Polttopuu savotta
Matsikka
Re: Polttopuu savotta
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
hoosuu kirjoitti: Ke Joulu 25, 2019 4:02 pm Puusto on nuorta koivua. Paksuus 1,3 metristä reilusti alle 10cm.
Häh?
Ei mee kyllä heinäkärryllä noi 1,3m vahvat
[/quote]
1,3 m korkeudelta paksuus alle 10 cm?
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri »
Tänään starttasin kk seisonnan jälkeen kutos fordsonnin tulille ja laitoin juontokouran perään. Tarkoitus pakkasilla hakee noin 15 runkoo kuivasia polttopuiksi. Dolmarin putsaan ja teroitan, oikein odottaa että pääsis mettään pärryyttää, sitten kouralla kuusta mukaan ja kotiin pinoon. Keväällä halon ne kärryyn ja kippaan kuivamaan.
Tuusari
Viesti Kirjoittaja Tuusari »
Kun ei tiedä miten paljon savottaa on kokonaisuutena. Ite oon tehny tuommoista hommaa kahdella tapaa muutamana vuotena
1. Tapa oli hakata kuorma päivässä. Eli traktorilla metsään ja kuorman kanssa pois. Kuorman purku käsin klapituikon kautta kasaksi
2.tapa oli hakata koko palsta kerralla, ajaa kerralla ja pilkkoa kerralla.
Yhteistä näissä oli se että puut tehtiin askelmitalla n nelimetriseksi ja karsimaan ei hirveästi alettu vaan latvukset jätettiin sinämoissaan metsään jos siitä ei toista kunnon rankaa saanu. Ei aisattu sillä giljotiinikone rikkoi puut pilkottaessa. Ja pituus määrittyi kärrin mitalla ja sillä että sen 4 metrisen jakso vielä punoa koneeseen.
Erona näissä oli se teinkö yksin vai kaverin kanssa. Kalustonsa oli 502 ja kippikärri sekä moottorisaha. Ja vuodessa polttopuita kului n. 140 pinomottia
Jumunen
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
Tuusari kirjoitti: Pe Joulu 27, 2019 9:40 am Kun ei tiedä miten paljon savottaa on kokonaisuutena. Ite oon tehny tuommoista hommaa kahdella tapaa muutamana vuotena
Myyntiinkö teit, kun noin paljon polttopuuta kului?
Tuusari
Een kun 600neliötä pidettiin lämpimänä, puolet siitä museoitua hirsirakennusta ja b&b toiminta vei käyttövettä. Nykyisin hakekattila hoitaa homman... onneksi
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Kuorma päivässä tehden ja kotiin ajaen ei varmaan olis mikään mahdoton, mutta tuo ajomatka voipi tehdä hankalaksi. Onko sellaista tietä, että voisi ajaa ketjut pyörissä? Ketjut melkein vaatii jos takavetoisella menee metsään kärryn kanssa.
Jos käy tekemässä puita kasoihin ilman traktoria ja kerran menee juontamaan tien varteen. Siitä sitten ajaa pois myöhemmin. Kärry sais olla sellainen, että siihen saa ko traktorille maksimikuorman.
Isä harrastaa kuorma päivässä tyyliä, kärryyn menee rankaa ehkä max 4 kuutiota. Eilen olin pitkästä aikaa kaverina ja reilu kuormallinen saatiin aikaiseksi. Lähinnä koivua otettiin kuusitaimikon päältä, rankapuuta siis. Ajomatkaa vain kilometri ja sekin hiekkatietä.
Superdextaaja
Tuollaiset ohuet rangat tulevat latvoista nippuna vetämällä hyvin traktorin luo vinssillä ja sen juontopankolla traktorin vetämänä henkilöauton ja sen peräkärrin viereen. Siitä on hyvä katkoa sopivaan mittaan, että mahtuu kärriin. Jos ei moottori- tai muuta ylivilkasta valtatietä pitkin tarvitse ajaa, voi kuorman kanssa yhden kymppikilometrin matkan verran vähän ahnehtiakin. Näin traktori voi olla työmaalla ketjuinen ja yhden henkilöautokärrillisen verran jaksaa tehdä hyvin käsivoimia hyödyntäen.
suparta
Viesti Kirjoittaja suparta »
Miten ois laittaa puut kärryyn poikittain? Pituus kaksi halon mittaa. Olisi ainakin kevyitä käsitellä. Katkonta sahalla kotona kärryssä puoli välistä.
Superdextaaja
Olen tehnyt jo kauan mainitsemallani systeemillä, eli katkon jo metsikössä puut halkomittaan 80 cm ja vierittelen paksuimmat päittäin traktorin vetämän korokelaitakärrin tai auton peräkärrin viereen. Joskus puut odottavat metsässä toiseen kesäänkin, ennen kuin väylää on sopivasti ajaa kärrillä siitä kautta ottaakseen kyytiin. Traktorin kärristä perä on auki, joten saa painavatkin kyytiin siitä päästä helposti. Muuten viskelen vain laitojen yli. Auton kärristäkään ei tule liian painava viedä tuoreet pöllit vaikka mökille halottavaksi. Traktorin kärriin voi jättää vajaakuormaa ja käydä monen viikonkin perästä täyttämään kärriä ajellen traktorilla sopivan apajan viereen. Kun on täysi, käyn kippaamassa halontapaikalle eli missä halon ruuvihalkaisijalla ja pinoan viereen halkopinoihin. Kärri on helppo heittää välillä koukusta täysinäisenäkin, jos tarvitsee muuta tehdä traktorilla. On ollut hyvä ja helppo sekä samalla hyvin tehokas systeemi ihan vain moottorisaha ja heiluva keho välineinä. Kevyttäkin on, kun tekee maltilla.
