Mistä edullisimmat aurinkopaneelit?
Alkaa kohta aurinko taas paistaa
Mistähän löytyy edullisimmat paneelit koti- tai ulkomailta?
Tälläisen löysin pikaisella haulla:
https://kauppa.sunsolar.fi/shop/aurinko ... tek-275wp/
99e/275W
99e/275W
- juusela
Re: Mistä edullisimmat aurinkopaneelit?
Moro
Voi olla että paneeleita saa alle satkun kappale mutta tarvitset lisäksi invertterin ja kiinnikkeet paneeleille + johdot ja ruuveja ym.
Itse hankin 3,4 kWp sarjan täältä https://finnwind.fi/aurinkopaneeli/auri ... XUQAvD_BwE ihan sen takia että sarjaan kuului kaikki tarvittva kiinnitysruuveja myöten.Palvelu oli asiallista ja takuutapauksessa arvelisin homman hoituvan ainakin siinä tapauksessa että hankin osia erikseen vaikka ulkomailta eikä hinnoissa juurikaan voita vaikka hankit kaikki sieltä halvimmasta paikasta.
Nyt minulla on ko. paikasta tarjous neljästä lisäpaneelista mutta katsotaan nyt innostunko.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
+muutama muu paikallismoottori mm. Briban 710 D
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
NSU Supermax x 2 + Honda Benly + Crescnt mopo
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kyllä on hinnat tippuneet kun pari vuotta sitten kiertelevä kauppias tarjosi 3,5 kw järjestelmää suomen parhailla paneeleilla 11000 eurolla asennettuna ja tuossa hinnassa oli vielä alennus kun olivat tulossa tälle alueelle muitakin kohteita tekemään. Tai.......sitten oli aika paljon ilmaa tarjouksessa.
Kiertävien tarjoukset tuskin laskeneet... karkeasti kaksin kolminkertainen hinta osiin verrattuna
https://www.electrotori.net/category/2/aurinkosahko
https://www.thermosun.fi/epages/thermos ... jestelmaet
Otin huvikseni pari kuukautta sitten tälläiseltä kiertävältä kaupustelijalta. Lipevä kaveri kävi istuskelemassa ja juttelemassa mukavia. Tunnin jälkeen päästiin asiaan ja 3,4 kWp järjestelmän hinnaksi tuli vaivaiset 12000€, pari vuotta aikaisemmin vastaavan järjestelmän tarjous oli 11000€. Tuossa 12000€ oli yllättäen työn osuus siten, että kahden aikuisen kotitalousvähennykset täyttyivät. Laskettiin sitten yhdessä takaisinmaksuaika, kun ei pojan ohjelmisto sellaista laskenut. Oli sen verran pitkä, ettei kauppoihin päästy =)
Wanhat VW:t
IH 434 -70
James 81C
IH 434 -70
James 81C
[/quote]
[/quote]
Nii, mikä on faktoihin perustuva takaisinmaksuaika? Saako jo 10:ssä vuodessa kuolettetua investoinnin? Verkkosähköhän Suomessa halpaa, mutta siirto ja siihen liittyvät verot ja kiinteät maksut ruppee olemaan sitä luokkaa, että muita vaihtoehtoja pittää tutkia.
[/quote]
Jos meinaa aurinkopaneeleilla säästää, niin kannattaa toimia. Sähköverkon ylläpito on luonteeltaan kiinteitä kuluja, joten siirtomaksut tulevat muuttumaan entistä enemmän kiinteiksi, ts. kuukausimaksu perusteiseksi.
Kiinnitin hintoihin huomiota syksyllä kun K-Rauta Merituulessa Espoossa oli Heckertin 8kpl 275W paneelit ja kolmivaihe invertteri 1499euroa. Isompi paketti oli 32kpl 275W paneelit ja invertteri 3999euroa. En ole varma ovatko kaikkein edullisimpia, mutta laadukkaita ovat ainakin. Ovat hinnat tosiaan tulleet alas.
- juusela
Moro
Tossa edellisessä esimerkissä ei varmaankaan tullut mukana kiinnikkeitä eikä johtoja eikä turvakytkintä eikä muita asennustarvikkeita ja paneelit ovat kaiken lisäksi aika vanhanaikaisia ainakin niissä on ne vanhemmat liittimet,kannattaa laskea että tuleeko säästöä ihan kokonaiseen pakettiin jossa tämänpäivän osat.
