Hitsausongelma
Hitsausongelma
Ongelma on hitsausliitosten heikkous. Jos testaan tasaiseen lattaan saan aikaiseksi joskus jopa oikean hitsin näköistä jälkeä. Kappaleita liitettäessä lähes pokkeuksetta palko kertyy vain toiseen kappaleeseen. Tulos on sama migillä ja puikolla hitsatessa eli vika on siis miehessä, ei ilmeisesti laitteissa.
Kappaleet on mustaa rautaa, puhtaat ja varmasti maassa kiinni. Ainevahvuudet 1 - 3mm. Käytössä on Bilteman 140A mig kaasuttomalla ydintäytelangalla. Lankana olen käyttänyt myös tuplahintaista "hyvää" lankaa ilman apua. Nyt käytössä normihintainen lanka, jälki on aivan samaa.
Vaikka koitan viedä palkoa reilusti molempien kappaleiden suuntaan ei sillä ole vaikutusta. Ei tunnu auttavan kuljetuksen muoto, siksak, e-kieppi, edestakaisin ym.
Täytyykö kääntyä manaajan vai mielenterveystoimiston puoleen?
Re: Hitsausongelma
Erikoinen ongelma. Jotain outoa täytyy olla sulan "kuljetuksessa" ...miten pidät kahvaa kädessä (siis huiskitko todella nopeaan?) ja missä asennossa tarjoat lankaa hitsattavaan kappaleeseen...mm. vedätkö vai työnnätkö? Tarttuuko se aina vain siihen puoleen jossa maadoitus?
Ei olisi mitään verrokkilaitetta, esim. puikkohitsauskonetta jolla voisi vertailla aikaansaannosta, kun se VÄHÄ mitä itsellä kokemusta valovirta ydintäytekoneista, on se että ikinä koskaan en tule tarvitsemaan moista laitetta, koska muistuttaa erittäin vähän oikeaa mag- tai puikkohitsausta lopputulokseltaan...valitettavasti Mutta kyllähän moni noilla kuitenkin hitsaa, että kai senkin tavoille voi oppia, mutta saattaa vaatia malttia.
Re: Hitsausongelma
Oireet viittaa perusaineen sulamattomuuteen, puikon / pistoolin kuljetusnopeutta ja asentoa muuttamalla pitäisi asian korjaantua, jos virtaa on riittävästi. 140 A migissä on kuitenkin aika vähän kun taas puikolla sama virta sulattaa jo paksuhkoa rautaa.
Re: Hitsausongelma
Kokeileppas täydellä 140a virralla siihen 3mm levyyn, ja reilusti levitä kummankin kappaleen puolelle. Langan pituus virtasuuttimesta noin 10mm.
Poltin kulmillakin on jotain väliä, Kokeile aavistuksen työntämällä, mielestäni helpoin niin opetalla mig hitsausta.
Niin ja muista kulettaa hitaasti, hitaampi kuletus saa tyypillisesti aikaan isomman sauman, mieluummin liian hitaasti kuin nopeasti.
Re: Hitsausongelma
Kyllä se on vika siinä laitteessa. Bilteman hitsi ja siinä vielä ydintäytelanka, ei sillä oikeaa hitsaussaumaa aikaan saa kukaan. Kone nyt voi olla toimiva sinänsä mutta se lanka ei.
Re: Hitsausongelma
8400 saattaa olla oikeilla jäljillä. Pääsisitkö kokeilemaan jollain kunnollisella voimavirtamigillä ja niin että joku osaaja säätäisi sen? Eliminoisi laitesärön pois. Ainakin omat vähäiset kokemukset ovat sen suuntaiset, että hyvällä ja kunnossa olevalla koneella köperökin tekee kohtuullista.
Re: Hitsausongelma
Lisää virtaa. Vika ei ole vehkeissä eikä aineessakaan kerran niitä on vaihdeltu. Samoin polttimen kuljettaminen kun eri tekniikoita testattu. Roikka kunnollinen?
