Tarviiko tossa sitten koittaa säheltää jotain teeseitsetulipalopakettia?
Etäohjattava pistorasia
Re: Etäohjattava pistorasia
Olen värkkäilyt joitain etäohjattavia pistorasioita ja ajastettuja poistoilman puhaltajia liikekiinteistöön. En kopioi juttua tänne, kun on pitkä.
https://www.tomm.fi/multi/index.php?Pag ... a2019#Wifi
Näillä kiinalaisella SonOff firmalla näyttää olevan myös energian kulutuksen kertova virtakytkin, mutta siitä ei ei minulla ole kokemusta, monista muista niiden laitteista kylläkin kerrottuna yllä olevassa linkin mukaisessa jutussa.
http://www.sonoff.fi/power-wi-fi/
Saksalaisia etäohjattavia muuten toimintavarmoja pistorasioita on ollut käytössä varmaan 5 vuotta aikaisemmin, mutta eivät toimi pakkasessa.
Nyt on tuo SimPal T4, mutta saako sitä ajastettua? Ohjeissa puhutaan päälle pois kytkemisestä eikä mitään ajastuksesta. Netistäkään en löytäny apua.
Kyllä tässä manuaalissa on muutamat ajatusvaihtoehdot: http://finbullet.fi/liitteet/200617_sim ... es_4a4.pdf . Firmwareissa voi tietenkin olla eroja.
Jos ajastuksen tarve ei ole kovin suurta niin itse olen ohjannut myös ajastetulla tekstiviestillä. Viestiin saa määritellä, että milloin lähtee. Taisi näihin saada kyllä ohjelmoitua hieman fiksummankin ajastuksen.
SIM kortin sain tohon 99 c hintaan dnalta kun on yksi perheen liittymistä siellä. Normaalisti tuo maksaa sen vajaa vitosen.
Hinta voimassa mulla toistaiseksi. Tuohon hintaan sain kun soitin asiakaspalveluun.liikkeestä ei mitään halukkuutta tarjoukseen.
Tsaari
Tsaari
Itse ostin tuossa loppukesästä makuuhuoneen pöytä- ja seinälamppuihin tällaisen kauko-ohjattavan pistorasiasarjan. Eipä enää tarvitse könytä peiton alta valoja sammuttamaan, riittää, kun painaisee yöpöydän kaukosääätimestä.
Toistaiseksi tämä halpa ja pienikokoinen laite on toiminut hyvin.
Kyllä se siitä.
Minun etäohjattava pistorasia on toiminut moitteetta jo vuosia. Ontech merkkinen.
Alkuun arastelin kytkeä sähköpatteria päälle reilun sadan kilometrin päässä olevaan mökkiini. Että mitähän tapahtuu, syttyykö tulipalo jostain syystä tms.
Mutta sama patteri ryhtyy lämmittämään termostaatinkin ohjaamana kun olen mökiltä pois vaikka kauppareissulla. Jos joku värkkää tällaisen gsm releen itse, niin ei sellainen mielestäni kasvata tulipaloriskiä ollenkaan. Tietenkin käytössä on oltava hyväksytyt lämmittimet.
Ikean Trådfri onko kokemuksia? Niihin saa sen gatewayn jos netti löytyy ja etänä ohjaus sen yli
Vähän vanhaa lankaa nostin kun sattui googlaamalla silmiin saman merkkinen etäpistorasia;mrjb425 kirjoitti: ↑La Tammi 04, 2020 9:47 pm Minun etäohjattava pistorasia on toiminut moitteetta jo vuosia. Ontech merkkinen.
Meillä nimittäin eleli tuo Ontech 9030 gsm-ohjattava aika lailla omaa elämäänsä - kytki itseään talvella päälle mökillä ja kasvatteli kivasti sähkölaskua. Onneksi ei muuta, kun oli seinäpatterissa kiinni. Vieläkään en tiedä mistä johtui - oma arvaus oli lämpötilan nousu ja kosteuden tiivistyminen.
Piti oikein sepustaa juttua aiheesta, jos kiinnostaa (tuossa loppupuolella sepustusta..)
https://www.talonvahti.fi/pistorasiat/
Vanhan säilyttäminen kiinnostaa. Omia talo- ja mökkihorinoita https://www.talonvahti.fi
Minä ripottelin weatherhub.in lämpömittareita mökille ympäriinsä ja pistin nedis etäohjattavan pistorasian ohjaamaan öljypoltinta.
Nyt kun joku kolkka alkaa mennä lähelle nollaa,voin laittaa kotoa öljypolttimen päälle.
Noihin mittareihin saa asettaa hälytysrajat,lämpötilalle,kosteudelle ja "tulvalle" jos tulee vaikka putkirikko.
Ilmalämpöpumppu pitää peruslämpöä normaalisti yllä.
Tuossa nediksessä on myös kulutuksenseuranta,niin siitä näkee että käykö poltin.
Ū[youtube]saatan
[/youtube]
[/youtube]
SimPal T4 Elisan laitenetillä nyt traktorin lokilämppärin ohjauksessa. Muutaman kerran ainakin hoitanu hommansa.
Katellaas nyt lopputalven mittaan miten pelaa..
eikös noihin käy prepaid liittymä hyvin,eihän niissä ole kk maksuja mitkä kuluttaisi saldoa. Ja eihän nuo ymmärtääkseni lähettele tekstareita,eli ei kuluta muutenkaan saldoa prepaidista.
Vai olenko ihan hakoteillä toiminnasta?
MF 3060
scania R144 460 koukku
No se riippuu ihan valitusta ohjaustavasta. Prepaid on ok sms-ohjauksissa.
Datapohjaisissa ratkaisuissa taas prepaidien kiinteähintaiset päiväveloitukset ovat yleensä tarpeeseen nähden kohtuuttoman kalliita. Lisäksi datapohjoisten osalta pitää miettiä tarvitataanko avoimia portteja sisäänpäin, prepaideissa niitä kait harvemmin on. Pilvipalveluissa avoimia portteja ei yleensä tarvita, mutta niihin voi liittyä muita kk-maksuja.
Minulla on ollut muutaman vuoden tuollainen Tuta gsm-pistorasia, traktorin lämmitys sen perässä. Prepaid-liittymällä on toiminut. Kerran vuodessa kun muistaa ladata kympin saldoa, niin ei liittymä sulkeudu. Tuo toimii myös alkeellisena palovaroittimena, kun pistorasia on tallin puolella ja hälyttää (=lähettää tekstarin) korkeasta lämpötilasta tai lämpötilan muutosnopeudesta. Säädin hälytysrajat melko alas jotta olisi aikaa reagoida jos on kotona ja viesti tulee. Tosin se on ihan tuurissa että huomaako sen viestin ajoissa, mutta onpahan tyhjää parempi. Viesti tulee myös sähkökatkosta.
Tuo lähettää kuittauksen position muutoksesta, sekä mahd. sähkökatkoksesta ja sähköjen palautumisesta. Lämpötilatiedon saa myös tarkistettua viestillä.
Meinasin riistakamerassa käyttää tuota samaa korttia, jos ei kesäaikaan oo muuta käyttöä pistorasialle.
Ainakin dna.lla ja elisalla on sellainen laitenetti,maksaa joku ~4€/kk ja siinä on hidas mutta riittävä nettiyhteys tähän hommaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 42 vierailijaa
