Juuri niitä kanavia minä olen tarkoittanut. Ja ongelmani on ollut se että Tulikivi LU 3000 uunissa ei ole niitä luukun yläpuolella olevia luukkuja vaan ne piti porata jälkeenpäin.
leivinuunin poskikanavat
Re: leivinuunin poskikanavat
Moni asia olisi jäänyt kokonaan tekemättä ellei viime tippaa olisi keksitty
kuten jo aiemmin sanoin et kyllä nuohoojan kuuluu ja pitää pystyä nuohoamaan noi normaalit vastakierto uunin yläkierrot niinku vuolukiviuuneissa yms.
No riippuu nuohoojasta...
Kyllä meillä paikalla muuratun leivinuunin poski- ja lakikanavat osaa koulukaveri nuohota, kun on nuohoojan hommaa yli 40 vuotta tehnyt. Ei oo luukun yläpuolella nuohousluukkuja, mutta kun se alkaa luukun alapuolela olevista luukuista vaijeriharjaa ylöspäin tunkemaan ja hiukan vemputtaa käsiään vaijeria työntäessä, kohta harja kurkistaa uunin laen aukosta....
Toki muurari teki kaikkiin 90 asteen savukanavien kulmiin 45 asteiset kulmapalat ja -viisteet...
Tämän ketjun innoittamana kurkistin oman uunini nuohousluukkuun josta näkee laen päälle. En ole sinne kurkistanutkaan muuraamisen jälkeen. Huntumaista "tuhkaa" siellä oli yltäpäältä ohut kerros joka paikassa. Kertynyt sitä ei sinne varsinaisesti ollut.
Täytyy vielä peilin kanssa huomenissa tutkia miltä varsinaiset posket näyttää.
Tuskin tuonne on nuohoojakaan katsonut.
Ei sinne kuuleman päälle kerrykkään jos uuni vetää kunnolla ja yläpalotila on oikean kokoinen pyöristetty kulmiltaan.
Tämmöiseen päätelmään itsekkin tulin.
Veto piipussa on erinomainen ja ei siinä uuniakaan moittia voi.
kävin kyläsä ja tuvassa oli sellanen tulikivi uuni tms ja alhaalla ain ne 2 leveätä tuhkaluukkua normi luukun yläpuolella ei mitään, on pelannut kuulemma ok
Niin, kaippa ne yläkanavat saa vedettyä puhtaaksi kun ensin lykkää alhaalta sivukanavista vaijerin ylös ja uuniin ja sitte harja kiinni ja vetää pois, jos siellä jotain on, itellä ainakin ketunhännät nousee uunin perällä ties kuin pitkälle niin tuskin siellä on mitään.
ei se välttämättä käänny tuolta alaslaskun kautta työnnettynä,tulee 90 asteen käännös ,onha siinä helpompiki reitti mennään samassa suunnassa ku tuli ja savu
Yks syksy oli pari äijää ollu mökillä kalareissulla ja uuni lähtenyt vetämään millään. Aikansa pähkäiltyään oli toinen kekannut että ammutaan hätäraketti hormiin, kylä siinä ilmalukot aukee ja tuhkat pöllähtää. Ei sitte muuta kuin rakettia hormiin ja pum. Kun ukot oli juossu tuhkapilvessä pihalle, toinen muisti että edellisen kerran lähteissä työnsi haalarit piipun päähän sadesuojaks.
Minulla on Nunnanlahden vuolukivinen takkaleivinuuni. Eräänä syksynä veto alkoi pikkuhiljaa huonota. Samaan aikan naapuri oli tilannut muurarin purkamaan Tulikiven vastaavan uuninsa. Kuulin, että poskikanavat tukossa, eikä sutari ollut saannut/osannut niitä auki rassata.
Syksy oli lämmin. Uunia ei tarvinnut lämmittää juurikaan yli 100 asteeseen. Tajusin, että juurikin tämä vähäinen lämmityksen tarve oli tukkinut minunkin uunini poskikanavat. Aloin lämmittää uunia pikkuhiljaa enemmän. Sain lämpötilan nousemaan lähelle +300 astetta, minkä uunin valmistaja on ilmoittanut maksimilämpötilaksi. Lopuksi laitoin uuniin kuivia mäntypilkkeitä, Kaikki ilmaräppänät uunista auki ja ulko-ovi raolleen. Annoin tulen palaa uunissa niin rajusti, kuin vain voi. Raotin välillä luukkuakin, että tuli sai ilmaa mahdollisimman paljon. Pelkäsin nokipaloa hormissa. ..