olliki
Viesti Kirjoittaja olliki »
Tänään piti mennä vesurin kanssa siivoamaan tien vierestä rankoja, jotka kuokkamiehet työnsivät syksyllä kumoon kaapeliojan kaivuun yhteydessä. Ensisijaisesti piti lähteä, ettei tule makuuhaavoja, eikä tule ihan matoihin. Muutama päivä menee makaillessa ja muuten lorviessa, mutta nyt on jo ihan pakko alkaa johonkin fyysiseen työhön. Saa tuon tien vieren samalla siistimmän näköiseksi, eikä ole niin huolimattomasti jätetyn näköinen. Polttopuulle ei sinänsä olisi tarvetta, kun taitaa varastossa olla loppuiäkseni, mutta kaipa nuo joku polttaa, ellen minä ehdi.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
avensi
Viesti Kirjoittaja avensi »
Polttopuuta tehdään ainoastaan maalis- lokakuu mökillä aurinkopaneeleitten teholla Victron invertteri 3000w https://www.valovirta.fi/aurinkosahko/v ... -2025.html
ja halkomakone 1500w https://www.puuilo.fi/Halkomakone-5ton-GMZ
sähkövinssi ja akkulaturi https://www.puuilo.fi/Akkulaturi-15A-CC-BC-15
Mönkijällä vedetään puut mettästä ja trukkilava pöydälle nostetaan Pyörivä puominostin 450kg https://www.puuilo.fi/Pyoerivae-puominostin-450kg puomia on jatkettu 4metriä ja puomiin asennettu sähkövinssi https://www.puuilo.fi/Rock-saehkoevinssi-12V-907kg
joten puita ei nosteta käsin ja selkä säästyy,pölkyiksi laitetaan shil ms170 https://www.uittokalusto.fi/stihl-ms-17 ... gINBPD_BwE
Trukkilava pöytä on L muotonen , pitkälle osalle nostetaan puut ja lyhkäsellä halotaan halkomakoneella !
Yksinkertanen ja köyhänmiehen puusavotta
Viimeksi muokannut avensi, Ma Huhti 06, 2020 5:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
avensi
Onko kukaan kehittäny kuinka saa esim kuution kehikosta (ibc,puukehikko yms) vaikka parisylillistä puita, ettei tule kaikki pihalle kun avaa jotain kylkeä ?
olliki
Pahus kun säkit loppuivat kesken :evil:
Piti viedä kalusto suojaan pääsiäisen yli, kun uusia säkkejä saan vasta ensi viikolla. Arviolta 4-5 säkillistä (1,5m3) noista vielä tulee ja eiköhän sitten tämän hulluuden saa taas lopettaa toistaiseksi.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
imppu
Viesti Kirjoittaja imppu »
avensi kirjoitti: Ma Huhti 06, 2020 5:32 pm Onko kukaan kehittäny kuinka saa esim kuution kehikosta (ibc,puukehikko yms) vaikka parisylillistä puita, ettei tule kaikki pihalle kun avaa jotain kylkeä ?
Täyttövaiheessa pinoaminen on myrkkyä?
avensi
Onko halpaa akselia ja pyörää trukkilavan alle ? vois vetää puukehikon esim mönkijällä
Peräkärryn Nokkapyörät tulevat 4kpl kalliiksi lavan reunoille ?
Trukkilavaan saa teräsverkkoa halvalla marketeista.
jokuvaan
Viesti Kirjoittaja jokuvaan »
Jos puut kaataa aikaisemmin, niin ne kevenee ihan jo taivasalla, varsinkin leppä. Paljon riippuu fysiikasta, osa hengestyy jo ojan yli hypätessä, osalla ei ole mitään ongelmia lastata tukkeja kyytiin rivakkaan tahtiin. Hyvällä fysiikalla hakkaa nopeudessa metsäkouran kun kyse on pienistä puista, joita voi esim. heitellä.
juhani008
Viesti Kirjoittaja juhani008 »
jokuvaan kirjoitti: Ma Huhti 20, 2020 9:05 pm Jos puut kaataa aikaisemmin, niin ne kevenee ihan jo taivasalla, varsinkin leppä. Paljon riippuu fysiikasta, osa hengestyy jo ojan yli hypätessä, osalla ei ole mitään ongelmia lastata tukkeja kyytiin rivakkaan tahtiin. Hyvällä fysiikalla hakkaa nopeudessa metsäkouran kun kyse on pienistä puista, joita voi esim. heitellä.
Täydenkuun aikaan ja mieluiten aamuyöstä ensin kaataa puut -> kyllä keviää.
Hyppää ojanyli ja samalla rivakasti nakkaa tukin olalta tukkikärryyn ja laskeutuu siitä maahan. Hyvällä fysiikalla hakkaa kaiken mitä vastaan tulee, heittelee miten tahtoo, vaikka pieniä puita.
suparta
Vedin talikolla katkotut puut kärryn luo ja siinä kuormaus koroketta käyttäen kärryyn. Kuorman koko on 9-10 pm3.Kuva Kuva
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot] ja 47 vierailijaa
