Hauenleuka
Laitosmies
Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja Laitosmies »
Onko muilla masinisteilla tietoa mistä saa hauenleukoja joihin menee 70mm2 kaapeli? Tiukas tuntuu olevan. Ei oikein löydy mistään.
mauri
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja mauri »
Laitosmies kirjoitti: Ma Kesä 17, 2019 7:00 pm Onko muilla masinisteilla tietoa mistä saa hauenleukoja joihin menee 70mm2 kaapeli? Tiukas tuntuu olevan. Ei oikein löydy mistään.
Löytyykö hakusanalla "maadoituspuristin" jotain sopivaa?
Ei ehkä sinulle sopivia, mutta hitsaushommissa käyttävät.
vkorp
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja vkorp »
puuhastelija
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja puuhastelija »
ikh:lta mä oon ostanut RACO:n leukoja.
eikö niihin mahdu? tasakantaruuvin voi joutua vaihtamaan pidemmäksi.
messinkivalua. minusta hyvä. ei varmaan jää muuta vaihtoehtoa, kuin hitsuuliikeiden leuat.
nimimerkistä päätellen virman sähköosastolta vois löytyä kenkäprässi. siihen joku järeä leuka ja pultilla kiinni, peltisiä leukoja en kelpuuttaisi.
HA
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja HA »
tane II
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja tane II »
Siis pitäisikö tuommoinen kaapeli mahtua leukaan vai kaapeliliittimeen? :?
Melko tuhteja 'hauenleukoja' kyllä löytyy, jotka saa kiinni esim. auton akun napoihin, tuossakin sarjassa on sellaisia:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/881023/ ... ja-28-osaa
Jostain olen kyllä saanut ihan yksittäinkin, Biltemasta??
Laitosmies
Re: Hauenleuka
puuhastelija kirjoitti: Ma Kesä 17, 2019 8:09 pm ikh:lta mä oon ostanut RACO:n leukoja.
Joo ei niil peltileuoil tee oikein mitään. Joskus on niitä ollu ukko vainaan peruina mut olen ne hähittäny kaikki. Yhet oli hyvä kuntoiset ja hyvät kaapelit niin vaihdoin racon päät tilalle.
Laitosmies
Re: Hauenleuka
tane II kirjoitti: Ma Kesä 17, 2019 8:12 pm Siis pitäisikö tuommoinen kaapeli mahtua leukaan vai kaapeliliittimeen? :?
Liittimeen pitäis saada 70mm2 johdin kiinni.
Laitosmies
Re: Hauenleuka
Pitäs tehä sellaset vähän reilummat kaapelit pituutta 8 M et tapaa hyvin ja kunnolisen kokoiset kaapelit et jaksaa käynnistää isompia vehkeitä.
Ja lisäks teen maadoitus kaapelin työmaadoitukseen.
puuhastelija
Re: Hauenleuka
kävin kämpän alle kuvaamas.
https://aijaa.com/b6OV02
raco 902 oli tyyppi. ikh nykyinen valikoima ei vissiin sisällä enää tuota.
nimimerkki "HA" kuvaama pulttiliitos-leuka oli tarjolla. tämä tietenkin vaatii sen reikäliittimen kaapelin päähän. ei sinäänsä ole olleenkaan huono, mutta vaatii sen prässin.
jos liitos on pysyvämpää sorttia, niin akunkenkä pulttiliitoksella ja kaappelinpäähän 8mm reikäliitin.
Laitosmies
Re: Hauenleuka
HA kirjoitti: Ma Kesä 17, 2019 8:10 pm Tuosta 800 Ah: https://www.ikh.fi/fi/latauspuristin-80 ... n-st050084
Tämä vaikuttaa hyvältä. Pitää käydä vilkasemassa.
puuhastelija
Re: Hauenleuka
hyvä pihti. egonomia hieman kärsii ku kaapelikenkä on siinä otilla, mutta kaikkee ei voi saada.
purista oikea kenkä kaapelin päähän ja suihki wd 40 tai vastaava liitokseen ennen puristusta.
max 10m kaapelit 70mm2 (jotka riittää isompaankin puuhasteluun) ja kunnon kaapeliliitos ja pihti.
iso peukku! hyvä ettei kaikki tyydy markettikkamaan.
pienitalli
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja pienitalli »
Käynnistyskaapeleissa pitäisi olla kunnollista metallia olevat puristimet. Peltiviritykset kannattaa
jättää ostamatta.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10077476
Mie ostin tuollaisen pienen hitsauskoneen maajohtoon, kun kyllästyin peltivirityksiin.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10077474
Tuo puristin näyttää kuvassa hyvälle.
Eli jos Puuilo on lähellä niin käy katsomassa.
Laitosmies
Re: Hauenleuka
Laitosmies
Re: Hauenleuka
pienitalli kirjoitti: Ma Kesä 17, 2019 10:00 pm Käynnistyskaapeleissa pitäisi olla kunnollista metallia olevat puristimet. Peltiviritykset kannattaa
jättää ostamatta.
Peltileukaset on vähän huonoja. En niitä osta kun johonkin kevyeeseen käyttöön. Missä on pieni virrantarve.
Laitosmies
Re: Hauenleuka
puuhastelija kirjoitti: Ma Kesä 17, 2019 9:16 pm hyvä pihti. egonomia hieman kärsii ku kaapelikenkä on siinä otilla, mutta kaikkee ei voi saada.
Joo ei tollases käytös auta kitsastella. Kuitenkin niin isoja virtoja kulkee läpi et ne on oltava varmat vehkeet. Ja ettei tarvi kiroilla kovalla pakkasella kun puristimet ei toimi.
puuhastelija
Re: Hauenleuka
aikanaan kevyet johdot ostin. ne suli, kun yritin 200d käyntiin.
motonetissa näytti olevan ne puristimet, mitä muistelin. 25-50mm2 oli spekseissä. kai niihin vois mennä 70mm2. pidentää ruuvin tai karsii osan johtimista. ei niin väliä jos liitoksessa on vaan osa johtimista, kaapelien pituus on se, mihin poikkipinta-alaa tarvitaan-
pajs
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja pajs »
Laitosmies kirjoitti: Ti Kesä 18, 2019 4:30 am https://youtu.be/74iKEKSTpZM
Ite teen munaaseitse liitoksen ruuvipenkissä pyörötangon avulla. Eli kaapeli liittimeen, pyörötanko liittimen/kaapelin suuntaisesti liittimen päälle ja puristus ruuvipenkissä. Jos esim. liitin päältä 15mm niin 6mm pyörötanko on aikas passeli. Hyvin on pysynyt.
Miksa
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja Miksa »
Raco merkillä on noin paksulle puristimet
https://auton.fi/tuote/kaapelipuristin- ... -raco-905/
Jiitek
Re: Hauenleuka
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Miksa kirjoitti: To Kesä 20, 2019 11:35 am Raco merkillä on noin paksulle puristimet
Onpa ainakin hyvän hintaisia...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Eepee, juntunen, Ratty, tono ja 24 vierailijaa