Lopputulos oli, että uuni alkoi vetää kuin uutena. Loppupäätelmä on, että poskikanavat voi puhdistaa "polttamalla". Poskikanavat tukkeutuu, jos uunia ei tarvitse pitempään aikaan lämmittää kuin vähän.
Voi olla, että hyvin usein uuni mitoitetaan ehkä liian tehokkaaksi tarpeeseen nähden. Tällöin uunia ei lämmitetä tarpeeksi kuumaksi ja noki alkaa tiivistymään savukanaviin. Tätä onkelmaa ei tosin ole meitinkään torpassa, kun pakkasta alkaa olla yli -30 astetta.
Sanottakoon vielä , että tuon "puhdistuspolton" jälkeen nukuttiin seuraava yö ikkuna auki, vaikka ulkolämpötila vain hiukan plussan puolella.... Torpassa ihan mukavasti rapiat +30 astetta......
Kaikki nuo kanavat ja hormit saa kyllä noettua ja piettyäkin oikein kunnolla polttamalla sellaista kituvalkeaa.
Kyllä niitä ainakin välillä pitää polttaa oikein kunnon vedolla ja lämpimäksi kuten tuossa jo aiemmin mainittiin.
Ja jostain luin että sekapuu parasta. Pelkkä koivu nokiaa.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Onko näkemyksiä, tukkiaako paperin ja muun roskan poltto kanavia merkittävästi. Tuhkaa ainakin syntyy paljon niistä.
Ja koivussa nimenomaan kuori, joka nokeaa. Toiset klapiyrittäjät alkaneetkin tekemään koivuklapeja kuorituista puista ja eiköhän se kuorellisen koivuklapin polttaminen kielletä ensivaiheessa, ennen kuin mokoma ympäristönsaastuttaminen puun polton aiheuttamilla pienhiukkasilla kielletään kokonaan...
Mites jos polttaa haapaa tai leppää?
Polttelin yks vuosi jompaa kumpaa ja silloin ainakin pesä oli aivan puhdas,niinkuin olisi ollut vasta muurattu. Puhdistaisko tuo haapa tai leppä nuo kanavatkin?
Mulla palaa haapaa ja koivua pääasiassa pesässä, toki muutama havupuunkin seassa ja nokikolari jaksaa joka vuosi kehua kun on puhdasta. Paperiroskalla kuitenkin sytytän yleensä, ettei nyt ihan täysin puhdasta tavaraa tule pesään laitettua
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Kuivaa sekapuuta hyvällä hapella leivinuunissa, nuohooja ei ole kehunu eikä moittinu, nuohonnu vain ja jättäny laskun. Paperilla tai tuohella sytytys ja muropaketit yms. ja maitopurkit oon polttanu saunanpesässä kovalla tulella, voiskait nekin nakata roskiin, mutta minä oon kokenut järkeväksi sen polttamisen, leivinuunissa en polta muuta kuin puuta.
- ihmehitsari
Uunihan täytyy joka kerta lämmittää niin kuumaksi että tulipesä palaa kauttaaltaan noesta puhtaaksi.
On poltettu raitaa, hapaa, koivua, kuusta, mäntyä. Kuiva puu ja riittävä määrä niin ei noki pesää tee.
Terijoensalavaa oli viime talvena poltettavana n puolitoista pinokuutiota kun pihapuut pöljyyttäni pieniksi pilkoin. Turha puulaji uunissa. Meni savuna ulos kun muuta sekapuuta oli poltossa mukana. Toiste en erehdy.
Terijoensalavalla ei tosiaan kannata uunia yrittää lämmittää, kokeiltu on.
Meillä on Nunnauunin savun lähtö hormiin vasemmalta sivulta. Poskikanaviin ei juurikaan ylimääräistä kerry, mutta sinne alas, oikealta vasemmalle johtavaan vaakakanavaan kertyy tuhkaa joskus vuoden aikana sen verran reilusti, että varmaan vaikuttaa jo loppuvaiheessa jonkin verran sen puolen vetoon. Paperia ei polteta, vaan sekapuuta. Kyllä kerran vuodessa nuohoaminen on ihan paikallaan siihen.
Nokiongelmia ei ole ollut, kun pesä poltetaan lähes poikkeuksetta noesta puhtaaksi, kuten jäsen ihmehitsari totesi. Puuta palaa vuositain siinä aika paljon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: korsteeni, Semrush [Bot], stoker, tane II ja 20 vierailijaa
