Osmon peltoprojekti
Osmon peltoprojekti
Mihin koira karvoistaan pääsisi... Yksi raivio tuli valmiiksi, joten seuraavaa tekemään
Tuli nimittäin erittäin sopuisasti viljelyyn jokunen hehtaari. Yksi lohkoista vaatii pikkaisen töitä kuntoon saamiseksi
Tuollainen uljas lohko siis Piennarpajut ovat päässeet leviämään tolle kohtaa, missä lohko alkaa soukentua. Samaten piiriojat pitää tehdä. Tässä on keretty tekemään hyvää tahtia niskaojaa. Suunnitelmissa on nyt, että kun lohkon soukin kohta on matalin, siitä putki valtaojaan. Mutta, konkreettisin kysymys, mitenkäs noiden pajujen kanssa tekisi? Ne eivät onneksi ole kamalaa ranteenvahvuista vänkyrää, vaan nuorta ja tuoretta. Suunnittelin, että jos repisi ne juurineen irti ja lykkäisi perälevyllä kasalle ja polttaisi ensi syksynä. Vaan miten on, ehtiikö kuivua siihen mennessä? Vai jättäisikö ton soukan osuuden tuollaiseksi ja antaisi jollekkin lammastilalliselle kesälaitumeksi? Tuossa on yksi savikuoppa, mihin ainakin osan saa lykättyä piiloon.
Päivittelen sitä mukaa kun työmaa etenee.
Re: Osmon peltoprojekti
Murskaimella tai risukouralla ne tääläpäin selvitetään.
Niillä juu. Mutta suurin ongelma on juurakot. Mahtaakohan esim 10x10m kokoisen pajukon juuret mennä poikki jos laittaa reilusti vauhtia kyntäessä?
Lautasmuokkaus vois olla kova sana. Kesäkuivalla rutina käy kun ohuet oksat ja juuret katkeilee. Kun vaan saat sen jotenkin kylvettyä kauralle niin luonto hoitaa sen pelloksi muutamassa vuodessa, kannot lahoaa nopeasti.
Kun näitä Osmon juttuja lukee, niin en tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa...
Lautanen olisi kyllä kova sana. Eri asia on että suostuuko kukaan ajamaan tuonne. Toimisiko hankmo? Kuitenkin tuolla oleva heinä on vanhaa ja ohutta, eli ei tolloaisi. Lähellä on iso sikala, mistä saattaisi saada pellolle voimaa ja pieneliötoimintaa. Mikäs olisi otollisin aika käydä ajamassa noi matalaksi? Piennarmurskaimen hankinta on käynyt mielessä, joten sillä saisi kyllä tehtyä pohjat aika hyvin.
Pyysinkö moista kommenttia? En. Jos ei ole sanottavaan niin silencio kiitos.teijon paavo kirjoitti: ↑Ti Loka 22, 2019 10:30 pm Kun näitä Osmon juttuja lukee, niin en tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa...
Pajuja on poltettu ihan näin syksyllä kaatotuoreenakin. Pitää vain olla hyvä viri. Viime syksynä putsailin valtaojia ja kasasin pajut ym. keoksi pellolle. Keväällä juuri ennen kuin pelto suli, niin poltin. Yksi pikkupaali riitti viriksi. Taisin mä siihen paaliin vähän jotain kaataa, en nyt muista mitä.
Korostetaan nyt vielä se, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä noi jäävät nurmelle. Lähinnä tukien takia huolin tommoiset. Toki noihin voisi panostaa, mutta en ota mitään stressiä että pitäisi olla nyt ja heti ensi vuonna kylvettynä. Kun vaan saisi isommat ensin siistittyä pois. Jätän viljelyyn ton kaakonpuoleisen ison osan ja ehkä siitä pienen matkaa tuota "käytävää".
Muutama vaihtoehto mikä tulee mieleen.
