Halkoholismi??
Halkoholismi??
Ihan luulin, että joku muu tästä jo kirjoittais, onko mulla jääny huomaamatta?
https://yle.fi/uutiset/3-11240776
Re: Halkoholismi??
Hyvä se on olla muutama motti klapia sisällä ja pari pinoa pihalla...
Re: Halkoholismi??
Mää olen tovin tuohon ryhmään kuulunut.
Kun pääsi uutisiin tuo niin sain tarpeeksi ja pistin ryhmän ilmoitukset pois päältä.
PS tänään kahdeksan mottia puuta sisätiloihin
Re: Halkoholismi??
Yks yli-innokas yli-ikäinen metsuri oli hakkaamas vuokramaalta mettänreunoja. Oli sitten päätelly että isoommat puut pitää tehrä haloiksi.
Patskanmarjat, nyt se halkopino pitäis hakea sieltä pois....eihän ne mettäkärryllä pysy. Kahrella koneella pitää käyrä hakemas kun kourakuormaaja on mettäkärrys.
Sitten vielä pitää saara kotona pinohon ja urakoittijan hakkuriin.
Helekutinhelekutti....ihan on pilattu puut kun on haloiksi tehty.
Re: Halkoholismi??
Miten kauniisti sanoisin, mun mielestä lakialla on oikoosta sakkia Että nyt jalostettu puu hakkuriin..
Myy halot. Joku innokas hakis mettästä jopa.
Re: Halkoholismi??
Pitäähän se kotivara olla, mutta turha niitä kymmenen vuoden varastoja pitää. Antaa puiden lihoa pystyasennossa ensin. Juuri ajattelin josko pihapuita jonkin vähentäisi niin saisi talven puut. Ei taida tarvita sen kummoista savottaa keväällä tehdä. Mökillä on aika jyrkkä rinnetontti ja joutuu jäälle kaatamaan ja sieltä roudaamaan jollain kalustolla. Tuommoisesta 25-30 metrisestä kuusesta jonkun pinon tekee.
Re: Halkoholismi??
Mulla on ehkä kolmen-neljän vuoden puut valmiina tontilla. Nyt teen ne Pilkemaster EVO 36:lla. Ja on jo vuodesta -97 ollut hydraulihalkojakin. Hyvä sekin on, mutta työläs. Sitä ei nyt tarvitse käyttää. Mulla oli kierrehalkoja, mutta möin naapurikylälle ja join rahat pois. On heillä vieläkin ja ovat sillä paljon tehneet. Minä en siitä tykännyt. Kirveellä en ole tehnyt enään vuosikymmeniin, enkä tee.
Re: Halkoholismi??
Ensimmäisestä tai toisesta syystä koivu lakaa kuolla latvasta päin. Nytkin on semmoisia tuossa pihapiirin laidalla. Niistä on tehtävä lähivuosina taas polttopuita. Puut ajataan laanille juontokouralla. Ajomatka on vain satoja metrejä, niin hyvin toimii.
Viimeksi muokannut MOP, Su Maalis 08, 2020 9:59 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Halkoholismi??
Hake tai pelletti on jalostettu...
Re: Halkoholismi??
Tuo on tuttu ilmiö varsinkin eläkeikään päässeille. Nimittäin että moottorisaha on kuntoilu- ja terapialaite. Ja mikäs sen parempaa, kuin ulkoilmassa puuhailla päivä. Kourissa puuntuoksu ja uni maistuu.
Siinä saa nopeasti kädenjälkeä ja pääsee suunnittelemaan puun kaatojärjestystä ja -linjoja. Mutta kun pihapiirissä touhuaa niin kannattaa muistaa, että se yli 50 vuottakin kasvanut terve puu häviää maisemasta muutamassa minuutissa.
Vaikken ole varsinaisesti puunhalaaja, mitä nyt poikana kiipeillyt, niin vähän olen eläkeläisvelipoikaa toppuutellut. On oman pihansa ja mökkimaansa raivannut "valoisaksi". Vielä suvun hallussa olevan metsämökin pihapuita olen varoitellut kaatamassa. Rakentaja kun aikoinaan 50 vuotta sitten nimenomaan suojeli rakennusaikana pihan mäntyjä. Nyt ne on ympärysmitoiltaan alaosastaan yhden miehen käsien ulottumattomissa. Ne on upeita jölliköitä. Monen latvukset salaman iskemiä ja muutenkin haaroittuneita pesäpuita linnuille.
