Pinnatuolin korjaus
Valvojat: Jammu, valmet_500
oju
Pinnatuolin korjaus
Viesti Kirjoittaja oju » 15.09.2019, 22:43
Perinteisen keittiötuolin selkänojan pinnat uusittiin hieman ohuemmilla. Liimaus ei onnistunut koska pienellä nitkutuksella Cascon PU puusepänliima antoi periksi ja selkänojan sai nostamalla irti. Millä nuo saa kiinni oikeaoppisesti? Olisiko perinteinen PVAc-liima (erikeeper-tyyppinen) paras vai löytyykö muita vaihtoehtoja? Liiman tulee pystyä täyttämään rakoja joten kovin juoksevalla liimalla tätä ei voi tehdä.
Epoksia tarjoan ratkaisuksi moneen mutta tässä taidetaan tarvita hieman joustavuutta.
Punaparta
Re: Pinnatuolin korjaus
Viesti Kirjoittaja Punaparta » 15.09.2019, 22:50
Oliks ne sovitteenkin kohdalta ohuempia ne pinnat? Jos ei, niin seuraavaks enämmin liimaa. Rapsuta vanhoista suurimmat pois mut simmottis ettei puusta lähde mitään mukaan. Ja anna kuivua tarpeen pitkään.
oju
Viesti Kirjoittaja oju » 15.09.2019, 23:04
Nimenomaan sovitteen kohdalta, tässä tapauksessa pinnan päästä, ovat ohuempia kuin reikä mihin ne laitetaan. Joo, ainahan ne ovat vähän ohuempia mutta nyt siis niin että hölskyy jollei kittaa jollain.
sohvi
Viesti Kirjoittaja sohvi » 15.09.2019, 23:37
Epäilen ettei tuu pysymään pelkällä liimalla. Jotain tilkettä joukkoon. Puuta siis. Vanha liima kaikki pois ja tilkkeet ynnä uudet liimat. Sit pitäs saada puristukseen 12 tunniksi, liikkumatta
www.sohvinkulma.fi
manner
Viesti Kirjoittaja manner » 15.09.2019, 23:39
Varmaan epoksi on seuraava vaihtoehto ellei pu pitänyt. Pvac:lla voi liimata vain kerran kun se imeytyy puuhun. Kerran siellä on jo liiman jämiä ei ehkä kannata. On kyllä hyvä pitämään jos liitos on tiukka tai lujasti puristettu. On jo aikaa kun puutöitä tehnyt mutta muistelisin että 20-30. Min. rutistus piisasi vallan hyvin.
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku » 15.09.2019, 23:42
Oikeaoppisesti korjataan oikean kokoisilla pinnoilla. Ja vanha liima putsataan pois. Jos pakko laittaa ne väljät, niin jotain viilunpalasia/tikkuja tilkkeeksi ja liimaa tietysti kunnolla joka puolelle, myös tikkuihin. Tikut asetetetaan reiän päälle tähden muotoon ja isketään pinna reikään. Näkyviin jääneet tikunpätkät katkotaan ja putsataan liimat. Varottava tekemästä liian tiukkaa, sitten alkaa tulla kirosanoja. Onhan sitä toki kaikenlaisia mömmöjä olemassa, mutta tuolla tavalla onnistuu varmasti.
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku » 15.09.2019, 23:46
manner kirjoitti:
15.09.2019, 23:39
Kasaan ammatikseni mm. pinnatuoleja. Kasaus tapahtuu lyömällä pinnat reikiin ja siinä se. Liiman kanssa tietysti. Puristusta ei sen kummemmin ole.
manner
Viesti Kirjoittaja manner » 15.09.2019, 23:52
Juu. Tuotantotyössä ei ole aikaa jahkailla. Sovitteet pitää olla sopivat kun koputellaan kasaan ja sitten seuraava.. Tarkoitin siis puristusta yleisellä tasolla.
korjailija
Viesti Kirjoittaja korjailija » 16.09.2019, 00:46
Entisöinnissä käytetään sellaista kikkaa jos on aloittajan kuvaama tilanne niin pieni lovi pinnan päähän ja siihen mitättömän pieni puu kiila niin kun sen lyö reikään niin pohjaan osuessaan levistyy sen verran että tulee tiivis liitos. Ja liimaa tietysti väliin.
Kalustoa: vanhoja ja uudempia autoja, Valmet VL2402 maastotrukki, projekteja enemmän kuin ehtii tehdä
Punaparta
Viesti Kirjoittaja Punaparta » 16.09.2019, 02:48
Hanki semmoset pienat, kun siihen kuuluu.
opastaja.
Viesti Kirjoittaja opastaja. » 16.09.2019, 09:11
uretaaniliimaa joskus tullu käytettyä
se osaa jotenkin vähä turvota tarvittaessa
kokeile johonkin
tippiwatti
Viesti Kirjoittaja tippiwatti » 17.10.2019, 07:03
Mieluummin kosteuden kestävää kuten tuolla kaapissa; täytyi käydä katsomassa,mut D4:sta näkyy olevan,
Ystävä on ammattientisöijä.
Sanoi.et sitä tai vastaavaa siihen/muuhun vastaavaan liitokseen.
Ja jollei ole kyse mistään antiikkihuonekalusta,ni poralla vaan alakautta 45" kulmassa 6 tai 8mm reikä;liimaa ja tappi perään.
Siis kunnolla lyömällä niin,et se liima tulee siitä väljästä liitoksesta läpi.
Kysyin vielä,et "oletko tosissas".
Sanoi,et käyttökalustojen suhteen asialla ei ole syytä hifistellä.
Et pyyhi ne ylimääräiset liimat pois tai tee asialle jotain muuta. (maalarinteippisuojaus?)
