Kanavapuhallin
Valvojat: Jammu, valmet_500
VeeKoo
Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja VeeKoo » 19.10.2019, 14:49
Täältä saan ehkä vastauksen että miten voi, jos voi yleensäkään puolittaa oheisen linkin kanavapuhaltimen kierrosluvun? Tarkoitus pienentää puhaltimen ilmanvaihtotehoa, kyseessä pieni huone (n. 10 m3), johon tarvitsee saada koneellinen ilmanpoisto.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi ... 2000028256
VeeKoo
Jammu
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja Jammu » 19.10.2019, 15:26
Helpoin laittaa venttiili jolla kuristaa
Kormikilla mennään :D
Kardaani
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja Kardaani » 19.10.2019, 16:12
Tuosta mallista en sano mitään varmaa, tuossa bilteman sivuilla kun ei ole mitään mainintaa säätömahdollisuudesta. Tyristorisäätimellä voi ainakin noita "oikeita" LVI kaupan kanavapuhaltimia säätää portaattomasti.
https://www.taloon.com/tyristorisaadin- ... VI-8084768
jiipee
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja jiipee » 19.10.2019, 16:19
Helpoin lienee tosiaan antaa puhaltimen tehdä töitä täysillä, mutta kuristaa ilmavirtaa. Siinä voi huonossa tapauksessa äänet hieman lisääntyä. Voi myös hiljentyäkin, kokeilemalla selviää.
Mutta siihen moottorin säätämiseen, jos se halutaan tehdä... ...jos jostain löytäisi pois puretun liesikuvun tai omakotitalo/rivariasunto kokoluokan vanhemman ilmanvaihtokoneen ohjaamiseen käytetyn muuntajan, niin sellaisella saisi portaittain säädettyä pyörintänopeutta.
Tuollaista puhallinta voi ohjata jännitettä säätämällä. Niissä liesikupujen ym. vaihtovirtapuhallinten muutajissa on yksi käämi kytketty vaiheen ja nollan väliin, ja sitten siitä välistä on ulosottoja eri jännitteille. Ne on sellaisia "säästömuuntajia", kun ei ole toistokäämiä ollenkaan, vaan tarvittava jännite ryöstetään sopivasta kohtaa ensiökäämiä.
Tyristorisäädintä ei kannata laittaa, kun se saa puhaltimen käymään räkäisellä äänellä, sellaista karkeaa pörinää normaalin huminan seassa.
Lahjoita tietokoneesi ylimääräinen teho sairauksien tutkimiseen: http://attbot.org
VeeKoo
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja VeeKoo » 19.10.2019, 17:12
Jos säätää kuristamalla niin imupuoli kai on se oikea kuristuspuoli? Kierrokset ehkä hieman lisääntyvät mutta ei muuta, vai?
Poistamalla puolet siivistä ei ehkä ole se fiksu toimintatapa?
Onko tyristorisäädin edes mahdollinen? Äänen lisääntyminen ei olisi kovin ongelma, jos muuten pelaisi.
Miten toimisi esim. tietokoneen tms. jäähdytyspuhallin kanavassa, sen kierrokset omassa läppärissäni ainakin vaihtelevat. Toimisiko poistoilmapuhaltimena jos saisi kierrokset pudotettua sopiviksi?
Jos käyttää sitä "oikeata kanavapuhallinta" tyristorisäätimellä kierrossäätimenä, kestääkö puhallin alentuneen kierrosluvun kuinka pitkään ja onko sen virrankulutus myöskin tyristorisäätimellä pienempää? Mitä eroa on valaistuksessa tai moottorisäätimenä käytettävässä tyristorisäätimessä? Molemman nimisiä kun on myynnissä.
VeeKoo
jiipee
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja jiipee » 19.10.2019, 18:38
Jos puhaltimen hieman muuttunut ääni ei haittaa, niin tyristorisäädin on ihan käypä väline.
mrjb425
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja mrjb425 » 19.10.2019, 20:14
Tällainen puhallin on ilmeisesti oikosulkumoottori rakenteeltaan, eli teoriassa samanlainen kuin vanhan pesukoneen poistopumpun moottori. Eihän tuon syöttöjännitettä tarvitse paljoa vähentää, kun se jo pyörii hitaammin.
Pitää myös muistaa, että puhalluksen/imun voimakkuus muuttuu paljon jo pienellä pyörimisnopeuden erolla.
Sarjaankytketty sopivankokoinen hehkulamppu/halogeeni tai vastus koteloituna.
eepi
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja eepi » 19.10.2019, 20:30
Toi Bilteman puhallin on turhan äänekäs. Itellä oli tommonen pesuhuoneessa pari vuotta.
Sitten yhtäkkiä meni vähä-äänisemmäks, oli siivikko päättäny irtautua akselista.
Hommasin sitten jokin Motonet tai Bauhaus kanavapuhaltimen, renkkaa sekin....
Tietokoneen tuulettimet toimii ainakin kesäpesällä kompostoivan huussin ilmanvaihtajina hyvin.
jussi77
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja jussi77 » 20.10.2019, 00:36
Muuntajalla säätää jännitettä.
manner
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja manner » 20.10.2019, 01:00
Saako satasen putkelle jotain helposti säädettäviä iirissulkimia tms?
