Kovapalkkaisin kirvesmies
Montako euroa tunnissa tienaa kovapalkkaisin kirvesmies/sisustuskirvesmies jonka tiedätte? Ihan siis perus tuntityönä tehtävistä töistä.
Re: Kovapalkkaisin kirvesmies
Enpä tiedä kirvesmiesten palkkoja sen jälkeen, kun ukko kuoli. Hänellä tuntipalkka oli parhaimmillaan 50 mk tunnissa. Laudoitushommissa urakalla yli kaksi kertaa enemmän.
Kaverin lanko touhuaa kolmen miehen porukassa joka ottaa tonnin päivässä.
Tässä kannattaa nyt muistaa se, että tienaaminen ja laskuttaminen ovat kaksi eri asiaa.
Ylipäätään, puhutaanko palkkamiehestä vai yrittäjästä?
2000 kesätöissä 90Mk.
Tänäpäivänä ihan arvauksena voisko olla luokkaa 20-25€? Siis hyvä mies.
Yhdestä firmasta kuulin sellaista että maksavat kirvesmiehille 30 euroa tunnissa palkkaa.
Tuon maksavat varmaankin toiminimitimpurille, ja siinä kaikki. Itse laskutan verokortilla 20€ ja siihen sivukulut päälle, tekee noin 31,50€. Lisäksi työkalu- ja matkakorvaukset. Toiminimitimpurin pitäisi maksaa vielä alv.korjailija kirjoitti: ↑La Touko 11, 2019 8:46 pm Yhdestä firmasta kuulin sellaista että maksavat kirvesmiehille 30 euroa tunnissa palkkaa.
Kyllä 30 menee yli kun on ammattimies,se kun saa päivässä enemmän aikaan kun huono kirvesmies eikä tarvitse korjata jälkiä.
En tiedä muista meijän juniori sanoi saavan ilman mitään koulutusta 2v työkokemus 16.50€/h ja jotain verottimia päälle. Työmatkat firman autolla, jos omalla niin kilometrit. Ylityöt prosenteilla ja muut arkipyhät ja lisät tessin.mukaan. Siis palkollisena. Kait hyvästä timpurista joutuu maksaa ja kannattaa myös. Ei kait se palkka vaan laatu ja mitä saa aikaan.
Työtuntihinta vai firman laskutushinta? Jos palkkaa kysyy niin 15 e/h on jo aika hyvä mutta isolta firmalta sisustus kirvesmies maksoi 45e SIS alv kun kävi vakuutuksen piikkiin listottamasa.
Palkkatyöläisen palkkaa ajattelin
Puheissa aina vähintään 50€, todellisuudessa jonain tusinatimpurina rak liikkeellä maksimi on tessin minimi. Tähän vaikuttaa uskonto ja sitten asuinpaikka yhtä paljon (pk seutu).
Nyt puhutaan suoraan, kestääkö kyökkipiian hermot ?
Tuskimpa yli 20€/h saa juurikaan kukaan joka samassa firmassa läpi vuoden työskentelee. Erilliset projektit ja muut määräaikaiset sopparit oma lukunsa ja urakat sekä niiden aiheuttamat kotarit (joita tosin ei taideta enään nykyään maksaa)
Niinhän se tahtoo olla että parhaat ansiot muistetaan ja ne kusikeikat unohdetaan keskusteluissa. Kyllä oli ennen palkat hyvät kun autokuskina tienasi 350mk/h palkollisena . . .
Onko sitten kovat palkat mallia töihin kutsuttava eli nolla tunti sopimus, joku päivä ei mitään joku päivä 12 tuntia... Mitäs siitä tulee kuussa
Kirvesmiehellä tuplapalkka metsäkoneen kuljettajaan verraten. Mitä isompi liitto takana, sen parempi tessi. Tulijoitahan Suomeen olisi, "tervehdyttämään palkkatasoja" MONELLE alalle... kokkarepampuilla jäi tosin nyt lapiot ruostumaan hiekkakasaan vaalien myötä.
Sesonkiaikaan saattaa palkat nousta mutta jos katsotaan koko vuoden ajalle, niin kyllä ne alle 20€ tunnilta jää.