Re: Hitsausongelma
Johonkin harjoituskappaleeseen tekee hitsiä ja lisää virtaa niin että alkaa tulemaan reikää, siitä sitten vähentää sen verran että ei puhkaise peltiä hetkessä. Sen jälkeen alkaa harjoittelemaan sauman tekemistä, aluksi lyhyitä pätkiä ja tarkkailee sitä jälkeä. Siitä se lähtee sujumaan.
Re: Hitsausongelma
Testailin omassa valovirta esabissa ikh:n ydintäytelankaa, silloin parivuotta sitten kun asiasta väännettiin. Rälläköin vielä sauman auki, eikä ollut huokosia ja levyt taittaessa oli sulanutkin niin kuin pitää. Toimii mielestäni parhaiten yli 2mm materiaalilla, mutta kyllä sillä peltiäkin hepppaa, kun omaa vähän harrastaneisuutta.
Re: Hitsausongelma
Kuten aloituksessa mainittiin että ongelma on sama sekä migillä että puikolla hitsattaessa niin sanoisin että tarvitset todennäköisesti silmälasit tai jos sinulla on jo niin paremmat kuin nykyiset. Hitsauksessa tulee ehkä taittovirhettä että ongelma syntyy.
Jos laitteissa on vikaa niin lisää virtaa.
Re: Hitsausongelma
Kuten edelläkin todettiin, näetkö varmasti sen sulan? Kokenut hitsari voi vetää tuntumallakin, mutta tarkassa paikassa ja varsinkin opeteltaessa sulan näkeminen on ihan ensimmäinen asia.
Re: Hitsausongelma
Yhdyn viimeisimpiin, sula ei nyt tottele kuskia. Sinun pitää nähdä sula ja erottaa mikä kappale sulaa ja mikä ei. Jos et näe, vaaleampaa maskia/asetusta/paremmat rillit/tms.
Re: Hitsausongelma
Jos tarvii tehdä levitysliikettä, pieni pysähdys molempiin reunoihin, semmosta siksakkia. Näin en synny reunahaavaa.
Levitys vaikka valssin tahtiin, taajuus löytyy,,, https://youtu.be/RqpvZjtQlv0?t=19 tuosta
Re: Hitsausongelma
Olen koittanut tarjota kahvaa sauman suunnasta katsottuna n.50 - 90 astetta (pystyssä). Samalla olen koittanut kallistaa 0 - 30 astetta. Ei juurikaan vaikutusta. Vetämällä olen lähinnä yrittänyt. Hitaasti olen koittanut kuljettaa mutta silloin palko vahvistuu sillä puolella minne se on päättänyt mennä. Puoli tuntuu olevan sattuman varainen, ei ole siis aina maadutuksen puolella.
Hitsaukset ovat noin 50mm pitkiä pätkiä kerrallaan. Virtasyöttö on 10 metrin 2,5 neliön kumikaapeli.
Langan syöttönopeus ei varmasti tällä taidolla osu kohdalleen kuin tuurilla. Lanka pysyy oikeassa mitassa mytta lyhenee toisinaan lähes elektrodiin kiinni ja samoin kasvaa aina 50mm asti. Tätä tapahtuu vaikka ei koske säätöihin lainkaan. Johtuuko tämä väärästä kahvan asennosta?
Silmälasit on kunnossa, pari kuukautta sitten näkö tarkastettu ja hankin uudet työlasit ikänäköä kun on. Tosin lasien kanssa on aina hieman hankalaa taiteilla maski päässä. Täytyy koittaa vaalentaa maskia jos parempi sulan näkyvyys auttaa.
Hyvät laitteet on tietysti hyviä se on selvä. En vielä kuitenkaan uskalla piistää syytä koneen niskaan, se olisi liian helppo ratkaisu. Ja jos käyn hakemassa paremman laitteen eikä homma ala siltikään sujua niin sittenhän se vasta käy otsasuonien päälle. Valitettavasti ei ole tiedossa ketään kellä olisi varmasti toimivat laitteet ja osaisi niitä käyttää joten täytyy vain yrittää tällä masiinalla.
