Kirjolohen kasvattajia?
Re: Kirjolohen kasvattajia?
Kuulemma aika herkkä kala kuolemaan, jos ph laskee alle 6. Saisko siitä järvestä järjestettyä veden kierrätystä lampeen? Tai sitten allas järven kylkeen. Itellä kun olis järvenranta paikka, kokeilisin aidata sopivan nurkan kaloille, vaihtusi vesi ja tulisi luonnostaan pikkukaloja lisä ruuaksi.
Mistä hommasit hapenmittaus laitteet? Kiinnostaisi mitata oman altaan happitilanne.
On nuo omat kalat yllättävän hyvin pärjänneet, kuolleita ei ole kesän jälkeen löytynyt. Syksyllä jätin lampeen noin 20kpl kaloja, niin näkee miten pärjää talven yli. Hyvin on toistaiseksi pilkkiin ottaneet, joten lieneevät kunnossa kerta liikkuuvat. Ovat noin 1,5kg kokoisia, en tosin ole enään talvella kun kerran viikkoon ruokkinut.
Kalan lihan laatu yllätti kyllä ihtenikin, tumman punaista eikä ole liian rasvaista, huomattavasti parempia kaloja, kuin nämä kaupan kirjolohet.
DexMasZet kirjoitti:Tuo lampi on kaivettu aikoinaan lähteeseen, ei se hiekkapohjanen kuitenkaan ole, kun on suonlaidassa, melko kirkas vesi kuitenkin. Vettä lampeen ei tule, mutta useammasta lähteestä johtuen vettä juoksee kokoajan yli. Suihkulähde siinä on ollut hapettamassa lisänä helteitten aikaan.
Kyllä Kyverin altaassa on saukko vieraillut, ne uomat on saukon jättämiä jälkiä kun liukuu veteen ja pois. Tyhjentää altaan muutamassa päivässä, eikä juuri jälkiä jää kun syö kalat kokonaan. Äkkiä hommaat pyssymiehen päivystämään altaalle, ei niille oikeen muutakaan voi. Aita pitäisi kaivaa kahden metrin syvyyteen, jos meinaa saukon estää.
Kalojen mausta en osaa sanoa vielä mitään, kyllä ne 30v sitten tuossa altaassa kasvaneet lohet on hyviä olleet, aina ne kuhan ja hauen voittaa...
No ei sentään, jollei pidä mutamausta.
Hankalaksi menee vedenkierrätys kun sähkökin 200m päässä.. Mökin vieressä (rannasta 20m päässä) olisi harjumuodostelma johon saisi pelkän päätypadon avulla 15x20m ja 4m syvän altaan.. tuonne voisi vettäkin jo pumppailla järvestä
Kuinkahan ison häkkisysteemin tarvis jos rantaan 30-40 kalan kasvattamon asentaisi? Pitäisi vaan tehdä täysin umpinainen ettei elukat pääse, kun en aina mökilläkään ehdi olla Järvessä elää luontaisesti isoa taimenta niin luulisi kirjojenkin menestyvän..
Happimittarin tilasin Kiinasta, taisi olla n. 100e luokkaa.. elektrodiliuoksen mittapäähän ostin suomesta, kun lentokuljetus kiellettyä. Tiedä sitten kuinka näyttää happimäärän oikein, mutta mun kohdalla vertailu onnistuu, kun on tuo järvikin tuossa..
Hyvin sulla tuntuu kalat jakselevan! Olishan se kiva käydä pilkillä kun mökille menee ja paistaa tuoretta lohta.. no tiedä mitä päähänpistoja tässä talven aikana vielä tulee niin saattaapi käydäkkin toteen
Vähän myöhässä. mutta kaivaisin tuossa kesällä pellon keskellelammen jossa on lähteitä sen läpi virtaisi myös puro joka tulee suolta ja loppuu järveen. Selviäisikö kirjolohet tuossa kesällä varmaan mutta entä talvella. ja mitat olisivat 15×40
Teoriassa kyllä, ellei yksilöitä ole hapensaanti nähden liikaa, jonkin sortin reikää kannattaa pitää jäässä josta ruokintaa voi suorittaa.
Meillä aikanaan talvella suurin kalakuolemien syy oli saukko.
