Langaton sisällä
Langaton sisällä
Valokuituliittymä tuli vihdoin. Kakrut riemuitsivat, että vihdoin meidän "maailman p..kin netti" vaihtuu kertaheitolla seudun parhaaseen.
No hyvinhän näyttää nopeustestien mukaan toimivankin, mutta kun pojat sitten kokeilivat niitä jotain nettipelejään pelata, molemmat huusivat huoneistaan raivona. Pätkii kuulemma. Peli jäätyy puolen minuutin välein muutamaksi sekunniksi. Välillä pahemminkin.
Voisiko johtua sisäverkon langattomuudesta? Tähän uuteen en ole vielä koittanut johdollista, koska sopivaa johtoa ei vielä hommattu.
Vanha langaton toimi ihan hyvin, "lagi" vain harvoin. Vaikka sairaan hidas olikin.
Eli onko tuo langattomuus nyt todennäköisimmin nopean tiedonsiirron "pullonkaulana" ? Johdolla paranee?
Re: Langaton sisällä
Helpoin ja halvin kokeilla johdolla. Yksi CAT5-verkkokaapeli väliin, niin jää yksi tuntematon tekijä yhtälöstä pois.
Nii i. Katsoin juuri esim. Bilteman sivuilta kaapeleita. Miksi mainitsit nimenomaan vitosen? En näistä paljon ymmärrä. Cat6 ajaa kai saman asian. Eikä paljon kalliimpikaan.
Kutonen on nopeampi mutta cat5 narut notkeampia. Ei käytännössä merkitystä tuossa
Kyllä käy CAT6 myös, sama liitin on. CAT5 riittää sataan megaan, CAT6 gigaan. CAT5-kaapeli on usein vähän nöyrempää taivuteltavaa kuin CAT6:t.
Wlan hidastaa oleellisesti.
Sitä en ole kokeillut onko 5GHz Wlan taajuus paljon 2,4GHz taajuutta nopeampi, jos sellainen reitittimestä löytyy.
Eli letku vaan suoraan koneeseen kiinni niin se on sitten siinä.
Ei 5Ghz ja 2,4GHz taajuuksilla periaatteessa isompaa eroa ole. 5GHz tarjoaa suurempia kaistanleveyksiä ja siten suurempia tiedonsiirtonopeuksia, mutta tämä kantaman kustannuksella. Urbaanissa ympäristössä missä voi olla kymmeniä tukiasemia lähekkäin uusi taajuusalue on kieltämättä kiva, mutta "pa..imman netin" syntysijoilla etterissä lienee tilaa.
En oikein jaksa uskoa että ongelma tässä olisi langaton lähiverkko. Tai siis ei sen ainakaan pitäisi olla jos laitteet ovat kunnossa (kunnollinen signaali, riittävä teho, oikeat asetukset). Pätkäiseekö netti molemmilta pelaajilta samanaikaisesti? Pystyykö lagin aikana pingaamaan reititintä tai toisen pelurin konetta? Pelaavatko molemmat samaa peliä samalla serverillä?
On se nopeampi, äsken 5GHz wlanilla nopeus 103 Mbps, 2,4GHz wlanilla 72,6 Mbps.
On se kuparijohto paljon varmatoimisempi. Kannattanee myös tarkistaa, tukeeko reititin gigabitin nopeutta, vai 100 Mbps.Eli letku vaan suoraan koneeseen kiinni niin se on sitten siinä.
Joku vanhempi reititin, niin maksimi on pyörinyt 20Mbit/s Wlanilla.Antsuko kirjoitti: ↑Su Loka 27, 2019 7:48 pmOn se nopeampi, äsken 5GHz wlanilla nopeus 103 Mbps, 2,4GHz wlanilla 72,6 Mbps.
tännekin tuli vihdoin KUITU siihen tp-linkin Decot M9:t wifiin ja toimii koko mökissä ja autotallissa (noin 15m päässä eri rakennus) täys vauhti. ehdin kokeilla 50€ pistokemallia ei toiminu.
Kokeile johdon kanssa ja soita valitus jos ei ala toimimaan. Meillä pätki kaapelinetti aluksi, tutkivat asiaa ja oli jotain alkuinnostusta koska toimi sen jälkeen ihan hyvin.
Lapset eivät ole haukkuneet "p..kaa nettiä" ja "pingi" on kuulemma 9 ja 18 välillä. Asiaan sen syvemmin vihkiytymättömänä ilmeisesti netti ja sen laatu ovat nyt johdoilla toteutettuna ok.
Sopiskohan tähän ketjuun kysymys. Jos yhdistää 2 wifi reititintä wlan kaapelilla yhteen rakennuksesta toiseen niin saako jaettua wifiverkon rakennuksesta toiseen ??.
Siis sim-kortti vain toisessa purkissa.
Giganen valokuitu on, mutta eipä se wifi yhteys muutama seinä välissä häävi ole.
Ehdottomasti kaapelilla toiseen päähän mökkiä jos ei modeemi satu keskelle huushollia.
Same Explorer 65 -86
Meillä on kuitupääte (Inteno + WLAN) käytännön syistä johtuen varastossa. Sieltä lähteneeseen puhelinjohdon putkeen laitoin tilalle Cat6 kaapelin ja toisen WLAN-boksin eteiseen. Sekin Inteno.
Hetken ne näkyivät eri nimillä ja signaalin vahvuudessa oli eroa. SItten toisiinsa tutustuttuaan näkyy vain kuituboksin nimi, mutta signaalin vahvuuden perusteella olen nytkin eteisen boksilla kiinni nettiin.
- Aprikoitselija
"Mökille", jossa on vähän laveammat tarpeet, löysin pari vanhahkoa kikkaretta, joilla lähti rakennuksesta toiseen ruutterista signaali sähköverkkoa pitkin. Vaatimus oli, että töpselit olivat samassa vaiheessa. Tulopäässä oli mahdollisuus jakaa yhteyttä edelleen wifilläkin. En vain muista täsmällistä tietoa, ja viritelmä on siellä toisaalla, johon nyt taas näin syksyllä on pitkä matka.
Onnistuu toinen reititin verkkokaapelilla ensimmäisen perään.
Yritin ensin yhden yön WLANilla eli langattomasti, mutta en osannut.
Nyt on sitten verkkokaapelilla jatkettu ja näkyy 2 WLAN verkkoa.
Asetuksia en enää muista ulkoa.
Veljelle laitettiin sellainen WLAN purkki vaan sähköisiin kiinni ja painettiin WBS nappia reitittimestä, niin paritus onnistui ilman lankaa ja salasanoja.
Nykyään on niitä MESH-reitittimiä, jotka osaa tekemään sen verkon itsekseen.
Itsekin pitäs hommaa toinen samanlainen niin kattaisi paremmin koko talon.
Kuidulla menty pari vuotta ja oma reititin lienee se mikä aiheuttaa jotakin jos aiheuttaa. Jossain vaiheessa oli neljä käyttäjää ja sillon tais olla reititin kovilla.
5 GhZ taajuus läpäisee seiniä huonommin eli jossain tapauksissa 2,4 on parempi. Itse käytän langallista.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 32 vierailijaa