Vexi
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja Vexi » 20.10.2019, 12:13
Yksi tapa säätää on sammuttaa puhallin aika ajoin. Sen voi tehdä vaikkapa kytkinkellolla.
VeeKoo
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja VeeKoo » 20.10.2019, 13:40
Tuota ajastinta kokeilin jo aiemmin mutta mielestäni ilmanpoiston pitäisi toimia koko ajan ilman katkoja, siksi tällaisia asioita nyt kyselen.
Tuo kuristaminen lienee nopein ja edullisin tapa pienentää ilmanvaihtoa, ainakin sen kokeilu kertoisi jatkosta.
Vielä kysymys asennusasennosta, onko oikea asento vaakaan vaiko jotakin muuta? Laakerointeja nyt ajattelen ja niiden toiminnan kestoajan maksimointia. Laitteen tehohan on melko vaatimaton kuristettuna varsinkin, joten en usko sen itse pyrkivän ulos kuorestaan.
VeeKoo
V361
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja V361 » 20.10.2019, 19:37
VeeKoo kirjoitti:
19.10.2019, 17:12
VeeKoo
Tietsikan puhallinta voi säätää helposti sen maksimijännitteestä alaspäin. Oon ite käyttäny ihan halpis säädettävällä virtalähteellä välillä 3-12 volttia.
Siis tällaisella:
https://www.thomann.de/fi/thomann_netzt ... gLmnvD_BwE
ostinko sitten biltemasta vai tokmannilta vai jostain muusta halpiskaupasta....
Itseasiassa nytkin pyörii koko ajan talon alapohjan tuuletus 120 mm tietokonetuulettimella joka pyörii 5 voltilla.
PuuhaPate
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja PuuhaPate » 20.10.2019, 20:46
Kuvan näköinen, mutta JA 1238M2 (0,12 A), kuvassa ...H2 (0,13A, ei mitään hajua mitä eroa noilla)
puhkutin joutilaana.
Liekkö tuota voisi joku soveltaa ilmanvaihtoon?
Jammu
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja Jammu » 20.10.2019, 21:03
Ilmastointikäyttöön tehdyt puhaltimet on yleensä suojattuja, etteivät esim. syty tuleen sähköisten tai mekaanisten häiriötilanteiden vuoksi. Ovat myös hiljaisia, melko hiljaisia moottorisäätimelläkin hidastettuna
VeeKoo
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja VeeKoo » 21.10.2019, 20:42
Kiitoksia V361 kun sain hyvän tietovinkin, kävin ostamassa 12 V puhaltimen ja siihen sellaisen 'monivirtaisen' virtalähteen. Asensin vekotinyhdistelmän paikoilleen toimintaan ja nyt n. 7 tunnin käytön jälkeen on huoneilman tuntu jo ihan erimoinen, raikkaampi. En oikein jaksa myöskään uskoa että teelmästä voi aiheutua mitään vakavampaa kun käyttöjännite on alhainen.
Kiitosta myös kaikille muille antamistanne ehdotuksista ja vinkeistä.
VeeKoo
olliki
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja olliki » 22.10.2019, 08:22
VeeKoo kirjoitti:
21.10.2019, 20:42
VeeKoo
Matala käyttöjännite ei vähennä tulipaloriskiä, mutta sen tekee pieni teho (watit), joka tuossa laitteessa on toki turvaava tekivä.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
heijo
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja heijo » 22.10.2019, 08:27
Oikosulun sattuessa se pienikin teho muuttuu isoksi, jos ei ole asianmukaisesti sulakkeella suojattu.
olliki
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja olliki » 22.10.2019, 09:00
heijo kirjoitti:
22.10.2019, 08:27
Ei tuosta virtalähteestä saa irti kummoistakaan tehoa. Se on kuitenkin isompi tulipaloriski, kuin sillä ruokittava puhallin, joten virtalähteen sijaintiin kiinnittäisin huomiota.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
VeeKoo
Re: Kanavapuhallin
Viesti Kirjoittaja VeeKoo » 22.10.2019, 12:25
Ainahan kytketty sähkölaite on mahdollinen vaaralähde. Kotonani näitä pikkuvirtalähteitä on koko ajan kytkettynä tämä viimeisin mukaan luettuna neljä ja puhelimen laturi viides ja tietty monta muuta sähkölaitetta lisäksi, mm. digiboksi (mainoskanavien ohjelmatallennuksia varten), muutama valaisin, radio, jääkaappi ja pari pakastinta, talviaikaan pihalla koristevalot, jne. jne. Ainahan ei laite edes tarvitse olla kytkettynä virralliseksi eli käytössä, riittää kun on hella tai uuni, ym. joka sitten aiheuttaa jotakin ja tulipalo on valmis. Itse en ole ajatellut edes noita puhelimella kaukokytkettäviä juttuja, ovat varmaan myöskin oma maailmansa. Ei aina jaksa edes muistaa pistää auton puhallintoimintoja oikein kun käyttää polttoainekäyttöistä lisälämmitintä, kun pitäisi startata niin, hupsis akku onkin likimain tyhjä.
Paras kun ei edes ala näitä funtsimaan niin ei tule uniongelmia öisin ja unensaantivaikeuksia iltaisin.
VeeKoo
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 13 vierailijaa