Toi takaisinmaksuaika on vähän ainakin mun mielestä väärä laskutapa,lasketko esim. taloa tehdessäsi takaisinmaksuajan.Jos laskee että paljonko korkoa saa sijoittamalleen pääomalle kun sähkölaskut pienenevät ja sitten vielä että varmasti kiinteistön arvo nousee aurinkovoimalan myötä niin ollaan oikeammilla "vesillä".
Joo vielä noitten kauppureitten paketeista,se homma lähentelee pettämistä jos hinta on n. kolminkertainen siihen että jos asennuksen tekee itse ja ostaa sähkötyöt ja n. kaksinkertainen jos teettää myyjällä koko asennuksen.Vahinko vaan kun niitäkin on jotka menevät noiden kauppureiden retkuun ja samaan kategoriaan kuuluu tämä aurinkakku homma.
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Minä en oheissälän arvostusta oikein ymmärrä
Turvakytkin on jokusen kympin.
Niitä hienoja liittimiä - mikä niiden lisäarvo on? Kysehän on pienoisjännitejärjestelmästä paneelipäässä yleensä ja moni nämä itse kytkee, ihan hyvin voi johdot yhditää vaikka suoraanb duraseal kutistehylsyillä tai laittaa pieneen parin euron kalvorasiaan ja yhdistaan Enston piippuliittimellä.
Valokaarta syytä varoa ja virrallisena repiessa ne hienotkin liittimet menee piloille.
Itselle joskus laitan paneeliston, takaisinmaksuaikaa tuskin lasken, katson vain kokonaisedulliset hinnat osille. Perusjatuksena itsellä olisi omavaraisuus jne
Minä taas en osaa ajatellakkaan tämmöistä investointia ilman takaisinmaksuajan huomioimista. Paitsi tietenkin mökillä, jossa pienitehoisella systeemillä korvaan järjettömän kalliin sähköliittymän. Kukin tietysti miettii omalta kannaltaan. Esim. harrastusnäkökulmalla minäkin perustelen monia asioita itselleni.
Minä joutuisin huomioimaan seuraavat jutut jos talooni laittaisin. Paneleiden arvo nollaan kahdessakymmenessä vuodessa. Invertterin arvo nollaan kymmenessä vuodessa. Omavaraisuus (sähköliittymästä luopuminen) mahdoton ajatus käytännössä. Liian pienen osan tuotosta pystyisin käyttämään itse (aivan olennainen juttu)ja näinollen joutuisin myymään turhan suuren osan halvalla. Koska taloa en (toivottavasti) ole myymässä pariinkymmeneen vuoteen ei investointi käytännössä nosta kiinteistön arvoa lainkaan. Sähkön hintakehitys arvattava jotenkin (nouseehan se kyllä mutta paljonko).
Juurikin näin. Kyllä se kukkarosta lähtevä raha tai sieltä säästyvä raha on mulla kaikissa hankinnoissa yksi keskeinen päätöstä ohjaava tekijä.ZET kirjoitti: ↑Ke Tammi 22, 2020 3:57 pm Minä taas en osaa ajatellakkaan tämmöistä investointia ilman takaisinmaksuajan huomioimista. Paitsi tietenkin mökillä, jossa pienitehoisella systeemillä korvaan järjettömän kalliin sähköliittymän. Kukin tietysti miettii omalta kannaltaan. Esim. harrastusnäkökulmalla minäkin perustelen monia asioita itselleni.
Ikkunakauppiaatkin lähteny kävelemään, kun oon pyytäny takaisinmaksuajan säästyneen enrgian hinnan mukaan laskettuna 20:lle vuodelle. Mennään siis edellen hyväkuntoisilla ja huolletuilla vuoden 62 ikkunoilla.
Just työmaalla keskusteltiin autoilun kustannuksista. Yks kaveri oikein näytti exceliään, missä oli olevinaan kaikki kustannukset. Huomasin heti yhden virheen - auton arvon alennus puuttui kokonaan. Kaveri siihen, että ei sitä nuin kuulu laskea....
Ihmisillä menee paljon rahaa semmosiiin asioihin mitkä ei tuota ja useimmiten on kerrannaisvaikutuksena lisäkuluja.
Omassa käytössä sähköä ei käytetä lämmityksessä ja vuosikulutus on pienehkö joten sitä kautta takaisinmaksua ei tule.
Vaakakupissa sähköalan ihmiselle myös painaa uuden oppiminen ja kokemus tämäntyyppisestä järjestelmästä.