Eli polttopuuterapiassa kannattaa ainakin pihakohteet miettiä ennen kuin saha on kädessä.
oppia ikä kaikki
Re: Halkoholismi??
Katon alla reilu 40 heittomottia ja ulkona pinossa viitisen mottia. Virolainen metsuri tarjotteli palvelua tämän hehtaarin tontin raivuusta ja otimme tarjouksen vastaan. Kotitalousvähennyksen jälkeen jäi omavastuuksi n. 600 €. Ajomies otti palkan puina. Klapeiksi teki pilkemies jolle maksoin 400 €. Poltettu ehken 5 mottia.
Mitä se tekee? Parikymppiä / motti katon alle asti. Oma fysiikka antaa huonosti myöten, pakko delegoida.
Ja metsä alkoi lihoa, vanha kansa sanoi että kirves on metsän lääke.
Re: Halkoholismi??
Varovasti arvioiden ehkä 10 vuoden polttopuutarpeet tehtynä. Puolet on katon alla ja toinen puoli pinoissa, päältä peitettynä ulkosalla. Reilu 10 mottia olisi pinossa odottelemassa Palaxia, mutta ne puut ei tule itselle.
Re: Halkoholismi??
Alle 60 cm puuta ei kannata halooksi tehrä, ne mahtuu urakoottian hakkuriin.
Re: Halkoholismi??
Onhan noita klapeja kertynyt, kun en ole viitsinyt jättää maahan mätänemään. Varovaisestikin laskien noita on rapiat 300m3. Pitkäaikaisvarastoon keskitetty pääsääntöisesti lehtipuu ja pihkapuu ensimmäisenä käyttöön, koska siitä polttoarvo heikkenee ajan myötä. Nytkin olisi jonkinverran raivattavaa, mutta annan olla pystyssä, kun ei ole vapaata tilaa katon alla. Yksi pystyyn kuollut koivu ja sen sivutuotteena hieman rankaa, pitää kyllä jalostaa klapeiksi, kunhan maa on taas musta, jolloin pääsen metsään traktorilla ilman jääketjuja.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Halkoholismi??
Laanilla reipas 10 pinomottia viime keväänä tehtyjä.
Tänä vuonna tehdään saman verran ,ja todennäkösesti enempikin.
Kesällä siirretään ylivuotiset halkoliiteriin.
Re: Halkoholismi??
Kotiseudulla on kaksi valtavirtauskontoa, ev-lut ja polttopuujumalan palvonta. Näyttäisi, että keskimäärin kummankin hartausmenot lisääntyvät ikääntymisen myötä. Ihtekin olen tuota toista palvonut turhan paljon viime vuosina .
Re: Halkoholismi??
Oliskohan isoo taloo (siis tupa) ja piänet mettät....
Re: Halkoholismi??
Mökkinaapurin kuivakka vanha mies painoi linjalta kaadetut tukit kaikki polttopuiksi. Varmaan siinä neljäkymmentä pinomottia. Hiukan suu auki menoa ihmettelin kun muuten vaikuttaa että tuuli kaataa kun autostaan ulos kömpii. Toi klapihomma on joo joku elämää suurempi juttu ja itsekin siitä pidän kunhan ei liian usein.
Siellä ne papan klapit nyt vaan lahoaa taivasalla kun into ei enää riittänyt kunnolliseen varastointiin eikä niille näköjään käyttöäkään löytynyt.
Re: Halkoholismi??
Mites paljon ja missä matkassa, että ei mettäkärrillä voi niitä ajaa?Patskanmarjat, nyt se halkopino pitäis hakea sieltä pois....eihän ne mettäkärryllä pysy.
Tääläpäin pienempiä määriä halkoja ajettu mettäkärrillä!?
Eihän se tietysti oo niin komeeta, kun joku iso korkealaitane kärri sikinsokin halkoja täynnä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Hsippe, SPS1975 ja 36 vierailijaa
