Luotetuin auto
Re: Luotetuin auto
TOYOTA on luotettava, ei sille vaa mitään mahda. Molemmat Volvot vaihtui Toyotiin ja sen jälkeen ei ole tarttenu mitään muuta tehdä kuin ajaa. Saa nähdä kuin käy kun uusi Golf Tsi Dsg saapuu viikon päästä, pahamaineiset kirjainyhdistelmät mutta kaikkea on koitettava
VALLU ON PARAS!
Re: Luotetuin auto
"Tutkimus: Suomalaiset luottavat eniten Toyotaan mutta" niin luottavat ne afrikkalaisetkin.
Re: Luotetuin auto
ei se merkistä ole kiinni, vaan siitä kuinka hyvin olet autoasi huoltanut ja kohdellut. aina osien ei tarvitse mennä rikki, onpa epäluotettava 200tkm ja 10v kohdalla meni bensapumppu, vaan kannattaa käyttää järkeä ja ennakkoon jo vaihdella tiettyjä osia, jotka järjenkin mukaan jo on käyttöaikansa loppupäässä ja on epävarma, toinen on sytytyspuolilla varustetut tulpanhatut ja sytytysyksiköt esim opeleissa on käytössä, jossa kaikki on samassa köntissä.
Re: Luotetuin auto
Viime kesänä ajattelin, että pitäiskö riipasta laturi irti ja tarkistaa ainakin hiilet. Niin kuin ennakoiva huolto. Ite ajanut sata tonnia ja laturista ei tietoa kauanko pyörinyt. Kun mun tuurilla se menee talvella ja talli on juuri silloin varmasti täynnä.vaniljacreme kirjoitti: ↑Pe Touko 17, 2019 6:25 pm ei se merkistä ole kiinni, vaan siitä kuinka hyvin olet autoasi huoltanut ja kohdellut. aina osien ei tarvitse mennä rikki, onpa epäluotettava 200tkm ja 10v kohdalla meni bensapumppu, vaan kannattaa käyttää järkeä ja ennakkoon jo vaihdella tiettyjä osia, jotka järjenkin mukaan jo on käyttöaikansa loppupäässä ja on epävarma, toinen on sytytyspuolilla varustetut tulpanhatut ja sytytysyksiköt esim opeleissa on käytössä, jossa kaikki on samassa köntissä.
Mutta taitaa jäädä tekemättä.
Re: Luotetuin auto
Piti oikein ottaa kuva taannoin. Luotetuin auto maailmassa, harmaa Corolla, oli hinausauton lavalla.
Re: Luotetuin auto
Paa raameihin, niin harvinaisen kuvan oot saanu räpättyä
Re: Luotetuin auto
Re: Luotetuin auto
No jos vaan on unohtunut tankkaus, kun niin harvoin sekin suoritus tehtävä? Tai sitten se on väärin pysäköity.
Re: Luotetuin auto
Tai sitä on käytetty pankkiryöstössä. Pakoautona varmaan paras, harmaa Corolla. Yhdet älyn jättiläiset keksivät tehdä postiryöstön isän Ferrarilla, olipa tosi huomaamaton kylänraitilla .
Re: Luotetuin auto
Pate voi vapaasti kokeilla näillä nykyisillä eurooppalaisilla maannuolijoilla lähteä aamuneljältä polkemaan 92 kilometrin työmatkaa lumipyryn jälkeen kolmi- ja nelinumeroisia teitä. Saattaa tulla eurokinnerillä äite mieleen. Se työmatka kun on meikäläisellä vähän muuta kun tuvasta navetalle.
Re: Luotetuin auto
Niin, mulla on vain 45km työmatka, nelinumeroista, ja brittien kuvan autoa vastavalla sen ruukaan jyristellä.Supilainen kirjoitti: ↑Pe Touko 17, 2019 7:06 pm
Tosin viime talven ajelin pääosin eurokinnerillä, Xantialla.
Ongelmitta.
Tuo Toyota vaan sopisi hyvin Lantikoiden viereen.
Re: Luotetuin auto
Itse olen ajellut Hyundailla ja Mitsulla, maavaraa on vanhaan malliin vaikka viime talvena heitteli niissäkin lunta konepellille. Perille tultiin kumminkin ajoissa. Kuudesta myöhästymisestä on jaettu meillä lopputilejä, joten ei oikein viitti näillä premiumeilla lähteä leikkimään.
Re: Luotetuin auto
Citikoitten osalta kaveri kerran laittoi valmistajalle viestiä että miksi autonne (c5) hyytyvät pakkasessa. Vastaus oli että autojamme ei ole suunniteltu toimimaan - 28 asteen pakkasessa. Ilmeisesti ainakin silloin pohjoisen markkinat siis liian pieniä heille.
Re: Luotetuin auto
Citroenin eräät (kaikki?) mallit on tunnettuja siitä että talvikelillä ne tarvitsee nokkapeiton, ei pelkästään ajoviiman jäähdytysvaikutuksen pienentämiseksi vaan siksi että moottoritilaan pöllyävä lumi tekee pahojaan, mm jäähdyttimen etupuolella oleva sähköpuhallin menee umpeen. Niimpä maahantuoja on ennakkoviisaasti toimittanut näihin talvivarusteeksi muovisen suojuksen.
Muutenhan Citroen on mainio talviauto, vai oliko siinäkin niitä moottoreita jotka pakkaskelillä puhaltaa voiteluöljyt ulos?
Re: Luotetuin auto
Noita "huonoja" talviautoja taitaa löytyä vaikka kuinka, joihin pitää laittaa tukkeita sinne ja tänne ja siltikin on kylmä. Palattu siinä suhteessa ajasta taakse päin, kun noita temppuja piti entis aikaan autojen kanssa harrastaa!
Re: Luotetuin auto
Mitähän tapahtui?
Kirjoitin viestin tähän aiheeseen ja lähetin, mutta hävisi kuin pieru Saharaan. Ei kai sensuurikaan noin nopea ole
No, tarkemmin ajatellen, se ei ollut kovin tärkeää.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Luotetuin auto
Vanhaan hyvään (?) aikaan jäähdyttimen edessä saattoi olla rullakaihdin, jota sitten ohjaamosta voi availla/sulkea, Volgassa muistaakseni sälekaihdin. Sen kun talvella unohti aukaista niin saattoi moottori kuumeta. Muistan kun joskus 1970- luvun alkuvuosina olin sellaisen kyydissä ja kuljettaja moista ihmetteli.
Re: Luotetuin auto
Mercedes-Benz 240D vuodelta 1983.
Re: Luotetuin auto
Noin 15 vuotta ajanu Toyotalla, en tosin millään pappacorollalla.
Pari Supraa, yks Hiace, pari Carinaa ja nyt on kaks Camryä.
Eipä ole pahoja murheita ollut, ja tielle ei oo jääty kertaakaan. Yhden kerran on rengas pitäny vaihtaa tienpäällä, mutta peltikattoruuvi oli syyllinen siihen
Vanhoja olleet kaikki, nykyset on -98 vuodelta
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 450DT, Aprikoitselija, Bing [Bot], SPS1975, TunturiPappa, ylioyja ja 55 vierailijaa