Yksi vinkki toistuu, eli virtaa pitää olla reilusti. Kokeillaan jos se auttaisi.
Re: Hitsausongelma
Tommoseen ohulevy heftailuun maskin lasiksi DIN 7 Sitten jos rahtia hitsataan niin DIN 9 tai 10
Re: Hitsausongelma
Joo tuo virta ois helppo ratkaisu, toinen on hätänen sauman veto. Lasittuuko kuona puikolla hitsatessa helposti irtoavaksi ja leviääkö palko vai onko se jjäähtyny liian nopsaan
Mulle aikanaan opastettiin että migillä työnnetään ja puikolla vedetään. Silloin se sula käyttäytyy niinkuin kuuluu
Re: Hitsausongelma
Onko kolvi kuinka lähellä hitsattavaa kappaletta, jos lanka pääsee 50mm mittaiseksi? Itse pidin liian isoa väliä, kun puikkokoneen jälkeen sain lankakoneen.
Re: Hitsausongelma
Tämä tulee väkisinkin mieleen, että liian kaukaa yritetään hitsata...kolvia vain rohkeasti lähemmäs kappaletta (kaasuholkki saa lähes laahata hitsattavaan kappaleeseen, toki paino sanalla lähes) ja yrittää hakeutua sellaiseen asentoon että sulan näkee silti täydellisesti, ja kokeile työntämällä rauhallisesti. Jos hitsaat levittämällä, niin pysähdy tosiaan puolelleen niin kaukaksi, että todella näet hitsattavan sulavan ja sitten rauhallisesti puolta vaihtaen ja sama toistaen. (Ei toki mikään luokkahitsausoppi, mutta parempi pikku reunahaava, kuin täysin kelvoton sauma)
Re: Hitsausongelma
Olen moniakin eri tasoisia henkilöitä opettanut hitsaamaan, ihan pari perusasiaa ja katsoo että mikä siinä menee milloinkin väärin. Jos kysyjä asuu Nokian lähistöllä, niin voin käydä auttamassa alkuun. Tuollainen pieni invertterikin on varma peli, silläkin oppii perusasiat puikolla.
Sitten kerran hitsasin sellaisella halpamigillä, jossa täydet virrat ei jaksanut enää palaa vaan vaati parhaaseen tunkeumaan siitä pykälän vähemmän. Ja on väärin puhua virrasta, kun miggi säätää virtaa langansyötön mukaan, tarkoitan sellaista jännite/tehosäätöä, aluetta mitä halpakoneissa säädetään. Sitten työntävä lanka tekee nätin palon, mutta tunkeuma jää pieneksi ja vetävällä langalla päinvastoin. Paras ehkä on opetella lievästi työntävällä ja ennen kaikkea lyhyellä langalla. Ja kaksin käsin, tukea kolvi hyvin sekä kylmäharjoitella koko liikerata läpi.
Halpakoneet ovat kaasuttomia täytelankakoneita, mikä on täysin eri asia kuin ydintäytelanka, joita mm. roboteissa ja torneissa suojakaasun kanssa käytetään.
Tunkeumaan voi vaikuttaa ilmaraolla, saa hengettömälläkin koneella muutaman millin levyä ajetuksi. Ja hitsatessa virtaa eli tunkeumaa voi säätä vapaan langan pituudella, enemmän pituutta on siis vähemmän virtaa eli tunkeumaa. Tietysti kuljetus ja levittäminen vaikuttaa, mutta ensin perusta kuntoon.
Re: Hitsausongelma
Kun hitsisaumaa leventää sivusuuntaan heiluttamalla, pitää reunalle kääntökohtaan tehdä pieni pysähdys että hitsisula ehtii tulla pienellä viiveellä reunaan.
Vähän joka asennossa (vaakaa lukuunottamatta) pitää puikkoa kääntää hieman, 10 astetta ylöspäin jotta maan vetovoiman vaikutusta hillitään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 14 vierailijaa