1. Joku jyrsii pajukot.
2. Pajujen murskaus ketjumurkaimella tai jollain muulla.
3. (Kaivurin)kiljotiinipihdillä pois ja poltto tai energiapuuna myynti/anto tarvitsevalle
4. Meille tuli vuokramaata 1998 syksyllä. Pellot olivat olleet monta vuotta viljelemättä ja osa kasvoi melkoista pajukkoa. Murskaimia meillä ei silloin ollut joten aura rattoriin ja kyntämään. Siis kaikki pajut yli vaan! Jälki oli kuuleman mukaan ollut kohtuullinen. Silloin tuen piiriin saannin ehtona oli että ensimäisenä vuonna pitää korjata sato. Huonoimmat paikat oli kylvetty pökkäpallella ja multaus hankmolla. Siitä asti ollut kesantona osa, koska muoto ei suosi viljelyä. Kuitenkin suurinta osaa on viljelty, mutta joen takana olevia vain sen kerran. No miksi tehtiin näin? Vuokrasopimus tehtiin aika tarkelleen 21vuotta sitten eli talvi oli tulossa niin ei ollut aikaa muuhun.
Teet siihen radan ja rupeat ajamaan rallia siinä.
Onko pelto vanhaa tukikelpoista vai onko jäänyt käsiin muiltaOsmo_ kirjoitti: ↑Ti Loka 22, 2019 10:53 pm Korostetaan nyt vielä se, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä noi jäävät nurmelle. Lähinnä tukien takia huolin tommoiset. Toki noihin voisi panostaa, mutta en ota mitään stressiä että pitäisi olla nyt ja heti ensi vuonna kylvettynä. Kun vaan saisi isommat ensin siistittyä pois. Jätän viljelyyn ton kaakonpuoleisen ison osan ja ehkä siitä pienen matkaa tuota "käytävää".
hankittuja tukioikeuksia, silloin voi raiviollakin hyödyntää ?
Korvauskelpoista ilman ymppisitoumusta ja oikeudet tuli mukana. Mietin, että jos jostain löytäisi kohtuuhintaan peltojyrsimen niinse vois olla kova sana. Ei tossa oo mitään muuta ongelmaa noiden pajujen kanssa, mutta arvelluttaa renkaiden puolesta. Mahtaisiko toimia, jos laittaisi etukuormaajan kiinni kun menee kyntämään ja klahnais sillä pajut ensin nurin?-SS- kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 1:10 amOnko pelto vanhaa tukikelpoista vai onko jäänyt käsiin muiltaOsmo_ kirjoitti: ↑Ti Loka 22, 2019 10:53 pm Korostetaan nyt vielä se, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä noi jäävät nurmelle. Lähinnä tukien takia huolin tommoiset. Toki noihin voisi panostaa, mutta en ota mitään stressiä että pitäisi olla nyt ja heti ensi vuonna kylvettynä. Kun vaan saisi isommat ensin siistittyä pois. Jätän viljelyyn ton kaakonpuoleisen ison osan ja ehkä siitä pienen matkaa tuota "käytävää".
Joskus mulla oli semmoinenkin pelto, missä oli viinimarjapuskia. Ne ainakin tukkivat aurat heti. Mutta sitten yhdellä toisella lohkolla oli levinnyt hentoista pajua pellonsyrjään niin se meni oikeinkin nätisti.
