Vanha puite uudet lasit
Meni vönsteri särki ja toisaalla myös kohde missä lasi pitää laittaa vanhaan puitteeseen
Kitillä kiinni, puite öljyistä tervas mäntyä
Mikä kitti ja mikä maali?
Yhden lasin onnistuneesti sikalla kiinni ja päällä pysynyt Virtasen maali. Etelään päin
Re: Vanha puite uudet lasit
Osta maalikaupasta kunnollista ikkunakittiä joka tarkoitettu ulkotiloihin, sitä saa ihan tuubitavarana tai sitten prässillä rutistettavana. Meillä on viimeaikoina käytetty Tikkurilan valmistamaa ikkunakittiä https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/ ... kkunakitti
Tuo edellä linkitetty kitti on sitä perinteistä, jonka kuivuminen kestää viikkokausia (vuosikausia?). Jos tuota käyttää, niin lasi olisi syytä myös kiinnittä perinteisellä tyylillä eli lasinauloilla (tunnetaan myös nimellä lasituslanka) pokaan.
Mulla on alapuite kitillä, kolme muuta sivua listoilla. Ainakin bilteman kitti tuubissa ihan ok. Kuivuu kauan. Tosin jos ei muista tirpoille lisätä ruokaa, alkavat syödä kittiä
Pienenpieniä nauloja myös muutama siellä alapuitteessa.
Virtasen seinämaali montaa vuotta pysynyt puitteessa. Piruuttaan sutasin muutaman, kun taloa maalasin.
Ura puhtaaksi vanhasta kitisttä, kittijuova pohjalle, lasi, naulataan, kitti. Kunnollinen kitti on helppoo levittää ja ei sotke. Sikalla liimattua lasia ei ihan nii helposti vaihda...
Kittiura olisi hyvä ensin pohjamaalata kaikista kittiä vasten tulevista pinnoistaan, jotta puu ei ime liikaa vernissaa kitistä. Öljyn poistuminen puuhun tekee kitistä haperampaa. Toki maalaaminen on yleensä liian hidas homma akuuttiin korjaustarpeeseen, kun ei ole aikaa odotella maalin kovettumista. Tässä tapauksessa se tervaisesta puusta tehty poka on hyvä, kun se ei kuivata kittiä kuten tervaton.
Nyt tehtyä kittausta voi joutua korjaamaan keväällä. Tintit tykkäävät rasvaisesta ikkunakitistä, kun hyönteisravinto on syksyn myötä käynyt vähiin.
Mitäs ne vanhatmiehet lisäsivätkään kittiin , ettei tinteille olisi kelvannut? Pippuria vai?
Onko joku historiallinen kohde? Vaatiiko nuolemista. Jos laittaa vaan jollakin.
vanhoista en ole tietoinen
mutta nuoremmat on jatkanu veneittensä myrkkymaalin tehoa vuodella
niin että ovat isoilla merillä sekoittaneet siihen tulista tsilipulveria
vaikutusta en takaa
mutta vois kai joku utelias kokeilla
miten se mauste tinteille kelpaa
Valkopippuri toimi jotenkuten mutta parhaaksi olen todennut väkevän chilijauheen, sitä pitää olla reilusti että toimii.
Ford 6610 -88
Vanhat lasit kuuluvat vanhoihin pokiin, eli koita saada mahdollisimman
monta vanhaa lasia irti ehjinä. Ja laita ne takaisin käyttöön.
Mie maalasin yhdet vanhat ikkuna Virtasen valkealla ulko öljymaalilla.
Mutta Virtasen maali ja perinteinen ikkunakitti kuivuu lähes kesän.
Eli perinteinen ikkunakorjaus kannattaa aloittaa keväällä.
On tossa useamman ikkunan puitteet reilu vuosi sitten maalattu ja on ne jo kuivat. Eipä niitä ole tarvinnut pidellä.
Nyt pitää lasia hankkia kun ne saadut on karkaistua. Vintillä on kyllä pari isoa ikkunaa josta voisi leikata mutta ei ne ole oikein hyviä.
Tämän talon ikkunat taitaa olla purku tavaraa ja siten paljon taloa vanhemmat. Etelän puolella ala pokat huonoja mutta saa niitä fiksattua
Jou.
Naapuripitäjän puuseppä ystävällisesti ja ripeästi leikkasi lasin jonka ehtoolla kyrsäsin ja naulasin paikoilleen. Annetaan kuivua ja maalaus joskus viikonloppuna.
Muuten mitähän mahtaa maksaa teetettynä jos ajattelee että yhteen ikkunaan voi mennä päivän työ.. Pari sataa ainakin... Aattelin vaan että tossa sukulaiselle korjaisin pari ikkunaa kun puuttuu lasit mutta puitteet on vielä ihan jees
Meille kun teetettiin ikkunoita vanhan mallin mukaan, sellaisia perinteisiä 6-ruutuisia niin lasiliikkeessä osan kittasivat eikä se kittaaminen ja niiden lasien asentaminen kyllä maksanut kuin olikohan kympin verran/poka.
Aika halvalla... Menee sitä kittiäkin jo kympin edestä
Ainakin pellavaöljykitti tarvitsee valoa kovettuakseen.
Jos kitin päälle maalaa ennenkuin se on kovettunu/kuivanu, voipi maali kurtistua.
Oma kokemus on, että kitti kuivaa muutamassa päivässä ainakin pinnastaan niin kuivaksi, että kärsii maalata.
Kevätaurinko on hyvä kovete. Mutta jos klasi rikki nyt, niin eipä tuosta apua.
Eikös kuitenkin happea, kun hapettuessa sitoutuva öljy pellavassa on? Toki lämpimässä reaktio on nopeampi.ruttu kirjoitti: ↑To Loka 24, 2019 6:51 am Ainakin pellavaöljykitti tarvitsee valoa kovettuakseen.
Muutaman sadan ruudun kittauskokemuksella voin kertoa että kuivuminen vaatii oikeastaan ainoastaan valoa eli missään varjossa ei oikein kuivu, mutta sen valon ei tarvitse olla mitään kirkasta auringonvaloa vaan kunhan on vaan valoisaa niin kuivuu. Jos on oikein kylmää niin sitten kannattaa vähän enemmän odotella sen maalaamisen kanssa jos niitä pieniä ryppyjä pitää ongelmana, mutta ei niitäkään läheskään aina tule. Meillä on kitattu ikkonoita ihan talvellakin kylmässä tallissa ja seuraavana päivänä vedetty maalit päälle ja on ne nyt melkein 20 vuotta kestäneet noinkin ihan hyvin, paitsi niissä muutamassa pokassa jossa linnut käyneet vierailemassa.
Tuosta videossa näytetään vähän mallia kittaamisesta, homma kyllä nopeutuu kun ostaa sitä tuubissa olevaa kittiä jota voi prässillä annostella. https://www.youtube.com/watch?v=FwAC8XqLXhg
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: allu-85, Bing [Bot], tono ja 53 vierailijaa