Vähän vastaavaa paikkaa tiedusteltu meilläkin. Suovesi on omien tiedustelujen/paikalla käyneen ely-asiantuntijan mukaan liian hapanta lohille tai kirjokaloille/-mitä ne nyt on. Lisäksi avonainen paikka pellon keskellä on yleensä liian aurinkoinen ja liian lämmin kala-altaalle. Valumavedet lampeen ovat liian lämpimät avonaisilla paikoilla. Metsän varjostus etelän puolella ja vieressä olisi suotavaa. Vesikiertoa pitäisi järjestää keinotekoisesti todennäköisesti järvestä vettä ottaen pumpulla ja se on hyvin nopeasti luvanvaraista touhua. Tutulla on aika optimaalinen edelliset kriteerit täyttävä yli puolen hehtaarin lampi. Siihen virtaa luonnon puro ja siinä päässä lampi on matala ja edistää luonnon planktonin ja hyönteisten lisääntymistä eli on ainakin puoliksi ns. luonnonravintolammikko. Rehupapanaa joutuu silti syöttämään ja pumppaamaan vettä lampeen kirkasvetisestä järvestä. Silti kalat maistuvat mutalikolle..
Kalat kuulemma selviytyvät hengissä vaikeistakin olosuhteista mutta niiden syönti saattaa loppua pienestäkin eli kasvu pysähtyy. Jopa onkiminen kerrankin kesässä suoraan lammesta saattaa aiheuttaa niin ison paniikin, että syönti lakkaa pitkäksi aikaa.
Lämmön kanssa tulee ongelmia vasta, kun lämpö on reilusti yli 20c, siihen asti kasvaavat vain paremmin mitä lämpimämpää. Harva lutakko lämpeää pohjaa myöten noin lämpimäksi.
Pärjäävät jopa seisovassa vedessä.
Järkevällä kalamääärällä pärjäävät varmasti 15x40 lammessa talven, jos vaikka 2m on vettä. Itellä suunnilla tuon kokoinen lampi ja siinä ainakin 30lohta säilyy talven yli, joitten paino 1-1.5kg väliin. Talvella ei muuta avantoa kuin kerran viikkoon jäähän reikä mistä syöttää.
Melkoinen mutalikko saa olla, että maku loheen siirtyy. Yleensä nuo pilataan liialla ruokinnalla, kohta parempi liian vähän syöttää kuin liian paljon. Mutta silti pelkällä rehulla syötettynä kalaan ei makuvirheitä tule kun ei liikaa syötä. Jos niitä alkaa niin paljon syöttämään kun kelpaa, niin taatusti on muran makusia kaloja. Ja ottavat laiskasti onkeen. Ite loppu kesästä alkanu harventamaan niin puolen kymmentä kalaa kestää virvelillä kerrallaan ottaa, ja siihen loppuu syönti, seuraavana päivänä kestää taas. Mutta jos karkuutat yhenkin saattaa syönti tyssätä siihen.
Yli kolme metrii tulis syvä ja ajaisin soraa lampeen ja vähän puroihin. Kiitos vastauksista
Mielenkiintoista keskustelua, n30 vuotta kasvatettiin lohia ja jonkimoinen tuntuma on 30-40 tonnia vuosi.
Maku juttuun sen verran että maistelkaa sitä vettä jos se hyvää on kalakin,syksyisin kun vesistössä alakaa kasvit kuolemaan niin sieltä voi tulla maku haittoja, alle kymmenen asteen kun menee vesi niin voi vähennellä ruokintaa,+16 paras +20 kannatta hiljentää tahtia.
Happi ois hyvä olla jossakin yli 6mg/l happitaso laskee rajusti kun alkavat syömään jos ruokinta aika on säännollinen alkavat kuluttaa vaikkeivat söisikään.
Tuli tuossa mieleen että mikä olisi pienin ph kirjoille.
https://yle.fi/uutiset/3-5137136
Tuolla Pellossa oli joku aika sitten myynnissä kalan kasvattamo. Soitin huvikseni yrittäjälle, kun myynti-ilmossa oli erityismaininta pohjavesialtaan käyttömahdollisuudesta. Tarkoitti sitä, että lopuksi kalat sijoitetaan mahdollisimman puhdas- ja kirkasvetiseen altaaseen kahdeksi viikkoa ennen myyntiä ilman ruokintaa. Taisi olla aika kylmääkin se vesi. Tuon johdosta kalan liha kirkastuu ja maku paranee ja mudan maku häviää.
Pellon kunnanvaltuusto päätti, että kunta rakentaa uuden pohjavesialtaan Tornionlaakson Jalosteelle.
Yritys lunastaa investoinnin itselleen vähitellen. Investointiin on haettu avustusta myös Lapin TE-keskukselta.
Uuden pohjavesialtaan myötä yritys saa kirjolohta myyntiin nykyistä aiemmin.
Suomalaisen kirjolohen hinta taitaa laskea taas kun japanilaisilla on jotakin ongelmia norjanlohen oston kanssa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Arpe, gastbaan, Google [Bot], ihmehitsari, ylioyja ja 35 vierailijaa
