Mitä vaihtolavan alle talveksi ?
Valvojat: Jammu, valmet_500
pienitalli
Viesti Kirjoittaja pienitalli » 21.10.2019, 15:01
Eli mitä kannattaa laittaa vaihtolavan kontin alle talveksi, kun lava otetaan
auton kyytiin myös talvella? Ja tuodaan lastattuna takaisin.
Lavassa on lenkki koukulle ja paikat vaijereille.
Kuinka ylös maasta lava kannattaa tukea. Ja millä ?
Pitääkö lavan kiskojen alle laittaa reilusti lankkuja ja muita puupölkkyjä.
Mahan kiinni jäätynyt pölkky tuskin irtoaa maasta käytettävissä olevilla
konsteilla.
Olisiko autonrenkaat sopivia ? Ne ei jäädy kiinni vaihtolava runkoon, ja
ne luultavasti irtoavat myös jäästä.
Ja renkaita löyttyy helposti, eli niitä voisi mättää lavan alle ainakin
tarpeeksi.
Hsippe
Re: Mitä vaihtolavan alle talveksi ?
Viesti Kirjoittaja Hsippe » 21.10.2019, 15:11
Mitä nyt sattuu nurkista löytymään:
Ratapölkyt tai puhelin/sähköpylvään pätkät.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » 21.10.2019, 15:39
Ei mitään
Mököttäjä
Viesti Kirjoittaja Mököttäjä » 21.10.2019, 17:43
8400 kirjoitti:
21.10.2019, 15:39
Ei mitään
Tämähän se lienee yleisin vaihtoehto ja ainakin kovalla pohjalla täysin riittävä
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 21.10.2019, 18:46
Ellei sitä nyt mihinkään notkelmaan jätetä johonka vesi kertyy, niin tuskinpa se mitään sinne alle tarvitsee. Meidän autojen kuljetus lava ainakin on siinä mihin se pudotetaan ja siitä sen on kyytiin saanut kun tarvetta on ollut.
pienitalli
Viesti Kirjoittaja pienitalli » 21.10.2019, 18:55
Eli lämpöeristetty vaihtolava rungolle asennettu kontti kestää jäästä
irti kiskomisen?
Kohta pihaan laskettavaa lavaa tarvii siirtää ehkä helmikuussa.
Pitää ensimmäisenä katsoa onko tuo paikka miten märkä. Eli lava
tulee paikkaan jossa katon valumavedet virtavat.
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq » 21.10.2019, 19:10
Rakennustyömailla tavataan pistää varastokontit ja sosiaalitilaparakit vähintään 5×5" parrujen päälle jotka kiilataan suhteellisen suoraan. Roskalavat ovat yleensä ilman alustoja, mutta niitä tyhjennelläänkin aika usein, ja niissä lisäkorkeus maasta on haitaksi. Etenkin varastokonttien ovien aukeamisen varmistamiseksi talvella ei kunnon etäisyys maasta ole haitaksi.
jake55
Viesti Kirjoittaja jake55 » 21.10.2019, 19:46
Vilmivaneria,lankkua,pölkkyjä yms. mitä sattuu nurkista löytymään.
havi
Viesti Kirjoittaja havi » 21.10.2019, 20:03
Ainakin minä laitan lankut tai jotain alle. Jos maahan laskee niin kyllä se ylös nousee vaihtolavalaitteilla, mutta ikävä hakata 10cm maata irti kiskojen pohjasta kun se on jäätynyt kiinni.
vanha
Viesti Kirjoittaja vanha » 21.10.2019, 21:33
-Kannattaisko ihan maalaisjärkeä käyttää. :oops:
-Tämmöstä se on meitin tavallisten ihmisten...
cherry
Viesti Kirjoittaja cherry » 21.10.2019, 21:39
vanha kirjoitti:
21.10.2019, 21:33
Ei , vaan kaikesta pitää kysyä foorumilla erikseen, aivan kaikesta.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » 21.10.2019, 21:51
vanha kirjoitti:
21.10.2019, 21:33
Sehän on jo julistettu sukupuuttoon kuolleeksi. :oops: :roll:
Viesti Kirjoittaja 8400 » 21.10.2019, 22:03
Ja siten että ensin kysyy mitä vaihtolavan alle, ja vastausten jälkeen kertoo että se on joku lämpöeristetty kontti joka asennetaan räystäsvuotoon. Että ihan sillä maalaisjärjellä vois joidenkin isojen lankkujen päälle laittaa jos se muuten jäätyy maahan kiinni.
himmeli
Viesti Kirjoittaja himmeli » 21.10.2019, 22:17
Ajomies kirjoitti:
21.10.2019, 21:51
vanha kirjoitti:
21.10.2019, 21:33
ei saa enää tänäpäivänä käyttää jos satuis olemaankin :mrgreen: :mrgreen:
cortina69
Viesti Kirjoittaja cortina69 » 21.10.2019, 23:23
himmeli kirjoitti:
21.10.2019, 22:17
Ajomies kirjoitti:
21.10.2019, 21:51
vanha kirjoitti:
21.10.2019, 21:33
Mä kyllä laittaisin kitkarenkaat, tai sitten nastarenkaat jos on jäinen piha . . .
fiat-agri
Viesti Kirjoittaja fiat-agri » 21.10.2019, 23:43
Hyviä vastauksia onkin jo tullut, heitetään vielä niksi-Pirkan vakio vastaus, sukkahousut.
MORSKU
Viesti Kirjoittaja MORSKU » 22.10.2019, 10:08
:lol:
Lissää paskaa housuun ja ette päin...
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee » 22.10.2019, 17:48
Kyllä minä laittaisin jonkin parrun poikittain lavan etupään alle, että vedet valuu päältä pois. Muuten voi olla sopivalla kelillä jäätä kyydissä aika paljon.
Lahjoita tietokoneesi ylimääräinen teho sairauksien tutkimiseen: http://attbot.org
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ » 22.10.2019, 22:09
Joku 5x5" parrunpätkä kiskojen alla suunnilleen vaijerikoukkujen kohdalla toimii vallan mainiosti. Jos on kova stressi maahan jäätymisestä niin, miksei tällää samanlaista palikkaa myös takapäähän. Ja jos lankku jäätyy kiinni kiskoihin niin kyllä vl-vehkeet sen nostaa.
Revi minut auki ja kokoa uudelleen
https://www.facebook.com/riponiementalo/
Case IH 895
David Brown 900, 996+Esa 2000
Nuffield 4/65
Massey-Ferguson 187
rassari
Viesti Kirjoittaja rassari » 23.10.2019, 05:50
Osmo_ kirjoitti:
22.10.2019, 22:09
Et kertois miten sen maahanjäätyneen 5x5 parrun yli mennään k-autolla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 21 vierailijaa
