SINIAALTO
SINIAALTO
Mihin tarvitaan siniaalto invertteriä. Tarkoitus hankkia pieni aurinkosähkö järjestelmä. 12V akusta käyttää invertterillä kiertovesipumppua ja ladata kännykkää, tablettia ja käyttää tietokonetta ja TV:tä. Kiitos neuvoista.
Re: SINIAALTO
Näitäkin on sitten kahta tyyppiä, oikea siniaalto ja modifioitu siniaalto.
VALLU ON PARAS!
Re: SINIAALTO
Jos kyseessä on joku sähkötön mökki, tai peräti vene tai matkailuvaunu/-auto, eikö kiertovesipumpuksi voisi laittaa suoraan 12 V toimivan pumpun? Ei se invertteri hyötysuhdetta paranna . Pumppujen hyötysuhteissa, 12 V vs. 230 V, voi tietysti olla myös eroja, jotka vaikuttavat kokonaishyötysuhteeseen, en tiedä kumpaan suuntaan
Re: SINIAALTO
Kerrotut käyttötarpeet voisi mennä suoraan 12 VDC tai sopivalla tasajännitettä nostavalla muuntimella. Pieni nosto, esimerkiksi 12 V --> 20 V tapahtuu paremmalla hyötysuhteella DC-DC -muuntimella kuin käyttämällä välijännitteenä 230 VAC.
Tietokoneen virtalähteen liitin voi olla sen verran eksoottinen, ettei yleismallin DC-DC -muuntimista löydy sopivaa. Teen ajoittain etätöitä 12 VDC paikassa ja pari työssä tarvittavista läppäreistä pitää ruokkia pienellä invertterillä, niiden omilla viralähteillä. Siinä on ns. modifioitua siniaaltoa tuottava halpis invertteri toiminut riittävästi.
Kuten jo todettiin, niin 230 VAC moottorikäytööihin mieluummin kunnollista siniaaltoa kuin sitä modifioitua, "vähän sinne päin" tuottava invertteri.
Viimeksi muokannut jiipee, Su Huhti 05, 2020 5:42 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: SINIAALTO
Mielenkiintoinen aihe, mukava lukea...jatkakaa voimalla aiheen pureskelua. En osallistu koska en mitään ymmärrä sähköstä....siniaalto, miten ja mikä sen nimeää.
Re: SINIAALTO
Sen on keksinyt Sini niminen henkilö
Re: SINIAALTO
Sini Aalto.
Jos et opi tekemään sitä kunnolla, opettele pitämään sen tekemisestä huonosti.
Re: SINIAALTO
Tämä käyttö tulee sähkökatkojen varalle.
Re: SINIAALTO
https://www.swenergia.fi/aurinkoenergia ... solar-1600
Tässä on hyvä vaihtoehto. Ei ole halpa, mutta...
Re: SINIAALTO
Onko siinä aurinkopaneelissa sitten oikein mitään mieltä: talvella siitä ei saa virtaa, mutta sähkökatko voi yhtä hyvin tulla talvellakin!
Aggrekaatti+akku+invertteri antaisi virran pitkäksikin ajaksi ja akku mahdollistaisi sen, ettei aggrekaatin tarvitsisi pyöriä jatkuvasti pienen kulutuksen takia. Tietenkin pelkkä aggrekaatti voisi olla ratkaisu, mutta silloin siihen ehkä pitäisi satsata vähän enemmän, jos sen pitää pyöriä 24/7 useamman viikonkin ajan. Täällä Salossakin oli jonkun myrskyn jälkeen sähköt pois 3 km keskustasta noin viikon ajan! Onneksi ei ollut kovia pakkasia ja kotipaikan lämmitys pelasi riittävän hyvin vapaakierrolla. No nyt on sitten maakaapelit jakeluverkossa.
