Etäohjattava pistorasia
Onko kokemuksia mikä etäohjattava pistorasia olis hyvä?
- Broadspeed
Re: Etäohjattava pistorasia
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10070854
Tämä setti on pelannut jo varmaan viitisen vuotta ongelmitta. 1 rasia ulkona terassilla ja loput 2 sisällä.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Perus halpa malli on työssä, merkkiä en muista, mutta sininen valo palaa pistorasiassa, kun kaukosäätimestä painaa.. Hyvin toiminut muuten, mutta toisinaan pistorasian joutuu synkkaamaan kaukosäätimen kanssa, kun irrottaa rasian virrasta. Synkronointi tosin kestää 5 sekunttia niin ei aikataulut siihen kaadu.
Tarkoitatko kaukosäätimellä, sms-ohjauksella vai etäohjauksella (zigbee) toimivia?
Viimeksi muokannut paku74, Ke Marras 06, 2019 8:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joku airamin setti on ollut mm joulukuusen valo ohjauksessa. Muuten pelaa kuin vanhan makuuvaunun paskahuusi, paitsi havaittu että kantama huononee kun samassa ryhmässä on hakkuri virtalähde
Jos sms ohjauksella toimiva haussa niin kotimaassa ainakin verkkokauppa.comista ja kärkkäiseltä tullut hankittua, viimeisin hankinta sellainen etäohjattava jossa lämpötilavalvonta.
15 km etäisyyttä,joten kaukosäädin ei vissiin toimi.
Jos 15km etäisyyttä niin sitten tarvitset tällaisen; https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... O9mE9OZc2S
ja sim kortin vaikka prepaid liittymällä
Mahtuuko edellinen perinteiseen lämpötolppa rasiaan?
Sitä en osaa sanoa, mutta on kyllä kooltaan tosi pieni joten olettaisin että mahtuu.
Lokilämmitintä ohjaamaan on tarve. Käyttölämpöti vaan max -10 astetta, toimiikohan kovemmalla pakkasella?
Sonoff on ollut ainakin wifi-ohjattavien rasioiden kanssa ok, mutta ilmeisesti kilpailu on tappanut tämän segmentin ja G1-mallin saatavuus vaikuttaisi aika heikolta. Tekniikkahan ei ole mitenkään ihmeellistä, joten eiköhän monikin valmistaja saa tuollaisen tehtyä oikein..
Liittymäksi paras vaihtoehto on varmaankin Saunalahden Latausliittymä. Tavallisissa Prepaideissa on ongelma että liittymä vanhenee muutama kk viimeisestä raharuiskeesta, mutta latausliittymä on voimassa 24 kk edellisestä latauksesta.
https://www.puuilo.fi/GSM-PISTORASIA?gc ... ggEALw_wcB
Edeltävä malli itsellä. Toiminut moitteetta ja monipuoliset konfigurointimahdollisuudet.
Minulla tämä sama malli toiminut jo useamman vuoden.paku74 kirjoitti: ↑Ke Marras 06, 2019 9:52 pm
Itsellä vastaava kylmässä traktoritallissa mökillä. Toimii kylmemmässäkin. Itse ostin Ko laitteen Mätänetistä.
Liittymänä 99 c/kk oleva tekstiviestiliittymä niin ei tarvii muistaa lisätä prepaidia tai muuta saldoa. Moisen liittymän lasku tulee yhdistettynä matkapuhelimen kanssa.
Laitteen hyvä ominaisuus oli että käskyn pystyy lähettämään eri luvan saaneista numeroista.
Lisäksi laite lähettää viestin sähkökatkoista.
Tsaari
Tsaari
Onhan nuo hienoja vehkeitä, mutta kun vielä keksisivät ajastimen joka osaa laittaa sen töpselinkin paikoilleen.
Mistä tuollaisen 0,99e/kk liittymän saa hankittua?
Vielä haastetta lisää, pitäis saaha mitattua kulutus ja etäohjaus. Alan liike rakentais noin 250 euron hintaan toimivan systeemin. Valmiita paketteja en oo löytäny,ellei sitten voi yhistää etäohjaus/mittaria ihan vaan töpseliperiaatteella.
Jos kohteessa olisi wlan, niin sopivan kytkin+energiamittari -palikan löytäminen ei ole vaikeaa, mutta löytyy energiamittaustoiminto joistakin sms-palikoistakin: https://www.banggood.com/WAYTRONIC-GSM- ... 19750.html . Jos noita ohjattavia pisteitä tarviis olla enemmän kuin yksi, niin pienellä rakentelulla esim. Raspberry Pi Zero W + GSM palikka + tarvittava määrä wifi-ohjattavia pistokkeita sais just sellaisen systeemin ku haluaa.
Toimintatakuulla kuulostaa kohtuulliselle. Kiinanpalikoilla säshköturvallisuus ja toimivuus voi jäädä hiukan ohhon päälle ellei ole kyse puhtaasta harrastamisesta.
Celotronilla mm on ohjauspalikoita joissa mittaustuloja, kysymällä varmaan selviää lisää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 38 vierailijaa
