NOPEUS 12,96 M/SEK
SUOSITELTAVA PUIMAKONEEN
HIHNAPYÖRÄN LÄPIMITTA 220 MM
Luulis muuten, että toi hihnan nopeus olis standardoitu? Mitä lukee muitten raktoreitten ohjekirjoissa?
ylioyja
Topik: Totta puhut, ei kysytty kulmavaihteista mitään, mutta olis pitäny kysyä, muuten on takapyörä pahasti hihnan välissä.
Tars Jahvetin sanoo, oliko kulmavaihdekeskustelu tarpeellista.
MF 135 vm-67
Viesti Kirjoittaja MF 135 vm-67 »
Joku standardi noissa hihnapyörissä varmaankin on. Verkussa moottorinnopeudella 1685 pyörii ulosotto 540 ja hihnapyörä 985 kierr/min.
Hihnapyörän halkaisija 226,8 mm ja hihnanopeus 11,81 m/s. Ohjekirjasta poimittu tieto. Se MF hihnapyörävaihteen välityssuhde on 1,824: 1.
Jahvetti
Viesti Kirjoittaja Jahvetti »
ylioyja kirjoitti:Topik: Totta puhut, ei kysytty kulmavaihteista mitään, mutta olis pitäny kysyä, muuten on takapyörä pahasti hihnan välissä.
En kysellyt kulmavaihteesta mitää,ei kai se ketään haittaa vaikka tukeekin mukaan keskusteluun. Ei tule takapyörä eteen jos näin,traktorin ulosottoakseli->nivelakseli->akseli/laakerointi+siivapyörä+erillinen runko (kolmipistekiinnityksellä traktoriin) jossa toinen siivapyörä jolle nopeudeksi n.300r/min
Velu
ylioyja kirjoitti:Kaikella kunnioituksella, Velu, olen asiasta eri mieltä ja mikä pahinta, Valmetin ohjekirjakin on.
- HIHNAPYÖRÄ:
A) LEVEYS 165 MM
B) LÄPIMITTA 225 MM
Niinhän se olikin. Muistin väärin. Oli päässyt tuo moottorin 1500 kierrosta karkaamaan myös ulosoton kierroksiin. Välitys on siis 1:2.
Jos tässä jotain puolustusta itselle keksisi, niin kyllä se siiva pyörii sen 1500:kin, mutta vasta moottorin kierroksilla 2050.
Eläkeläismetsuri
Viesti Kirjoittaja Eläkeläismetsuri »
Monille on kai tuttu tuo traktorin hihnapyörän pyörimissuunta. kun traktorilla aikanaan pyöritettiin puimakonetta ensinnäkin traktorin hinnapyörä on halkaisijaltaan pienenpi kuin puimakoneen vastaava. Meni kauan ennenkuin traktorin käyttäjä uskoi että traktorilla on oltava isommat kierrokset että puimakone pyörii oikeilla kierroksilla. Ammattikoulussa tuli vielä esille millä saadaan kiertosuuntaa muutettua. Ja traktorissa se tapahtui että remmi asetetaan ristiin. Hihnapyörän kai saa ainakin Fortissa ja fergussa asentaa myös toiselle puolelle vetoakseliinsa nähden jolloin kiertosuunta muuttuu. Sähköinsinööri ei uskonut tuota hihnan laittamista ristiinja kiertosuunnan muuttumista muuten kuin hän piirsi vihapäissään 2 kpl n.1m läpimitaltaan olevaa pyörää ja hihna ristiin ja joka mutkaa nuolen kulkusuuntaansa ja yritti todistaa asian todenperäisyyden ja uskoi lopulta kun nuolet oaoitti tämän.Käytin tahallani tätä esimerkkiä koska sähkötekniikassahan tätä ei kannata tehdä vaan suunta muuttuu kytkentää muuttamalla.
topik
Jahvetti kirjoitti:
ei se mitään haittaa vaikka keskustellaankin kulmavaihteista.
se ei vaan ole vastaus esittämääsi kysymykseen.
minä aattelin sen pyörityksen juuri noin kuin kirjoitit.
sen pystyy kyllä laskeen monella tapaa yksinertaisesti tai
vähän pitemmän kaavan mukaan,mutta lopputulos sama 366mm
kokkola
M:Remmi
Viesti Kirjoittaja kokkola »
asian sivusta mutta muistin että minulla on käyttämätön remmi varstossa
pärehöylä kaupassa aikanan tuli.
mutta en ole käyttänyt koskan kuin uusi pärehöylän sopiva pituus
tarjouksi tai hinta arvio mitä kannataa pyytä kiinostaa
också på svenska
xxxxxx1@hotmail.com
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Bing [Bot], juntunen, m_kane, Ratty, Semrush [Bot] ja 38 vierailijaa