Re: SINIAALTO
On mulla bensaagrikaattikin, mutta kun sain halvalla paneelin ja se ei pidä niin pahaa ääntä eikä kuluta bensaa. Järjestä en tiedä mitään.
Re: SINIAALTO
Jos se ei tullut tuossa edellä selväksi niin se siniaalto on "puhdasta" vaihtosähköä, periaatteessa samaa kuin tulee valtakunnanverkosta. Aina parempi vaihtoehto kuin nämä kanttiaaltopohjaiset "modifioidut" versiot, varsinkin moottoreille ja herkille laitteille. Pienet parin sadan watin siniaaltoinvertterit on halpoja, isommat sitten alkaa maksaa mutta kiinalaisia parin kW :n laitteita saa selvästi alle tonnin, ehkä viiteensataankin. Jotain sellaista budjettiratkaisua itsekin kaavaillut mökin varasähköihin, muutoma iso akku, aurinkopaneeli, ehkä auton laturista + jostain vanhasta ruohonleikkurin moottorista tms. kasattu agre ja 1.5-2kW sini-invertteri. Lähinnä porakaivon 1-v pumppu pitäisi tuolla saada hätätilassa pyörimään. Iso invertteri vaan tyhjentää isommankin akun aika nopsaan, se kannattaa muistaa, virrat on 12V puolella isoja.
Re: SINIAALTO
Jos tuommoinen suurehko aurinkopaneeli on käytettävissä, sitä voisi ehkä käyttää talon ilmastoinnin sähkön tuottamiseen; siinä paneelin tuotto ja ilmastoinnin energian tarve kohtaisivat melko ideaalisesti
Re: SINIAALTO
Tämä menee jo aika paljon alkuperäisen aiheen ulkopuolelle, mutta...
Yleensä kesäkuun lopusta elokuun puolelle auringonpaisteisina hellepäivinä lämpötila nousee päivän aikana noin klo. 18 asti ja sitten alkaa laskea. Jos aurinkopaneelit on suunnattu parhaan päivittäisen tuoton suuntaan, eli yleensä etelään, niin noin klo. 16 jälkeen alkaa paneelien tuotto pudota aika reilusti - juuri silloin, kun ILPpi pyytää invertterin kautta eniten energiaa. Jos ILP on pääasiallinen paneeleilla ruokittava kuorma, eikä paneeleissa ole tehoreserviä riittävästi, niin kannattaa varmaankin suunnata paneelisto jonkin verran enemmän länttä kohti. Tämä voi sopia myös kevään ja syksyn lämmityskäyttöä ajatellen.
Re: SINIAALTO
"Modifioitu siniaalto" samoin kun vastaavantyyliset termit kuten "stepped approximation to sine wave" ovat pitkälti valhetta eikä kyseisten laitteiden aaltomuoto ole siniaaltoa nähnytkään. Käytännössä lähtöjännite voi semmoisessa olla ihan kuinka rumaa hyvänsä.
Oikeasti siniaaltoa tuottavan invertterin hankintaa puoltaa myös se, että sellainen on ehkä tehty vähän laadukkaammin kuin kanttiaaltoa tai modifioitua valhetta tuottava laite.
Re: SINIAALTO
Kokeilin aikoinaan invertteriä kiertovesipumpussa, Toimi kyllä, mutta lämpeni ja piti sirinää. Otin pois. Soitin maahantuojalle joka sanoi että se saattaa pyöriä kaksinkertaisella nopeudella. Oikosulkumoottorit ovat kranttuja virran laadulle, kute näilläkin palstoilla on todettu. Sama koskee myös jääkaappia.
Re: SINIAALTO
Onko kukaan kokeillut taajuusmuuttajapumppua invertterillä?. Teoriassa pitäisi toimia huonommallakin kanttiaallolla. Tietysti valmistaja tuon invertterikäytön kieltää...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: allu-85, Bing [Bot], Google [Bot], Harri S, JURO, Semrush [Bot] ja 41 vierailijaa
