Pumppuongelma
Pumppuongelma
Vesipumpun ajattelin ottaa käyttöön talven jäljiltä mutta asiaan ilmaantui ongelma. Kun hanan sulkee rupeaa järjestelmä resonoimaan ja pätkii päälle ja pois niin ettei tätä voi olla korjaamatta.
Muutama perustieto:
-Porakaivopumppu on noin 30m syvyydessä.
-Ylhäällä on takaiskuventtiili ja painekytkin tuon takaiskuventtiilin jälkeen.
-putki jatkuu vielä parikymmentä metriä, joitain metrejä ylemmäksi, siellä on paisuntasäiliö ja muita käyttökohteita.
Ymmärrän toki että tällainen on odotettavaa jos painekytkin on liian lähellä pumppua mutta tämä on toiminut aiempina kesinä.
Mitä asialle voi tehdä?
Olen kokeillut sitä että säädin painekytkimen kytkentärajan mahdollisimman pieneksi ja hystereesin mahdollisimman suureksi. Nyt sen pitäisi sallia suurempi paineenvaihtelu mutta rytkytys jatkuu ennallaan. Luulisi edes taajuuden muuttuvan.
Toki kytkimen voisi tuoda paisuntasäiiön luokse, pois pumpun läheisyydestä. Tämä vaatisi aikamoiset sähkötyöt koska nyt anturi on siellä mistä pumppu saa sähkönsä.
Mielessä on myös käynyt että jotain on muuttunut kuten takaiskuventtiilin rikkoutuminen jäätymisen seurauksena tai painekytkimen jumi. Jälkimmäisen vetreyttäminen on käynyt mielessä mutta toisaalta se tuntuu toimivan noin periaatteessa kuten pitää. Paisuntasäiliön 'vastapaineen' olen tarkistanaut joten siitä ei pitäisi olla kyse.
Ideoita?
Muutama perustieto:
Ideoita?
Re: Pumppuongelma
Olisko nyt vaan painesäiliöstä ilmat (tai kalvopytystä vastapaineet) kadonneet?
Äh, nehän olikin tarkastettu...
Olisiko nyt se painesäiliölle menevä putkilinja osin tukossa?
Eli pumpun toimiessa putkilinjan korkea vastapaine katkaisee painekytkimellä pumppauksen, kun virtausloppuu ja paine tasaantuu niin kytkin naksauttaa pumpun uudelleen päälle. Ja tämä looppi toistuu ja toistuu....
Mulla teki saunan linja kerran näin kun jäi vähäksi aikaa kuivaksi. Kahden muoviputken liitokseen oli laitette sinkitty muhvi joka veti itsensä sisältä aivan umpiruosteeseen oltuaan hetken kuivana (ilmeisesti ilmalle/hapelle alttiina).
Re: Pumppuongelma
Voisiko putkilinjassa olla ilmalukko? Saatko ylempää laitettua siemenvesiä?
Re: Pumppuongelma
Olen joutunut vaihtamaan kaikki muoviläpälliset takaiskuventtiilit messinkiläpällisiin, että kestävät.
Re: Pumppuongelma
Nii mut tarkistitko, että se koko säiliön vesipuoli tulee tyhjäksi kun avaat lähdön ja suljet menon, sen paineen pitäisi tyhjentää se koko pönttö kun se sukka siellä laajenee, eikä vettä saa olla kalvon ilmapuolella. Sitäkään taida muusta tietää kuin kääntää sen painesäiliön niin että se ilmaventtiili on alaspäin. Rikkinäinen kalvo niin ruikkaa siitä venttiilistä vedet saman tien. Meillä on semmoinen kalvoton painesäiliö vm. 1956, Jostakin syystä se vedenpinta nousee aikansa, ja pumppu alkaa tehdä sitä tiheää katkokäyntiä. Olen nykyisellään tehnyt niin kun ei vartalo oikein tykkää ahatautua sinne syvälle pumppukaivoon, nii suljen pumpun sähkön ja avaan talossa kraanan. Laitan paineilmaa siihen mittarilähtöön (siinä on kaasupullohana välissä et pitää) ja se ilma työntää sitä vettä sit talon kraanasta ja veden pinta laskee siellä säiliössä. Kun aikansa on jonkun sata litraa tullut niin sitten säiliökraana kiinni, menee sulkemaan sieltä talosta sen vesikraanan ja kytkee sähkön, niin käy tosi harvakseen taas muutaman kuukauden. Että ämpärillisen ja toisenkin voi ottaa, ennen kuin pumppu käynnistyy.
Re: Pumppuongelma
Onko ihan varma ettei ole jäätä missään kohtaa putkea?
Re: Pumppuongelma
Kuristusta pumpun jälkeen pitäs laittaa. Onko mahdollisesti hana jolla vois kuristaa?
Re: Pumppuongelma
Vettä siis tulee hanasta eli ei ole jäätä putkessa ja ilmeisesti kaikki muu toimii, paitsi takaiskuventtiili. Rikki tai jumissa ja paine pääsee takaisin kaivoon heti pumpun sammuttua ja painekytkin siksi kytkee uudestaan ja uudestaan.. Voi olla kyllä ilmaakin putkessa eli onko hörpännyt ilmaa ja kaivon putkessa pohjalla joku pohjaventtiili? On kylläkin enemmän rengaskaivojen ongelma, missä pumppu ei ole veden sisässä ja vesi otetaan erillisellä kärsällä kaivon pohjalta mutta miten lie tuossa nyt?Kun hanan sulkee rupeaa järjestelmä resonoimaan ja pätkii päälle
Yksi kauhuskenaario on tietty sekin, että painesäiliön jälkeen joku putki ennen hanaa vuotaa jonnekin minne ei näe mutta tuskin silloin hanasta kovasti vettä tulisi.
Re: Pumppuongelma
Takaiskuventtiilin sisuskalut olivat hävinneet jonnekin, uuden avulla asia korjaantui.
Re: Pumppuongelma
Remontoin viimesyksynä kummipojan navetan vesisysteemit.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Maalis 26, 2020 1:25 pm Olen joutunut vaihtamaan kaikki muoviläpälliset takaiskuventtiilit messinkiläpällisiin, että kestävät.
Laitoin 1960-lukuisen punametalli takaiskuventtiilin uudelleen käyttöön.
Muuta vanhaa ei juurikaan käytetty.
Syy sama,kuten Superdextaajalla.
Re: Pumppuongelma
Paine ero liian pieni,käynnistys ja sammutus.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, Kuuskakkone, Mpaseppä, Vallu 405 ja 32 vierailijaa