Voihan sitä kokeilla menisikö pajujuurakot kyntöauran läpi, epäilen kyllä että saattaa olla itkua ja hammasten kiristystä
Ite tuossa tilanteessa ehkä lähtisin kuitenkin keväällä, kun maa on vielä pehmeää, etukuormaimen kivitalikon ja takalanan kanssa nostelemaan juurakkoja ylös ja kasaan johonkin sopivaan kohtaan lohkolla (esim siihen savikuoppaan) missä vähiten haitaksi. Olkoon sitten vaikka parikin vuotta kuivumassa ja sitten savuksi ja tuhkaksi
Isot propsit peltojen kunnostusinnosta, parempaa ajanvietettä kuin moni muu huonompi homma
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Mutta toimisko jos repisin juurineen kasalle ja antais kuivua yhden kesän minkä jäljeen valkeeseen talvella? Savikuopan likelle kasaa niin saa lykätä kannot ja muut jämät sinne. En kyllä kynnä miellään, en omista kivitalikkoo ja en viitti ryskätä levyllä kun on kerta kuokka Siinä on ongelma että jos vedän noi raivaussahalla nurin niin en näe kantoja niin hyvin ja risut joutuis kantaan pois. Juurineen niitä vie perälevylläsja kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 8:48 am Voihan sitä kokeilla menisikö pajujuurakot kyntöauran läpi, epäilen kyllä että saattaa olla itkua ja hammasten kiristystä
Ei sitä tarvitse hyvin syvältä jyrsiä, että saa levänneen maan kasvamaan viljaakin. Kunnostutin itse jyrsinurakoitsijalla muutaman hehtaarin heppalaitumen vastaavasta pajukosta. Kylvin jyrsittyyn pintamurskaan kauraa käsin ja heinän siemensekoituksen käsikampikylväjällä ja peitin Dextalla huristellen lapiorullaäkeellä. Eka vuonna puitiin kaurat talteen. Sen jälkeen korjaa heinät/nurmet vuosittain ja kyllä pajujen juurakot hiljalleen sinne pehmenevät. Voi jo muutaman vuoden päästä kyntää ihan melkein normaalisti. Kaivelee vasta sitten juurakoita, jos tarvitsee.
Ahjuu jos sulla kuokka on käytössä niin eihän siinä sitten mitään ongelmaa ole Juurineen pajukot ylös, vähän multien ravistelua ja ilmavaan kasaan aurinkoiselle ja tuuliselle paikalle. Joku pressun räähkä vielä päälle suojaamaan hieman suoralta sateelta. Viimeisten lumien aikaan keväällä sitten tulta alle. Juurakoiden palamistahan voi varmistaa keräämällä jostain harvennukselta tmv latvuksia samaan kasaan kuivumaan. Jos ei kaikki pala kerralla niin vuoden päästä uusintaOsmo_ kirjoitti: ↑Ke Loka 23, 2019 9:07 am Mutta toimisko jos repisin juurineen kasalle ja antais kuivua yhden kesän minkä jäljeen valkeeseen talvella? Savikuopan likelle kasaa niin saa lykätä kannot ja muut jämät sinne. En kyllä kynnä miellään, en omista kivitalikkoo ja en viitti ryskätä levyllä kun on kerta kuokka Siinä on ongelma että jos vedän noi raivaussahalla nurin niin en näe kantoja niin hyvin ja risut joutuis kantaan pois. Juurineen niitä vie perälevyllä
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Noh, valoa avanteen päässä. Soittelin kaverille kenellä on lampaita. Oli tyytyväinen kun tarjosin laidunta ja tuo jokusen lampaan sinne.
Tuommoiselta siellä näyttää. Pajukko on aika hentoista niin jos noi pienet kannot riipii karkeasti pois niin tuskimpa tuo haittaa kyntöä.
Pellolla on se savikuoppa. Nyt kun tulee lampaita niin kaivoin niskaojan laskemaan sinne. Saavat juoda siitä ja vieressä menee valtaoja. Jos ylivesiä ei tuu niin otetaan pumpulla ojasta.
Nuon pientä pajua ja nuon vähä?
Paras ku syksyllä vihreeseen aikaan kunnon glyfot ja talven jälkeen menee millä vaan vehkeellä maa mustaks.
Lampaille täytyis olla puhdasta vettä eikä mitään ojakuraa. Muuten voi tulla vaikeuksia virallisen valvojan kanssa...
Tullollainen pajukkohan menee melkein niittokoneella...
Ei kait ne lampaatkaan mikään autuaaksi tekevä asia ole, lehdethän ne kyllä pajuista syövät, mutta jäähän sinne ne risut pystyyn.
Kyllä sen elämän voi vaikeaksi tehdä, jos toi olisi minun pelto, pyytäisin jonkun ajamaan sen piennarmurskaimella ja kävisin sen sitten kyntämässä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari ja 46 vierailijaa