Kuten tuosta saattaa päätellä kun kulutus on pientä, minulla tulisi heti tarve sähkön varastoimiseen koska maksimituoton ajalle on vaikea järjestää kuormia. Maksimituotto tapahtuu silloin kun tyypillisesti ollaan pois kotoa töissä ja maksimikulutus tapahtuu kun ollaan aamulla ja illalla kotona, ruoanlaitto, pyykkäys, harrasteet
Sähköliittymän hukkaaminen tarkoittaa luotettavan aggrekaatin hankkimista
Viime viikolla saatu tarjous 16kpl 330w paneeleita asennettuna verkkoon 8450e
En ite kyllä ottas enää 275w paneeleita kun parempi tuottosiakin on saatavana
Eikös tärkeintä ole wattia per euro? Toki paneeleilla on asennuskustannukset ja vapaata asennuspinta-alaa täytyy olla riittävästi. Joten itse näkisin, ettei paneelin maksimi teholla ole juuri väliä. Ja jos vuosien päästä yksi paneeli vaurioituu, niin pienitehoisemmista yhden pois jättäminen ei tunnu niin paljoa koko systeemissä.
5,4kw sarja 6,5kw akkuvaraajalla https://www.photovoltaik4all.de/5-kwp-v ... m-speicher
Laitoin viime kesänä 12kpl 285W paneelit navetan katolle.. Jos omalle työlle ei laske hintaa niin saattaa nuo jossain 10 vuodessa maksaa hintansa takaisin. No kaikki harrastuksethan maksaa ja tämä tuottaa kaikenlisäksi pikkuisen sähköäkin
Nyt houkuttaisi lisätä vielä toinen mokoma paneeleita, riittäisi paremmin sähköä lämpöisen käyttöveden tuottoa varten. Jos laittaa lisäpaneelit samaan sarjaan oleellista lienee se, että paneeleiden nimellisvirta on sama kuin jo nyt asennetuissa, jos jännitteessä on eroa sillä ei liene merkitystä?
Suunnilleen sama 5kw järjestelmä 275w paneeleilla oli 8700e tarjous paikallisen sähköyhtiön kauttaMottiM kirjoitti: ↑Ke Tammi 22, 2020 5:24 pmEikös tärkeintä ole wattia per euro? Toki paneeleilla on asennuskustannukset ja vapaata asennuspinta-alaa täytyy olla riittävästi. Joten itse näkisin, ettei paneelin maksimi teholla ole juuri väliä. Ja jos vuosien päästä yksi paneeli vaurioituu, niin pienitehoisemmista yhden pois jättäminen ei tunnu niin paljoa koko systeemissä.
Uudet paneelit kuulema kestää paremmin iskuja ja taivutusta, takuu nousi 25v->30v
- juusela
Moro
Pari kommenttia "Jammun" ajatuksista.
Ja selvennykseksi että niiden liittimien osalta että se vanhanmallinen liitin ei sovi uuteen jos on tarve tällaiseen kytkentään tulee vaikeuksia ja onhan paneelikentältä vietävä johdot invertterille niin siihen tarvitaan liittimet johtojen päihin.Jos menet sen liittimen vaihtamaan voi olla että paneelin takuu raukeaa ja toi sun kytkentäneuvo on kyllä perse..tä.
Kattokiinnikket maksaa esim. 12 kennolle n.700 € että ei se nyt ihan oheissälää ole ja turvakytkin n. 50 € ja nämä kaikki on joka tapauksessa viimeistä ruuvia myöten hankittava,se tiilikattokiinnitys on muuten kallein ja vit..maisin asentaa (kokemusta on).Minä en oheissälän arvostusta oikein ymmärrä
Joo yhden paneelin jännite on reilu 30 V ja esim. 12 paneelin n. 400 V ja se pienjännitteen asennusraja taitaa olla 100 V joten kyllä sen kentän sähköjen asennus on ihan sähkärin hommia vaikka yksinkertainen kytkentä onkin.Kysehän on pienoisjännitejärjestelmästä paneelipäässä yleensä ja moni nämä itse kytkee
Vire 03 BV
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Kipinä 5,7
3xBernard
Yamaha TR1 Chopper
CanAm Spyder RT
Nää aurinkopaneelien kanssa touhuamiset on vähän samaa kuin maanviljely nykyään, ei sitä laskimella saa järkeväksi millään