Ulkomaan tuontihan se ratkaisee kaikki ongelmat. Jos alettaisiin tuolla ajattelulla maata viedä eteenpäin niin eilen olisi pitänyt lakkauttaa kaikki maatalous. Joka tehtävään löytyy maailmalta halvemmalla tekijät, mutta kun samaan aikaan suomalaiset pitäisi rahadata jonnekkin elätettäväksi ja kun täällä kaikki on niin mielettömän kallista, niin ei ne ulkomaan tuonnitkaan täällä elä ilman tukia ja kuka ne tuet maksaa jos palkat poljetaan Pakistanin tasolle. Näillekkin Viron miehille maksetaan lapsilisiä sun muuta tukea täätä yhteisestä kukkarosta. Minusta jokaisen joka tuo ulkomailta työvoimaa tulee vastata työntekijän kaikista kustannuksista, myös sen 2 vuoden jälkeen jolloin ne enimmät työhalut katoaa kun maan kansalaisuus saadaan. Samoin loppuu se halvalla tekeminen. Mutta monihan on valmis tekemään töitä vaikka ilmaiseksi jos saa sen jälkeen tuoda koko perheensä yhteiskunnan elätettäväksi tänne suomeen.
Erilaisissa palkkataulukoissa kirvesmiesten keskiarvopalkaksi mainitaan n.3000e/kk.
Eli keskimäärin liki 19e/h.
Aika paljon tehdään varmaan urakalla ja vielä tuottoisasti jos todellisuutta on tuo 3000e. Vaikea uskoa.
Täällä kommenteista saan käsityksen että harvassa ovat yli 20e tunnissa läpi vuoden tienaavat.
Sain tälläisen tarjouksen pyöröhirsitalon nurkan kengityksestä nimeltä mainitsemattomalta nuorelta "hirsimestarilta".
Kyseessä oli kuivalaho vaurio joka tullut vuosien varrella ulkonurkkaan kun terassi oli liian tiiviisti hirttä vasten ja siinä kohtaa oli vielä ulkovesipiste.
Olisi pitänyt korjauspalat laittaa kahteen eri suuntaan kahden alimman hirren verran.
Tarjous oli pitkän päivän työstä kahdelta ukolta 2800euroa pelkästä työstä. Jos eivät olisi saaneet sen päivän aikana tehtyä niin hommat olisi jatkunut seuraavana päivänä 60eur/h per ukko.
Hinnat sisälsi alvin.
Hirret olisi pitänyt itse jostain hommata.
Tuohon tarjoukseen en lämmennyt alkuunkaan vaan metsästin muita tämän alan osaajia ja löysin toisen jolla on oma hirsisorvaamo, hän kävi paikan päällä katsomassa asioikseen tilanteen, otti mitat ja parin viikon päästä sain puolta halvemman tarjouksen materiaaleineen/matkakuluineen.
Siinä vaiheessa ajattelin että nuori mestari kyllä hinnoittelee itsensä markkinoilta hänen hinnoillaan.
17.50 €/h tuntipalkka sihen 3.6% työajanlyhennys ja 18.5% lomarahat niin ollaan siinä keskimääräisessä 3000€/ kk, = 160 h/kk 10,5 kk/vuosi. Vuosiansio noin 36000€. Tuntimiehet siellä noin 15€ haminoilla ja urakkamiehet noin 20€.Tjsal kirjoitti: ↑Su Touko 12, 2019 12:55 pm Erilaisissa palkkataulukoissa kirvesmiesten keskiarvopalkaksi mainitaan n.3000e/kk.
Se on ongelmallista kun kun ei oikeasti tiedetä edes mistä puhutaan, monessa firmassa niputtavat noi lyhennykset ja lomarahat siihen palkkaan että saa sen näyttämään hyvältä ja jätkät tyytyväisiä
Tosin harvassahan noi palkkatöissä olevat rakentajat taitavat olla nykyään, suurin osa omalla firmallaan tai jonkin laskutus/vuokra firman kautta töitä tekevät.
kyllähä se yli 7000€ kuussa tekee jos 50€/h on palkka. tosin, jos on joku oma firma niin puolet taitaa mennä kuluihin, eli sen 3500€ rapiat jää käteen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mazaman, Osmo_, Paalari ja 54 vierailijaa