Mut kumminkin niin,et lyö siihen tappiin watun kovaa/pohjaan,äläkä leiki.
Ja niin,et amatöörin osalta sillä tapilla ei ole tarkoitusta tehdä liitosta,vaan ainostaan painaa se liima sinne jonkun toisen tekemään liitokseen.
B3:kin kai kelpaa :wink:
Se heppu tekee kaikkea traktorin/risteilijän penkeistä näyttelyyn meneviin jenkkiauton penkkeihin/verhoiluihin asti,et on kai se minunki syytä uskoa se mitä neuvoksi annetaan...
oju
Viesti Kirjoittaja oju » 17.10.2019, 13:02
Tällä asia tuli hoidettua:
https://www.pattex.fi/tee-se-itse/tuott ... -tube.html
Oli aika täyttävää ja jää hieman joustavaksi kuivuttuaan,
Tapitus on aina vaihtoehto mutta tässä kaikki pinnat olivat alunperin poikki joten ratkaisu olisi vaatinut hieman jotain muuta kuin perustapit.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » 17.10.2019, 13:09
Ne vanhat reiät tai kuopat olis varmaan pitänyt tapittaa umpeen ja porata uudet sopivammat reiät uusille pinnoille. Voipi olla vaan haastavaa porata uudet reiät oikeaan kulmaan. Niitä löysiä pinnoja löytyy omistakin nurkista ja niitä taidettiin jo joskus liimailla.
Reikä vai kuoppa? Eräs kaivoporari oli sanonut tekevänsä vain syvennyksiä tai kuoppia maahan, ei reikiä. Koska reikä menee läpi jostakin ja nuo kaivot ei mene maan läpi.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee » 19.10.2019, 17:07
Parhaillaan istun pirttipyödän ääressä mäntytuolissa, joka keikkui ja kitisi aiemmin väljyytään vaikka kuinka. Purin tuolin vuosia sitten osiin ja kokosin uudestaan, petaamalla samalla väljistyneet liitokset tiiviiksi 2-komponentti epoksiliimalla. Sen jälkeen ei ole tämä tuoli persuksen alla nitkunut ja natkunut.
Lahjoita tietokoneesi ylimääräinen teho sairauksien tutkimiseen: http://attbot.org
Valmet-20
Viesti Kirjoittaja Valmet-20 » 19.10.2019, 22:39
Tiivistämistä voi tehdä myös sideharsokaistalla, jonka käärii sievästi pinnan päähän. Liimana käyttäisin uretaaniliimaa eli pu/D4.
tippiwatti
Viesti Kirjoittaja tippiwatti » 19.10.2019, 23:26
Niin tai näin.
Minä luotan kumminkin sellaisen ihmisen sanomisiin kuka entisöi kalustoja/tekee uuttakin ammattitaidolla.
Se mitä sanoin oli minulle annettu ja kiireen keskellä.
Oletuksella,et ymmärrän asian vähemmälläkin selittämisellä.
Mut samahan pätee muillekin.
Semmoselta suunnalta tuskin annetaan "tee se itse"-neuvoja 1000-50 000-plus jotain- antiikkikaluston pilaamiseen tai itsekorjauksiin?
Mut se ihan sama kaveri entisöi pappatunskan tai Javan tms. satulan semmoseks kuin se alunalkaen olikin.
Tai vaikka Valtran penkin mitä ei enää saa tehtaalta/varaosana.
Ei ole nääs turhan ylpeä ja kannattaa foorumin periaatetta.
Mut toisaalta jos sinne menee ylvästelemään rahalla tms. ni saattaa jäädä tekemättä.
Toisaalta joku harrastaja saa jotain sopuhintaan.
Etenkin jos muistaa joskus toisena vuotena asian tai sanoo siitä jollekin/tehdään vastapalveluksia.
Ammattimiehenkin osalta on osin kyse harrastuksen ylläpitämisestä,eikä niinkään rahasta...
Antiikkikaluston entisöiminen maksaa varmaan ihan täyden hinnan,mut kakspyöräsen satula voi olla neuvottelukysymys.
Ja tuskin tuo on ainoa Suomessa; minäkin saatan kuulua siihen joukkoon.
En vaan sano,et missä/millä alalla ja milloin.
Riippuu kysyjästä ja asiasta.
Ja se Kannattaa muistaa kaikkien masinistien osalta.
Se miks foorumi on ylipäänsä olemassa.
manner
Viesti Kirjoittaja manner » 19.10.2019, 23:59
jiipee kirjoitti:
19.10.2019, 17:07
Noin sen voi tehdä kanssa kun on keikuteltu liitokset löysiksi. Taisi olla bisonin pikaepoksia tuupissa 9e jossakin kalusteprojektissa. Pikaliinoista sai asennusaikaisen tuen. Ei ole perään itketty. Vissiin on pysynyt nipussa.
Noilla antiikkiromujen turaajilla voi olla eri lähtökohdat. Pitäisi äheltää ajankuvaan sopivia mämmejä. Käyttökaluissa nyt on turha taiteilla mitään ihmeellistä.
Viimeksi muokannut manner, 20.10.2019, 00:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 » 20.10.2019, 00:17
Jos saa tiukan puu-puu liitoksen niin ihan PVAC-liima, mutta raot vaatinee epoksia. Miten lie jos kertaalleen liimattu liitos, toimiiko puuliima vai vaatiiko epoksin ja ehkä jotain täytettä, vaikka vehnäjauhoa?
manner
Viesti Kirjoittaja manner » 20.10.2019, 00:18
Juu pvac toimii vain yhden kerran. Voi sinne tunkea menestykselläkin kaikenlaista väliin mutta ei enää varsinaisesti liimaliitos enää.
Viimeksi muokannut manner, 20.10.2019, 00:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: TunturiPappa ja 9 vierailijaa
